Duda con aceite de inversor
  • Duda con aceite de inversor
    Buenas, un par de rondas de
    Tengo la siguiente cuestion. En un volvo penta 38 cv, quiero cambiar el aceite del inversor, pero en el libro del motor, parco donde los haya, no pone que grado tiene que tener. Pone solo "agregar aceite volvo penta". En otro motor que conocia mejor, un yanmar, habia que ponerle un monogrado , sae 90 creo. A este le iba a poner el aceite que uso para el motor, un 15-40, pero me ha entrado la duda...
    Otra cosa, el aceite esta totalmente blanco (el del inversor) eso de que puede ser? ahi no se puede meter agua salada, el eje tiene bocina seca y no hay manera creo yo.
    Por otro lado, en el libro pone que al motor hay que ponerle sae 20-30, es un motor antiguo, pero como de ese no encontraba por ningun lado, le he puesto el 15-40, supongo que dara igual, no?
    Bueno, si alguien sabe de esto, lo agradeceria
    Editado por última vez por edmo; 20/12/2009, 16:40:14. Razón: error
    Re: Duda con aceite de inversor
    Si puede ser agua salada, hay inversores que van refrigerados, el aceite puede ser el mismo que el del motor, mira el aceite del inversor despues de horas sin usar, si sigue blanco, es agua emulsionada, problema de invasion de agua
    SALUT
      si como dice el cofrade toda la pinta de q tenga agua en el aceite ya q tu reductora va refrigerada por agua.lo del aceite si es mecanica la caja puede llevar del motor y si es hidraulica fluido atf.pero mirate lo del agua q seguro q te entra agua en la reductora. y date prisa q ese agua puede ser salada.un saludo
        El aceite del motor va aparte que el del inversor, y la refrigeracion del motor es de doble circuito(salada y dulce), osea que la refrigeracion del aceite se haria por agua dulce, que seria refrigerada por agua salada, pero que entre agua salada en el inversor, no se como. El aceite del motor esta normal, el que estaba totalmente blanco es solo en del inversor. Que yo sepa si entra agua salada en el motor, queda una pasta blanca en el tapon, cosa que no habia. Tampoco se cuanto tiempo lleva ese aceite sin cambiarse, igual años. No se, si se filtra agua salada en el inversor, la cosa sera complicada supongo...
          En el Volvo TAMD 150 cv turbodiesel lleva el inversor hidraulico con el mismo tipo de aceite del motor.Por lo que tengo entendido el aceite del inversor puede estar varios años sin cambiar revisando regularmente el nivel.Si esta blanco el aceite es emulsion de agua y aceite,vacialo y limpialo bien y casi seguro que tienes el reten mal.En un par de horas si tienes buen acceso se puede cambiar.Suerte.
            Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
            tengo un amigo q tiene tu mismo motor y tu mismo barco una rodam 747 con el volvo de 150 cv con reductora hidraulica y lleva aceite atf del rojo
              En los inversores hidraulicos normalmente se les pone el mismo aceite del motor , p. ej. un SAE-1540 o 20-40 . Aunque hay fabricantes de inversores que recomiendan un monogrado , pero no hace falta .
              Por lo que yo se es en los inversores mecánicos donde hay que ponerles el de tipo ATF
              SALUD Y BUEN VIENTO
                Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                SALUD Y BUEN VIENTO
                pues te dire en mi sole mini 62 la casa te recomienda hecharle atf es mas en la reductora t pone una pegatina use atf. y antes para esas reductoras decian q le hecharas el mismo q el del motor. por algo habran cambiado no
                  en el motor volvo md 17 el inversor es hidraulico y debe llevar el mismo aceite del motor un 10w o 20w30 ¿que motor es el tuyo?
                  los inversores hydraulicos estan compuestos de unos discos de friccion tipo embrague o un tipo de plastico por ese motivo hay que tener mucho en cuenta el aceite a echar ya que si se echa un aceite que no corresponde podemos joder los discos lo mismo pasa en las motos y coches el aceite del coche no es el mismo que para la moto algunas motos llevan el embrague bañado en aceite(como el inversor) el coche no , por ese motivo el aceite a usar no debe tener aditivo antifriccion como el aceite para coches, pues si se echa el embrague empezara a patinar y se desintegrara lo mismo puede pasar con los discos normalmente se usa para estos cambios un aceite mineral que tiene pocos aditivos no siempre el mejor aceite es apto para todo puedes usar la marca que quieras pero respeta las especificaciones
                    Hola lekeimar,concretamente este motor lleva el aceite del motor,dile a tu amigo que lo mire en el manual de instrucciones y lo vera donde pone capacidades y tipo de lubricantes.(tengo los manuales de taller y reparacion por si le interesan)
                      Tengo un Volvo modelo 2003 y la casa aconseja echarle el mismo aceite que lleva el motor.
                      Un día me ocurrió igual que a ti. Lo consuté con un mecánico y me dijo que mirara el aceite del inversor, antes de arrancar el motor; si estaba bien que no me preocupara, ya que si lo hacía después, tendría un aspecto blanquecino debido a que estaba recien batido y mezclado con pequeñas burbujas de aire. Cuando llegó el momento de cambiarlo, comprobé que tenía razón ya que, no había ni gota de agua.
                      Me preocuparía si, llevando el motor un día sin arrancar el aceite del inversor, presentara ese aspecto lechoso.
                      El inversor, que te hablo, está refrigerado por agua salada.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Buenas, me temo que en mi caso hay una entrada de agua, ya que lo he cambiado, y se ha puesto blanco y ha subido el nivel, y de un dia para otro sigue blanco. He visto que el circuito de agua salada pasa , antes de llegar a la bomba, por una pieza que va anclada con 2 tornillos al inversor, pero claro, al ir antes que la bomba no debe ser para refrigerar el inversor, no?
                        como cambiar ese reten que decia samyuti? en el libro esta toda explicado bastante mal, unas instrucciones serian de inmensa utilidad, ya que me toca hacer 300 millas , porto santo-las palmas, con este motor, en un barco sin mastil...
                          Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                          No hay reten, son juntas y hay que desmontar todo el inversor, el peligro se cierne sobre los cojinetes y no tanto en los piñones, habria que desmontarlo entero y cambiar las juntas de las tapas
                          SALUT
                            pero por donde entra??? eso es lo que no entiendo. Tengo un viaje por delante que no me queda mas remedio que hacer a motor, supongo que ir con esa fuga, o entrada, cambiando el aceite de vez en cuando, no sera una gran idea, no? son 50 h a motor mas o menos.
                            Como lo puedo arreglar? desmontar en inversor entero podria, pero aqui donde estoy no puedo encontrar juntas de repuesto. Alguna solucion?
                              A ver, lo he estado mirando y no entiendo nada...el inversor esta atornillado al motor, y despues viene el eje. El inversor lleva aceite, pero el circuito del agua salada no pasa por ahi, y dulce no puede ser, ya que el nivel es constante. Que agua es esa? por donde entra? en un yanmar que tenia antes, el inversor no iba refrigerado. Este parece igual, pero yo que se...
