Agua en la sentina al arrancar el motor.
    Re: Agua en la sentina al arrancar el motor.
    Tras la varada si purgué la bocina, respecto a la grasa ni idea. El mecánico todavía no lo ha visto, todo ha sido un comentario de palabra.
      Si no le has dado un "leñazo" al barco es dificil que con dos años haya problemas de alineamiento y si los hubiere desde un principio,siempre hubiera salido ese agua.
      Los motores de 1 cilindro se mueven como si tuvieran el mal del "sambito" .Yo lo que haría es:
      1º acelerarlo un poco el ralentí y observar si hay escapes de agua cuando se acelera ,embragado,con una velocidad desembragada,etc y viendo que pasa entre el eje y la bocina seca esa
      2º "preñar" la bocina con la mano y meter un poco de grasa marina de volvo de esa azul y en su defecto vaselina comprada en la farmacia y untar bien toda la zona del retén que roza con el eje.
      Despues de todo eso y si viera que el problema se minimiza o se quita,ante la duda del estado de la bocina ,la sustituía lo antes posible.
      3º Aún resolviéndose el tema ,sustituiría la bocina lo antes posible.
      Suerte
      Editado por última vez por scampolo; 04/01/2010, 21:27:57.
        No, no ha tenido ningún golpe. Agradezco tus consejos y la verdad es que la bocina no me inspira confianza.
