consumo motores
    Re: consumo motores
    Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
    Test Results (Printer Friendly Page)
    Test Power: 1 x 320-hp MerCruiser MX 6.2 MPI Range RPM MPHKnotsTotal GPHMPGNMPGStat. MileNM KM KPH LPH KPL dBA10005.54.72.02.732.372011753238.857.61.16711500 6.65.73.32.001.7414812823810.6212.50.857420008.77. 55.41.601.391181031901420.40.6875250011.49.98.01.4 31.241059116918.3530.30.6181300026.222.810.22.572. 2319016530642.1638.61.0983350034.429.912.82.682.33 19817231955.3648.41.1486400038.533.516.82.291.9916 914727261.9663.60.9792450043.738.020.82.101.831551 3524970.3378.70.8993500048.842.425.01.951.70144125 23278.5494.60.8395
    Litian, estos son los datos de una Monterey 248, lo mas parecido que he podido encontrar, como veras a 3000 RPM consume 38.6 Litros por Hora.
    Salud y buena proa.
    Por cierto, la web es boattest.com, os la recomiendo.
    Litian, si pinchas donde pone "Printer Friendly Page" te saldrá la prueba del motor completa con graficas.
    Glory to Ukraine
      Re: consumo motores
      Por lo que yo se , un motor diesel tiene un consumo de 190-200 gr./cv/hora . A partir de aqui depende de lo que le des al telecomando
      SALUD Y BUEN VIENTO
        Re: consumo motores
        A ver si alguien me ayuda a indicarme las características técnicas del mio:
        Volvo Penta 5.0 GL
        Me habían dicho que tiene 220 cv, pero leyendo que el de Mofeta es un volvo 4.3 y tiene 225 cv, ya no lo tengo tan claro.
        Lo he intentado buscar en el link de ahí arriba pero no lo encuentro.
        gracias
        Pincha en http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/PIE.aspx?lang=es-ES y poniendo unos datos mínimos saldrá tu motor.
        Salud y buena mar
        Albaid en youtube
          Re: consumo motores
          Wokr, efectivamente, el 5.0 GL es de carburación y daba 220Cv, y el de Mofeta 4.3 da 225 porque es de inyección, la versión 4.3 GL es también de carburación y da 190 CV.
          Salud y buena proa
          Correcto
            Re: consumo motores
            Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
            SALUD Y BUEN VIENTO
            Y por lo que yo se el gasolina 4t aprox. 0'23 y el 2t 0'27 l./cv/hora, vamos una barbaridad, oco con obra viva sucia.
              Re: consumo motores
              SALUD Y BUEN VIENTO
              Originalmente publicado por Mofeta Ver Mensaje
              El consumo específico del motor es un dato invariable, independiente de la carena del barco que deba de mover o de la cantidad de caracolillo que tenga que desplazar. Quiero decir que el consumo específico es lo que debe de "comer" el motor para desarrollar un Cv de potencia durante una hora. En función del número de caballos que queramos que actúen sobre la hélice, iremos multiplicando ese consumo específico por el número de Cv obtenidos, peeeero, resulta que el consumo específico no es lineal, quiero decir, que no se mantiene constante en toda la gama de revoluciones del motor, por lo que es IMPORTANTE, obtener las gráficas de consumo del motor para hacer una tabla de consumos a cada punto de la gama de revoluciones que pueda desarrollar, siendo interesante hacerlo cada 100 RPM. Una vez obtenida esta tabla y expresados los resultados en LITROS (los consumos específicos se dan en gramos/Cv/hora, luego habráque tener en cuenta la densidad del combustible, gas-oil 0´83 Kgr/l, gasolina 0´63 Kgr/l, valores medios), conviene hacer una tabla paralela en la que se expresen los resultados de la velocidad obtenida a cada punto de la gama de RPM. Esto se hace un día de esos que está la mar cual plato de sopa y a ser posible sin viento, anotando la velocidad desarollada en cada punto. Colocamos las velocidades obtenidas junto a los consumos obtenidos mediante cálculo con expresión de la potencia desarrollada. Teniendo esto y haciendo una sencilla regla de tres, obtenemos el consumo por milla navegada, (si con doce litros hago trece millas -nudos-, con un litro haré 0´92 millas) contrastando los datos, veremos a qué régimen obtenemos la milla más económica, dependiendo del tipo de casco ésta aparecerá a mayor o menor régimen, pudiendo llegar a decaer la velocidad en regímenes altos en cascos de desplazamiento.
              Por otra parete la suciedad del casco o la carga embarcada no incrementan el consumo (específico) del motor, lo que hacen es frenar el barco al aumentar la resistencia al avance, haciendo que el tiempo en recorrer cualquier distancia sea mayor y por tanto, tengamos que tener el motor funcionando durante un periodo de tiemo mayor, esa diferencia de tiempo es lo que consuminos de más en comparación con tener un casco limpito y brillante.
              Enhorabuena a los que habeis llegado hasta aquí.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Re: consumo motores
                Pido disculpas por la información errada que he aportado en la intervención anterior y paso a dar las cifras que el capitan Juan B. Costa menciona en "Patron de Yate" dando consumos especificos expresado en litros/cv/h, para los motores de dasoil, gasolina 4T y gasolina 2T de 0,21, 0,29 y 0,41 respectivamente.
                Gracias Choquero por la explicación abundante y nitida como la que has expuesto. Soy consciente de que la suciedad de la obra viva no afecta al consumo especifico aunque si es relevante en relación al rendimiento.
                En relación a la consulta formulada por LitianAnders creo que puede sacar conclusiones sobre el consumo de motores, cuestión distinta sera el rendimiento para los litros/hora que le va acostar mantener el motor en marcha.
                  Re: consumo motores
                  ufff menudo rollo te has marcado para simplemente decirnos lo que todos sabemos, que si la carena del barco esta sucia, el motor consume mas, y que si en vez de ir tu solo en el barco llevas a 10 personas contigo, el motor consume más si quieres ir a la misma velocidad.
                  Si lo que quieres es contarnos una "película" de que en realidad el consumo del motor es el mismo, y lo que en realidad sucede es que el caracolillo y la carga del barco,hace frenar el casco y por tanto tendremos que aumentar la potencia para ir a la misma velocidad, pues vale fantástico has descubierto la rueda (bienvenido al club), pero no hace falta soltar todo este rollo para llegar a semejante obvia conclusión.
                  Resumiendo:
                  mayor suciedad > mayor consumo
                  mayor desplazamiento > mayor consumo
                  2 + 2 = 4
                  Editado por última vez por woqr; 13/01/2010, 10:51:58.
                    Re: consumo motores
                    Salud y buena proa
                    Ok gracias ayapitas, por cierto, doy por hecho que mi motor debe consumir más que el de Mofeta al no ser de inyección y encima tener más cilindrada, no ??
                      Re: consumo motores
                      Resumiendo:
                      2 + 2 = 4
                      Quizás me meto donde no me llaman, pero me parece una respuesta un poco borde...
                        Re: consumo motores
                        Gracias a todos por vuestra información. Una ronda para todos
                          Re: consumo motores
                          Resumiendo:
                          2 + 2 = 4
                          Una pena que no todo el mundo nazca "sabiendo" tanto como tu.
                          Confundes consumo específico del motor (gramos/cv/hora) con el consumo realizado por el mismo para ejecutar determinado trabajo (litros hora). Y dado el tono de tu comentario, paso de perder el tiempo contigo, tengo cosas más gratificantes que hacer.
                          Editado por última vez por Choquero; 13/01/2010, 19:09:57. Razón: Faltaba una palabra
                            Re: consumo motores
                            Confundes consumo específico del motor (gramos/cv/hora) con el consumo realizado el mismo para ejecutar determinado trabajo (litros hora). Y dado el tono de tu comentario, paso de perder el tiempo contigo, tengo cosas más gratificantes que hacer.
                            venga te pido disculpas,
                            creo que casi todos nos referimos a que si tienes mas caracolillo adherido al casco, o si tienes más peso en el barco, obviamente gastaremos más en combustible, eso era todo !!!
                              Re: consumo motores
                              Woqr, efectivamente, los motores de inyección tienen mejor eficiencia en consumo de combustible, yo tenía en una Bayliner 2355 un 5.0 GL, y a velocidad de crucero estimaba el consumo (A lo burro) en unos 50 litros/hora, cuando el mismo motor de inyección deberia estar en el entorno de los 35L por hora.
                              Salud y buena proa
                              Glory to Ukraine
                                Re: consumo motores
                                En http://www.boattest.com/boats/1427/test_results.aspx aparece la gráfica para el Volvo 4,3 gxi, la embarcación en la que fue probado en ese caso y como bien explicó Choquero sólo influye en los valores absolutos obtenidos de consumo/millas. La gráfica efectivamente muestra consumos específicos muy diferentes en la gama de revoluciones y diferentes a las de otros motores, por ejemplo el 320 cv que abrió este post. El 4,3 gxi obtiene la mejor relación prestaciones/consumos a 3.000-3.200 rpm (coincide con mi experiencia en la práctica, en mi caso ahí anda en el entorno de los 20-22 l/h.); sin embargo el 320 cv. obtiene mejor relación a 3.500 rpm.
                                Creo que sería muy interesante conocer esta información antes de elegir motor y en función de la forma de navegar de cada uno. En Boattest.com habían escrito un artículo sobre la potencia a instalar en el barco en función del uso y comparaban distintos motores, por ejemplo v6 y v8, y los resultados eran curiosos.
