Corto el babystay
  • Corto el babystay
    Saludos a la peña con chupito de ron
    Resulta que tengo un velero aparejado a tope de palo (First 405) con su consabido babystay que se usaba entonces en los aparejos. Dicho artilugio molesta para todo,hasta para la vista, y no digamos en las viradas. Como desde hace bastante tiempo no hay ningun barco que lo lleve, aun yendo aparejado a tope, me propongo quitarlo de enmedio.cortarlo. amputarlo.mandarlo al carajo.cercenarlo y olvidarme de él.Estoy seguro de no ser el primero que se le ocurre. Qué os parece la idea?
    Re: Corto el babystay
    Fantástica, lo mejor que he oido en mucho tiempo.
    Feliz navidad
      Nick, no seas malo.
      Ocurrirsele se le habrá ocurrido a muchos, pero...si está será por algo, no?
      Los que no lo tienen, aunque también sean a tope de palo, seguramente tendrán crucetas retrasadas o dobles obenques bajos, a proa y a popa.
      Lo que sí se puede hacer es hacerlo regulable. Con poco viento y mar, en general lo puedes llevar suelto (y recogido), y cuando las condiciones te pidan tener el palo mas trincado, lo cazas.
      Consulta a alguien que sepa de jarcias, anda, o puede que lo que te quites del medio sea el palo !
      Edu
        Estoy de acuerdo con EDU.
        Hay sistemas de "quita y pon" para los babystay.
        Pero en condiciones algo fuertecillas, si te falla (el grandisimo no lo quiera) el estay de proa, el palo va directo a la cabeza.
        Yo personalmente no lo quitaria.
        Yo tengo obenque diagonal bajo doble, a proa y a popa, en caso de rotura de estay, no evitara que el palo se rompa, pero partira por la mitad y no me caera entero en la cabeza.
        Tambien molestan algo en las viradas, y ademas al ser tope de palo, el genova es bastante grande, pero si haces regatas, que el proel le ayude a pasar por el baby, y si no, acuartelar bien y con mucho cuidado.
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          Nick, no seas malo.
          Edu
            Yo no lo quitaria. Como te dijo algún cofrade, se puede hacer volante( de quita y pon) pero si el ingeniero que diseño el barco lo puso por algo será. Yo he navegado en un westerly que lo tenía y también el armador se planteó quitarlo alguna vez, por que sobre todo con el tangón era un poco de lio pero al final no lo hizo y creo que acertó.
            !!!!!!!SALUDOS. FELIZ NAVIDAD¡¡¡¡¡¡¡¡.
              tembien me hice esta pregunta , pero ya que si esta , seria que algo de utilidad tiene , me hago la pregunta siguiente : serviria de estay de trinqueta ?
                Quitando el baby te juegas una rotura hacia proa, se usa para evitar que la parte central del mastil se doblegue hacia popa, sirve ademas para aplanar la mayor con rasca en ceñida y evita el pandeo inferior, eliminarlo sin reemplazar su uso es jugarsela, claro que cada uno es cada cual...
                SALUT y... ¡¡ SUERTE !!
                  Antesde quitarlo, llévalo suelto en ceñida,traveses y demas amuradas con distintos vientos.Si el palo no bombea jamás,( ponte a pie de palo y mira hacia arriba cada vez que reduzcas vela, aumente el viento), en ninguna de las situaciones apuntadas puedes quitarlo.
                  En principio no se recomienda.Son los obenques y bajos estays los que plantan el palo o en la nomenclatura viril de antaño el palo macho.(A este se le fijaba el mastelero y a ese el mastelerillo.)nihao
                    Yo he navegado en un X442 (aparejo a tope) que lo lleva, así como esa especie de burdas bajas; también los X412 lo llevan.
                    En ambos casos el baby es regulable (a winche, claro) y serviría para curvar el palo y aplanar la mayor. Teóricamente.
                    En la práctica, todos los que conozco lo llevan junto al palo y no lo utilizan para nada, por el problema que comentas de que es un rollo para cualquier maniobra. Además cuando hay 40 nudos te quedas en casa y lo pasas mucho mejor.
                    Otra razón es que esos aparejos llevan una mayor relativamente pequeña (un génova enorme) de forma que con la mayor completa se aguanta perfectamente.
                    Las burdas esas tampoco valen para nada, ya que no hay forma humana (salvo con la ayuda de KingKong) de dar tensión suficiente para que sirvan para algo.
                      No se te ocurra hacerlo ni loco. Quien lo diseñó no lo hizo por gusto o por moda o porque le sobraba un cable.
                      Ya te han dado las razones. Un baby no sirve como estay de trinqueta. Es verdad que molesta en los bordos con el génova y en las trasluchadas con el tangón, pero si le pones un aparejillo, manejable desde la bañera y que sea largable, puedes tener algo muy bueno y que no moleste con el spi.
                      Además de su función estructural, por lo cual no lo has de largar en condiciones de mucho viento y mar en ceñida y de mucho viento en popa, si no tienes un verdadero "tronco", podrás darle una forma muy buena al palo.
                      Buena proa!
                        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                        Precisamente el problema que tiene este aparejo es que la mayor tira poco y no aguanta la presion del genova con el peligro de doblar el palo hacia proa, el uso del baby (jamas con winche) sirve para aguantar la curva en su sitio sin que se doble hacia atras, en barcos dedicados a las regatas, este baby se hizo maniobrable para aumentar o disminuir su tension dependiendo de la fuerza del viento, lo normal es que vayan fijos manteniendo el palo en su vertical o ligeramente con curva proel, su eliminacion es un error
                        SALUT
                          Yo lo llevo en mi First 305 (de la misma generación que el tuyo) y un reputado navegante oceánico últimamente y profesional de toda la vida del circuito de regatas, AC, etc, etc me dijo textualmente lo mismo, que lo cortara y lo tirara. Yo no le hice caso pero si que lo puse desmontable con un aparejo de poleas y cabo para tensar. Si soy completamente sincero, jamás le he visto beneficio aunque tampoco perjuicio. Dicen que elimina cimbreo en ceñida con mar formada y que evita lo que comentaba el cofrade Nefta, el pandeo invertido del palo, pero con un palo-viga como yo llevo eso se me antoja casi imposible . Pero en fin... yo no me atreví y lo deje volante.
                          Unas
                            En verdad,el baby sirve para evitar el pandeo a popa del palo, EN ESPECIAL CUANDO LLEVAS EL TANGON ALTO. De acuerdo hasta ahí. Yo lo llevo un poco tenso y me ayuda a aplanar la mayor (poco).
                            Siguiente propuesta : Lo quito y lo sustituyo por un baby de dyneema que tengo recogido en condiciones normales y que coloco el día de la tormenta perfecta??
                            Lo he observado navegando en ceñida con olas y el palo tiene su juego,como es natural.
                            Oye , no hay nadie en toda la taberna que lo haya mandado al carajo?
                              Yo no lo quitaria...
                              Un palo con aparejo a tope de palo, con crucetas rectas (como supongo), longitudinalmente no tiene mas soporte que la fogonadura y la perilla... y eso es mucha viga para un dia de viento, y sobre todo, con mar fuerte de proa... en un pantocazo puedes partir el palo, pero en una racha en ceñida tambien, especialmente si te descuidas con las burdas
                              Si el palo estuviera dimensionado para resistir por si solo, bien... pero me imagino que estara dimensionado para que trabaje conjuntamente con el baby
