Corto el babystay
    Re: Corto el babystay
    Mi barco también lo tiene, y además de pensar que es un "refuerzo" al stay principal., siempre he pensado que de emergencia ahí se puede subir un tormentín. Pero cortarlo, pues jamás se me había pasado por la cabeza. Cambios estructurales, ninguno.
    Visita mi FACEBOOK:
      alguin me podria alumbrar sobre la posibilidad de utilizarlo de estay de tormentin ( el mio es de 8 mm ) ( el cable , que ya os veo venir ! )
        El problema no el "tamaño" del cable, si no el del "tormentín". Un baby está tan cerca del palo, que el tormentín que podrías envergar en él sería un pañuelo que dudo pudiera servir de nada.
        Pero además hay otros problemas: la driza que necesitarías, la tensión a la que tendría que estar, las burdas que ncesitarías para contrarrestar...
        Olvídalo.
        Buena proa!
          sin eso el palo cucharea y en una de esas cuchareadas el obenque no tira correctamente y hace flexar el palo mas de la cuenta y patapam
            La dificultad en las maniobras las puedes solucionar con un tubo de plastico rigido que gire y ayude a pasar el genova,ya sabes tubo de ese gris de fontaneria,barato,barato.y frutos secos
              Si es de fortuna como dice Bohemia y no de practica normal como me se de algunos , el puño de escota en vez de ir dirijido a popa lo llevas a proa, la escota la pasaas por el balcón de proa o montas un grillete y cazas por barlovento. Navegas con la vela al revés
              sino entran por tus 8 mm de... unos cabitos en el puño de driza y otro en el puño de amura y a puerto
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Hablais de pandeos, cimbreos, bombeos, cuchareo... cuando se trata simplemente de flexiones/deformaciones dinámicas y elásticas (si un palo o cualquier viga pandea no te das cuenta hasta que se ha formado un destrozo bestial... y en el caso de un palo, antes de pandear, por la flexion invertida que adopta, rompe una cruceta por su base...)
                Conozco el First 405, y conozco los X442 mencionados.
                Son 2 palos que no tienen nada que ver.
                El 405 tiene un palo que es una estaca comparado con el del X442. Al 442 le metes al back hidráulico, y flexas mucho a popa el palo (que hay que adaptar el palo a la curva del gratil de la mayor y aplanar bla, bla, bla), por eso es habitual quitar el baby en regatas cortas. Pero con castaña se pone el baby, por si acaso. Como el palo siempre lleva flexión a popa, en principio no hay riesgo de invertir la flexión y romper una cruceta por su base.
                El 405, puede flexar mucho menos a base de back. El back es menos potente, y si le metes mucha caña, parte de la tensión va a ir a deformar el barco (para evitarlo, tiene un back menos potente). En el caso del X casi toda la tensión se transforma en flexion de palo, por su mayor rigidez constructiva. El 405 se trata de un barco en el que el baby tiene mas importancia. Además, las crucetas van soldadas al palo. Yo llevaria un baby desmontable (para quitarlo sin ola) y con un aparejo de poleas que vayan al piano para meterle tensión con olas y poder flexar algo la estaca de palo que lleva... En regatas de viento, en la popa lo dejas destensado completamente, para que no moleste al pivotar el tangón.
                Salu2
                Editado por última vez por Questionsailing; 23/12/2009, 09:40:15.
                  Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
                  y cambiando los ases de guia por gazas
                  queda mas limpio para evitar enganches
                  pero lo ideal es un buen proa que ayude y además evite que el faldón se mancuerne con los candeleros
                    Yo estoy pensando también en quitarle el palo que es molestísimo, puede atraer rayos e impide pasar por debajo de algunos puentes y la orza (como a algunos bavarias ) que impide fondear cerquita de la playa. Ya puestos, lo mismo quito hasta el casco pa ir más fresquito en verano que es cuando uso el barco.
                    Felices Fiestas
                    No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                    Refociles en la era y fornicios varios
                      Originalmente publicado por Amagodinfart II Ver Mensaje
                      Felices Fiestas
                      El casco no lo quites (al menos no entero) que te se puén mojar los gorgollos a poca ola que se levante; el resto sí, sin problemas; solo son pequeños detalles añadidos pá encarecer
                      Lapin
                        Y las veces que se me ha pasado por la imaginación cortar el backstay.
                        No sabeis lo que molesta para poner un bimini.
                        Felices Fiestas
                          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                          Felices Fiestas
                          y no es mas facil que el bimini lleve unos cortes para que pase por ahi el back??? y luego ajustas con un velcro
                            si te gusta jugar con fuego al final acabaras quemandote, en este caso con el palo en la cabeza
                            Yo no lo quitaria.
                            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                            Lope de Vega: 1588
                              Buenas noches bona nit
                              Aqui no se corta nada a nadie,ni backs ni babys ni nada VALE!!!!
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                                Me parece que no has sabido apreciar la sutil ironía de Marceolo.
