El MISTERIO de la MAYOR sin rizos.
    Re: El MISTERIO de la MAYOR sin rizos.
    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
    Bueno, sólo hace año y medio que navego, porque restaurando el barco estuve 3 años.
    Pero hasta ahora , cualquier problema con las velas, sea por mucho o poco viento...., tiene la siguiente solución: MOTOR !!!!
    Bohemia, por favor, lo primero que debe aprender un trapero es a tomar rizos a sus velas, antes de que la cosa empiece a ponerse movidita de más. Pero poner MOTOR es lo ÚLTIMO.LO ÜLTIMO.
    Por cierto yo provaria ese sistema de enrollar la mayor a botavara, solo si ves que no va bien puedes recurrir a la toma de rizos mas convencional.
    Editado por última vez por El Piloto; 27/12/2009, 02:38:44.
    MMSI 224325480
      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
      Buenas
      supongo que el invento hace girar la botavara completa
      Sólo una sugerencia; si te animas a resucitar el mecanismo, quizás sea prudente hacerlo con la mayor quitada, hasta asegurarte de que gira libre y fiablemente en los dos sentidos, no sea que se te quede gripado con un par de vueltas o que al canal le de por quedarse horizontal
      GRACIAS, excelente consejo...., más vale prevenir....., que a saber cómo estará ese mecanismo.....!!!!! espero no romper nada.... ay, VIRGEN DEL CARMEN!!!
      Visita mi FACEBOOK:
        eSO de tomar rizos, es realmente muy importante?
        y qué puede ocurrir si no los tomo, dejo la mayor tal cual con mucho viento..., ¿qué el velero correrá más? pues mejor, no? vamos a ver, de eso se trata, no???
        Y ya que estamos en el tema, a partir de qué velocidad (en nudos)de viento tiene que ser importante tomar rizos ?
        Por desgracia,para mí, casi siempre, la recogida de velas suele ser por FALTA de viento....
        Visita mi FACEBOOK:
        • #34
          ..a partir de qué velocidad (en nudos)de viento tiene que ser importante tomar rizos ?....
          Imagino que dependerá de cada barco. Yo tengo una "chuletita", con las indicaciones del astillero, para rizar según que viento. Y es que en un cata, al no escorar, casi nunca tienes sensación de ir pasado de trapo.
          En el monocasco, cuando lo veas escorar demasiado, o cuandos tengas la sensación de no controlarlo (que el viento puede más que la pala y juega con el barco), es cuando debes empezar a rizar. En definitiva, si navegando piensas que tendrías que cojer un rizo..... ya lo deberías haber tomado.
          • #35
            Bohemia cariño..a palo seco hay quien ha hecho mas de 6 nudos imaginate con toda la mayor arriba
            • #36
              Hola Bohemia!
              Yo también intentaría recuperar el sistema. Si funciona, perfecto! y si te dá problemas, y te encuentras en un "fregao" sin poder enrrollar, pues sueltas la driza y recoges vela como siempre has hecho... es la mayor ventaja de la botavara errollable, que te permite bajar la vela en cualquier circunstancia.
              Besos y Turrones!
              http://usuarios.lycos.es/eespasa/
              • #37
                Que fuerte, 5 años casi con el barco, y ahora descubro por qué la mayor no lleva rizos.....
                esto si que es un misterio
                Después de casi 5 años teniendo el barco, y cada día descubro cosas nuevas. Esto me ha caido como un regalo de Navidad, pues no me lo esperaba, tengo ya unas ganas de probar mi "nueva" vela....
                ·Es bueno descubrir cosas nuvas en el barco, pero que "esta" ni tu ni tus vecinos sepan que era enrrollable , solo me da que pensar en dos cosas...
                y no las diré
                Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                Oye, una pregunta por que me muero de curiosidad... y en estos cinco años ¿qué hacías cuando tenías que rizar?
                para no tener que rizar nunca, o no se navega o se navega a motor ....
                Bsos
                Creyente en la Fe Verdadera :Trapero en seco
                • #38
                  6º regla de Murphy: Conviene leerse el manual de todo artilugio nuevo.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Es3 Ver Mensaje
                    ........ es la mayor ventaja de la botavara enrollable, que te permite bajar la vela en cualquier circunstancia.
                    ¿En base a qué?
                    ¿Puedes explicar por qué te permite bajar la vela en cualquier circunstancia, al contrario de una botavara "normal"?
                    Es que no lo veo.
                    WEBCAM Facebook
                    https://www.facebook.com/baleadous/
                    • #40
                      Originalmente publicado por laconciencia Ver Mensaje
                      y no las diré
                      Un poco drástico si que es tu mensaje amigo Laconciencia. Quizás no sepas que hay gente que ama el mar, pero no està muy puesta en eso de la tecnología... ¿Sólo pueden navegar los superexpertos? ¿Todos hemos nacido superenterados de rizos, trimados y demás? Vamos, digo yo.
                      • #41
                        y no las diré
                        No se si te diste cuenta que es el sistema antiguo, donde la botavara gira, y la vela no se enrolla dentro, sino por fuera, por lo tanto, no creas que es tan facil darse cuenta que es giratoria, si no ves los engrananjes contra el palo, (y no estan tan a la vista), no hay nada que te lo indique.
                        • #42
                          Absolutamente de acuerdo con el comentario de LIman.
                          "Laconciencia" seguro que alguna cosa hay que tampoco tu conozcas
                          • #43
                            Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                            ¿En base a qué?
                            Es que no lo veo.
                            Creo que no he dicho al contrario que una botavara normal.
                            Me refería a que es un sistema de enrrollar la mayor que si se traba te permite igualmente bajar la vela, al contrario que los sistemas de enrrollado en el palo, que si se traba..... pues te comes el marrón (Yo ya he tenido que cortar una vela). Así que no pierde nada or ponerlo en funcionamiento, en el peor de los casos seguirá como hasta ahora.
                            A ponerle rizos a la vela siempre está a tiempo.
                            Feliz Navidad y
                            • #44
                              ¡Hola¡
                              El desconocimiento de algunas tecnicas que han existido con anterioridad, no deben en ningun momento infravalorar a ningun mariner@. Seguro que hay en esta taberna gente de mi edad y aproximada que conocerán tipos de velas y de jarcias que ya no se usan (sin que por eso sean peores o mejores solamente menos practicas)
                              Mayores que se enrollaban en la botavara tanto por la punta de popa como por medio de engranajes en el palo, tanto los que había que quitar los sables como los que habia que poner gruesos son de factura antigua pero no por eso peores ni menos interesantes USALOS MIENTRAS FUNCIONEN
                              salu2
                              rolando
                              Solitario, mudo, ceñidas
                              las sienes de hojas otoñales.
                              En la boca reseca, el gusto
                              de la sal de todos los mares.
                              La sal que dejaron las olas
                              de los días al derrumbarse
                              • #45
                                Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
                                Eso es un chiste??? imagino que sí.... hablando de un barco de 1968 y que vino sin papeles, como para que me venga con el manual de la botavara.. "un artilugio nuevo",- dice, que cachondo!. ja,ja,ja,ja,ja .....
                                Visita mi FACEBOOK:
