Motor de velero viejo
  • Motor de velero viejo
    Hola a todos, he adquirido recientemente un velero de 31 pies que está bastante bien, pese a que es del 1976. Me gustaría que me dijerais si un motor con tantos años puede dar problemas, o por el contrario, si se le hace un buen mantenimiento puede durar toda la vida. No entiendo de esas cosas. Lo que quiero es estar tranquilo pues iré con mi familia, que son las personas mas importantes de mi vida.
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Motor de velero viejo
    Siendo importante el mantenimiento que tu le des al motor, lo que te podrá garantizar la tranquilidad es saber que mantenimiento han hecho del motor los antiguos armadores del barco, eso y las horas de funcionamiento real que haya tenido es lo que te puede dar idea del potencial remanente de servicio que te pueda dar ese motor aún. Lo que si te digo, es que un motor de esa época es mucho más longevo que uno actual, siendo su mecánica más sencilla y no dependiendo para nada de la electrónica. Haz que un mecánico te mire la compresión si no eres capaz de hacerlo tu que te de una idea sobre el estado del motor. Por supuesto que los años, a pesar de ser una carga, no son decsivos a la hora de descartar un motor.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      pues si q te puede dar problemas. y depende q marca y modelo tengas igual no encuentras ni piezas.pero evidentemente si tiene un buen mantenimiento mejor conservao estara y en teoria menos problemas te dara. y ten en cuenta q no hay motor q dure toda la vida.por cierto de q motor se trata
        Por hacer una comparación, para que veas que no tiene mucho que ver la edad de un motor a la hora de su funcionamiento: me compré un Opel Vectra nuevecito hace ya 7 años. En dos años que lo tuve: dos bloques de motor,dos caudalímetros, el enfriador de aceite o algo así, la caja de la dirección.Al final lo largué por cuatro perras amargao con 47.000 kms..
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
          que motoe tienes??????????????
          roncito para todos
            El motor es Volvo o Sole, uno de los dos, yo es que no entiendo.
              destapa el motor y lee y luego nos dices el motor y el modelo
              roncito para todos
                Si te sirve de algo, el motor de mi velero es un sole mini 3 diesel de 12 cv y despues de cambiarle bomba de agua, manguitos, deposito de combustible, filtro de gasoil, baterias, inyector, varilla de aceite, filtros, bomba electrica de combustible y alguna otra cosa que no me acuerdo, funciona de pu*a madre. cervecitas de consuelo. Haa! el barco es del 74 y el motor del 80 mas o menos.
                  Mira hay veleros como el mio con los Atomic originales a gasolina, de 40 años funcionando y he visto motores diesel de menos de 1000 horas que no sirve ni como hierro viejo. Por que? Falta de mantenimientos. En un barco es crucial. Cuantas personas hay aqui que su barco no los ve por meses, y con ellos el mantenimiento? Esos motores por mas que se quiera no pueden estar en buen estado.
                    Si es un Sole no vas a tener problemas de repuestos, por poco dinero puedes hacerle una renovación que te lo dejen como nuevo y tendrás un motor muy ruidoso pero duro como una piedra.
                    De los volvo de esa época el fabricante no te venderá piezas (Según tengo entendido) pero hay sitios por internet donde comprarlas.
                    Del estado en que esté, opino como los demás, depende de cómo lo hayan cuidado. Son motores muy robustos y pueden durar mucho.
                      Si es sole, a poco que le des un buen repaso tranquilo. Es cierto que es ruidoso, pero el mio, del 81, lo rectifique el año pasado y va como un reloj.
                      Una de Ron
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Hola chicos...como sois!
                        Como especialista en barcos con muuuuchos años, os dire que me he encontrado barcos con motores antiquisimos (año 50, 60 y 70) en perfecto estado, y otros de los 80 trinchados!. La cuestion es que hayan estado bien mantenidos y mejor cuidados.Mi anterior barco tenia un Perkins 4108 del 57, y todavia esta dando guerra en Bilbao. Rehice un Volvo del 84 de 110 Hp, y va de maravilla....y tengo un cliente que su barco equipa una pareja de Barreiros y estan de fábula....los bloques antiguos suelen llevar mucho hierro y poco aluminio. Y normalmente las piezas que solemos encontrar en mal estado son las de aluminio, intercambiadores y alguna vez el deposito de agua ... ademas antes no se hacian dos gamas : deportiva y pesquera, como ahora.
                        Tambien hay marcas y marcas. Los Renault 4 Cil fueron un fracaso porque los recambios eran escasos y caros y ello no facilitaba su mantenimiento, los Volvo 36 3 Cilindros no fueron muy buenos... en fin, todo depende del uso que se haya dado, como se ha mantenido y la calidad en origen del Motor. Los bloques Mercedes-Sole por ejemplo son incombustibles, los Perkins Bowman impecables, en cambio los Perkins Sabre ya me dicen que son "otra cosa". Lo mejor es que te lo mire un mecanico "por encima" y lo uses....mirar si arranca bien en frio, la temperatura, etc....
                        Saludos!
                        Moni
                        Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                        www.infosernautic.com
                        Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                        Paginas en Facebook:
                        Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                        Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                        Socia ANAVRE 416.
                        Y tu que esperas para asociarte???
                          Leo vuestras respuestas y me da envidia, que gusto saber de motores. yo no distingo el motor de un velero del de un corta-cesped.
                          Muchas gracias
                            Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
                            Muchas gracias
                            Pues te animo a que aprendas un poco, estudies el manual de usuario, y te espabiles, si no quieres dejarte una fortuna en mecánicos.
                            Aprendemos de motores porque no nos queda otra, ya que en el mar,cualquier avería es un drama, pues estás tú solo ante el problema, y no puedes estar llamando un remolque cada vez por tres.
                            Depende de cómo haya mantenido el anterior armador, pues así será tu suerte.Y si aprendes lo básico para mantenerlo,te durará años o te dejará tirado.
                            Lo primero que tienes que hacer es conocer la marca y el modelo de tu motor, en la pagina web de la marca Volvo (si es volvo) puedes encontrar manuales y consejos de motores antiguos.
                            suerte!
                            Visita mi FACEBOOK:
                              Muchas gracias
                              Pues por la época del motor, si es un solé precisamente será igual que el de un cortacesped...
