Motor de velero viejo
    Re: Motor de velero viejo
    Si es un Volvo,por la época será de los de la serie MD. Si te interesa te puedo pasar el manual completo
      Yo tengo un velero del 80 con motor original, un yanmar ysm12.
      Va como la seda, eso si, lo arranco todas las semanas, aunque haga malo y no salga a navegar, me acerco al puerto y arranco.
      Eso es fundamental, que se mueva la bomba de agua, el aceite, el circuito de refrigeracion.
      Tengo el barco desde hace dos años y no he tenido ni un solo problema.
      Incluso con el frio que hace, arranca a la primera.
      Le hago mantenimiento yo mismo, revision y cambio de filtros, cambio de algun manguito del circuito de refrigeracion, cambio de aceite.
        En general, los motores antiguos (que no viejos) pueden dar un resultado excelente. Yo estoy feliz con mi Perkins 4107 -nada menos que de 1971-
        Esta bien de compresión, no gasta nada de aceite, y este es el aspecto estupendo que tiene.
        Para los curiosos: Tiene acoplada una bomba hidráulica y la transmisión no se desalinea, no vibra. Una gozada
          Debes de conocer bien el estado de tu motor.
          Si bien quedarse sin motor en alta mar solo puede suponer un remolque a puerto, quedarse sin motor entrando a puerto un día de rasca, puede suponer irse contra las rocas y un susto a la familia que terminará con la venta del velero. Conozco algún caso.
          1) Marca, modelo y año del motor. Número de horas de funcionamiento.
          Mira el propio motor, habitualmente :
          -color Azul -> Solé
          -color Verde -> Volvo
          -color Gris -> Yanmar
          etc
          revisalo, hazle fotos y publícalas.
          Mira también el Registro del Buque, hay debe de indicar marca, modelo y fecha de instalación del último motor.
          2) Analiza el motor parado:
          -fugas de combustible o aceite (limpia bien la sentina para comprobarlo)
          -nivel de aceite (¿gasta aceite entre varias travesías?)
          -filtros de agua de refrigeración
          -tornillos silen-block (tornillos de apoyo del motor en el casco)
          etc
          3) Analiza motor funcionando:
          -sonido del motor
          -Arranca a la primera?
          -humo que desprende al arrancar en frío (blanco, azulado, negro, etc)
          -humo que desprende al acelerar
          -humo que desprende en caliente (tras 40-50 min de funcionamiento)
          puedes hacer un pequeño vídeo con un móvil y colgarlo
          4) Agua que suelta por el escape.
          -Mucha agua, poca agua
          -Pon un cubo y recógela, ¿tiene restos de gasoil, aceite, carbonilla...?
          Si tienes dudas, que un mecánico de confianza te lo revise y te asesore.
          En fin, no se me ocurre mucho más, que los expertos te iluminen.
          Hazle esos análisis y nos cuentas.
          Saludos y suerte
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            muy bien mantenido si señor asi da gusto todo bien curiosito.yo e tenido el perkins 4108 y la verdad q era duro un dia se me paro sin mas.y resulta q tenia la bomba de inyeccion rota la desguace y cual fue mi sorpresa no estaba rota estaba desgastada. asi q para ponerle una medalla despues de estar 10 años en un coche y 20 en el barco.de los mejores motores q hay.lo unico las fugas de aceite. q eran irreparables y muy ruidoso.pero durisimo un saludo
              Liman: felicidades por tu motor.Que te dure muchos años!
              Visita mi FACEBOOK:
                Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                Lo de sucio y ruidoso ya me lo habían avisado antes de comprarlo. Efectivamente tiene fugas pequeñas de aceite desde el cojinete del volante... pero he aqui que un día en una de los manuales en holandés, vi que existe de origen una especie de bandeja que recoje la dichosa gotita. Pues nada, una de plástico con un pañuelo de celulosa dentro, y tan contento. El resto dele motor como una patena.
                Lo del ruido, tambien es cierto. Pero un cambio de silenblocs y un aislamiento concienzudo lo han dejado bastante potable.
                Yo creo que cambiamos a veces los motores antiguos sin darles oportunidad de ser revisados por un verdadero mecánico.
                  Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                  Gracias Bohemia. A tocar madera, y a seguir con el mantenimiento
                    si tines toda la razon ese motor es muy bueno bien mantenido es eterno yo la verdad q no puedo hablar mal de el.es un motor fiable de hecho hay una version de 4108 moderna.pero ni parecida a la antigua.por cierto podrias explicarme q trasmision tiene tu barco q e visto en las fotos q tienes una bomba hidraulica en la salida de la reductora si fueses tan amable de explicarme.pv un saludo
                      El motor va situado al contrario y supongo que por diseño los de Nicholson pensaron que eso era una buena solución. No tiene reductora, y delante del volante, directamente al eje esta instalada una bomba hidráulica Abex Denisson, a babor un depósito del aceite, un filtro, y un intercambiador (se ve a la izquierda de la foto) para la refrigeración del circuito.
                      El eje, va conectado a un motor hidráulico a traves de un Bulflex de Vetus. Es lo que se ve en la foto de abajo antes de conectar el eje.
                        gracias por contestar. la verdad q nunca e visto ese tipo de montaje seguro q es mejor q un reductora convencional por lo menos, menos ruido te metera
                        y la verdad q da gusto ver tu cala todo bien pintadito asi da gusto.y el aparato este no resta potencia al motor, o algo tiene inconvenientes respecto a la reductora.gracias por atenderme un saludo
                          Supongo que en la conversión Mecanica/hidraulica/mecanica algo se perderá, pero no vibra, no tiene el peligro de rotura o doblado del eje en caso de algun cabo enrollado en la hélice, no hace ruido, no tiene problemas de alineación por desplazamiento del motor en la bancada... Inconvenientes: Necesita un enfriador y un depósito y un filtro. Y sobre todo libera a los diseñadores de una posición predeterminada del motor; pueden situarlo donde mejor les venga por el diseño y los pesos.
                          En el catálogo de Vetus, he visto ya un sistema moderno hidráulico que debe ser bastante bueno porque en esto de la hidráulica se ha avanzado mucho porque ahora hay miles de máquinas con sistemas similares.
                            Os agradezco a todos muchísimo vuestros comentarios. Se me han despejad muchísimas dudas.
                            Ron pa tos
