Soporte para Fueraborda auxiliar
  • Soporte para Fueraborda auxiliar
    Pongo
    Re: Soporte para Fueraborda auxiliar
    ...No pongo nada.Ahora si.
    Quiero poner un soporte para fb auxiliar.A alguien se le ocurre el que poner.Llevo dándole vueltas y no consigo nada decente.Si hiciera buen tiempo por aquí ,no estaría pensando en como gastar mis ahorros,estaría dando unos bordos que es lo que hay que hacer.
    Editado por última vez por scampolo; 07/09/2011, 23:08:36.
      Hola Scampolo.
      El fueraborda que quieres poner no sé si es como motor auxiliar del velero o el motor de la embarcación auxiliar.
      Yo estoy en un caso similar al tuyo, llevo el fueraborda colgado del balcón de popa, y hace 2 años construí una jupette de inox y madera de iroco, ahora estoy pensando colgarlo de la propia jupette, para en caso de que me quede sin motor (el principal, un Solé mini 18), poder llegar a cualquier puerto a vela, pero el pequeño motor de la auxiliar que me sirva por lo menos para maniobrar dentro de puerto. Para esto y es a lo que iba he visto unos soportes que son abatibles, el motor lo llevas colgado del propio soporte, fuera del agua, y si lo necesitas, el soporte puede bascular y lo bajas hasta tocar el agua. Espero haberte servido de algo.
      Unas rondas a mi cuenta, tabernero.
        A ver, algo no entiendo.
        ¿Te refieres a algo como esto?
        Es es el mío, por más señas.
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
          Otra vista
          Socio Anavre 348.
            Gracias a ambos ,pero no es exactamente lo que quiero.Lo que quiero es anclar en el balcón de popa que pongo en la foto un soporte para un fb.
            Vuestras propuestas están muy bien pero no quiero ponerlo ahí (en el espejo de popa) ya que si lo pongo en el centro (yo llevo dos palas de timón) quitaría facilidad para entrar y salir por popa,que es por donde solemos entrar(suelo atracar de popa)además al ser muy bajo el espejo al escorar creo que daría en el agua .En un lateral tampoco pues dificulta el gobierno,caso de usarlo,sobre todo marcha atrás.Además el uso del fb sería para una auxiliar en el 90 % de su uso .
            Adjunto otra foto donde se ve el espejo de popa con su muesca y todo para el protector donde anclar el fb si quisiera y podría ir fijo ,pero estoy dándole vueltas para ponerlo en el balcón de la foto.
            Editado por última vez por scampolo; 09/10/2011, 21:03:52.
              Aqui te dejo un croquis de mi idea,
              si no lo ves o dudas de algo estoy disponible en horario de oficina tabernaria.
              Editado por última vez por danilo; 24/05/2011, 20:40:39.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Ktrauma, que tal funciona tu sistema de fueraborda.
                ¿Manejas el barco con la caña del barco o moviendo el fueraborda (cuando te mueves con el fueraborda)?
                ¿Al estar a un lado, como se maneja el timón, te domina el hecho de llevar la hélice descentrada?
                ¿Hay que tener en cuenta lo del sentido de la hélice del fueraborda para instalarlo al costado de babor o estribor, en tu caso estribor?
                ¿Lo tienes todo el año ahí metido?
                ¿Tienes tú, a la vez, motor intraborda?
                ¿Este fueraborda es de caña larga, es que no me lo parece pero tambien es que no soy ningún entendido?
                ¿Esos soportes ya los venden hechos o te los han hecho a medida?
                ¿Cómo lo arrancas, con cuerda o con motor de arranque?
                Me intereso porque me parece una buena inversión para tener doble seguridad y no descartaría poner uno.
                Gracias por adelantado.
                Llan
                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                APUNTES DE LLANGOSTO
                  Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                  [ATTACH]6886[/ATTACH]
                  Ingenioso ,por tú parte;lo que sucede es que entre el tubo central y el otro donde van los tornillos de la madera,hay un angulo ,que se aprecia en las fotos que ,según mi parecer impedirían poder anclar el motor fb sobre él.¿Que opinas?
                    me imaginaba ese ángulo y lo he intentado adivinar en la foto, pero al no verlo he rezado para que no existiera.
                    Pero como existe, lo único que te aconsejo es que aumentar el grosor de la madera y realizar la siguiente pieza.
                    las piezas de madera te recomiendo que la haga un carpintero pues al tener tantos planos yun orificio inclinado va a ser dificil hacerla si no tienes herramientas adecuadas. Pero claro lo chulo es hacerlo uno mismo, que pa eso hay dos manos.
                    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                    hoy está en huelga el de adjuntar fotos así que te dejo el enlace con el croquis
                    salud.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      salud.
                      Buena idea lo de la madera más gorda,pero deben ser las fiestas ,ya que no lo veo.Si quedamos un día me lo explicas.Este año quiero llevar el barco a pintar a Mazagón.Te lo díré si voy y nos vemos por allí.
                        saludos.LLevo un 6cv4t al costado de estribor me sirve de maravilla en todas las maniobras moviendolo con su caña incluso atrs.Naturalmente no maniobra bien si no tiene arrancada (el timon)y al barco se le ayuda con la direccion del motor.LLevo un soporte nautico de inox.Lo arranco a mano.Pesa unos 40 kg.Consumo menos de 2 lts hora .Apenas se oye.Lo reviso cada año.Lo tengo siempre puesto.Reviso el chivato de refrigeracion y le hurgo con un pasador a veces.Si quieres mas datos adelante.Bones festes y zorionak,
                          Cuando quieras y donde quieras pues una visita a cualquier villa de cádiz siempre es aproblechable para la salud estomacal.
                          si es durante estas fechas navideñas mejor.
                          salud y yo si lo veo te va a solucionar tu problema.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                            Gracias, Lluismi.
                            Tengo un 24 pies, con un 6Cv como tú crees que iría bien o necesitaría mas.
                            Llan
                              Kaixo,o sea hola mas o menos.Con 6 voy siempre al minimo y supero vientos de fuerza 6.Mas potencia supone mayor peso para todo,incluyendo su desmontaje para mantenimiento.A mi me falta el alternador para carga de baterias.Es aconsejable asi como cola larga o super.Saludos
