Soporte para Fueraborda auxiliar
    Re: Soporte para Fueraborda auxiliar
    Scampolo, con el balcón de popa que tienes, y si no quieres soldar un complemento para que te pueda servir como soporte real a una tabla de teka o iroko, creo que lo mejor que puedes hacer es aprovechar la magnífica superficie plana que tienes en el espejo de popa. Efectivamente si la pones en el centro del espejo te quita sitio y solo lo pondrías ocasionalmente. Por el contrario en tu caso yo lo pondría a un lado del espejo en un pequeño soporte con una tabla resistente que no es necesario que sea basculante ni nada porque solo lo vas a utilizar para llevarlo "colgado". De esa manera lo llevarías mejor sujeto e iría mas "fuerte". Ten en cuenta que tu balcon no creo que soporte bien pancotazos y una marejada con unos kilos encima. Mira aqui en la refererencia 1935
    Espero haberte ayudado.
    Un abrazo a todos.
      Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
      Un abrazo a todos.
      Valoraré tú solución;no obstante voy a seguir "estrujándome" la neurona ,para ver otras soluciones ,ya que el fb que he adquirido al ser eje largo ,con escoradas podría tocar el agua,además en el espejo de popa para atracar y no quedar a metro y medio del pantalán lo debería dejar metido en el agua,en fin no sé,preferiría en el balcón (pesa 10-11 kgrs) y si hay mucho pantocazo pues al tambucho.Tienes más web´s de cosas de estas?
        Disculpas por meterme en medio, pero, por alusiones:
        Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
        Ktrauma, que tal funciona tu sistema de fueraborda.
        Bueno, bien, la verdad es que sólo lo uso para entrar y salir. Alguna vez me he pegado un par de horas "a motoreta", pero era en situaciones de calma. Alguna vez lo he usado en navegación mixta y con algo de mar... y depende de la amura que lleves. Si vas amurado a estribor, puedes sacar la hélice del agua.
        ¿Manejas el barco con la caña del barco o moviendo el fueraborda (cuando te mueves con el fueraborda)?
        Al salir y entrar ambas manos ocupadas y al unísono, una a la caña y otra al FB. Con esto consigo prácticamente bornear el barco sobre el eje de la orza. Realmente fácil, hasta para mí.
        ¿Al estar a un lado, como se maneja el timón, te domina el hecho de llevar la hélice descentrada?
        Pues la verdad es que no lo he notado y me explico. Ciando, en maniobra, como muevo ambos, pues "paso" de corriente de aspiración, corriente de expulsión y todos estos parámetros que son los que hacen bornear al barco. Avante, en el puerto lo mismo... y ya fuera, se gobierna sin problemas. No noto nada.
        ¿Hay que tener en cuenta lo del sentido de la hélice del fueraborda para instalarlo al costado de babor o estribor, en tu caso estribor?
        M'as pillao! Venía así. Y la verdad es que mi vecino de pantalán tiene un Serviola 17, también con el motor a un lado, en este caso babor... y no me he fijado si la hélice es dextro o levógira.
        ¿Lo tienes todo el año ahí metido?
        Ahí sacado, sí señor. Pesa sólo 25 kilos, pero no los quiero para mi espalda.
        ¿Tienes tú, a la vez, motor intraborda?
        Nop Simplemente no cabe. Es lo que tiene el Albatros. Lo que hay debajo del suelo de la bañera es un montón de espuma de poliuretano para hacerlo insumergible, ocupando el sitio de un hipotético intraborda.
        ¿Este fueraborda es de caña larga, es que no me lo parece pero tambien es que no soy ningún entendido?
        Yes, sir, caña larga.
        ¿Esos soportes ya los venden hechos o te los han hecho a medida?
        Insisto, venía ya cuando lo compré, pero los monta(ba) el astillero.
        ¿Cómo lo arrancas, con cuerda o con motor de arranque?
        ¿Con cuerda? No, no, no, no. En el barco no hay más cuerda que la de mi reloj . Ya en serio: arranque manual, con dos webs. Sólo son 5 CV. No es difícil.
        Me intereso porque me parece una buena inversión para tener doble seguridad y no descartaría poner uno.
        Gracias por adelantado.
        De nada. Cuando puedas y quieras, tienes unas birras por Cádiz, y así lo conoces de primera mano... como algún cofrade ya ha hecho.
        Llan
        Saludos también para tí... y para la sufrida concurrencia.
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
          Mira a ver esto, que es lo que te comenté (má o menos). Si te lo hacen bien puede quedar hasta bonito:
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            Gracias, Ktrauma, por tus repuestas y por la invitación.
            Sobre lo de la cuerda, me refería a arrancarlo a mano, con un cabito de los que estiras de él. Ya he entendido que sí que es así.
            Sahel, me ha gustado tu enlace.
            Este podría ser una buena solución para Scampolo.
            Llan
            Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
            APUNTES DE LLANGOSTO
              Llan
              .[/quote]
              Pues lo ví y me gustó tambien,pero ¿Como lo hago firme con el trípode ese que tengo por balcón de popa?
                Estos son sencillos, podrían irte bien.
                Llan
                  http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=1302140101
                  Llan
                  .Los ví y desde luego si da el largo de la caña con el largo del puñetero balcón de popa pueden servir ,pero me temo que es más larga de la caña del fb que la altura del trípode.Veremos
                    Pues pon la madera mas alta.
                    Llan
                      Llan
                      Es otra opción.Pero voy a esperar una propuesta del cofrade Barbablanca a ver como lo resolvió él
                        Hoy he estado en el puerto y anexo la idea que he "parido" con la ayuda de todos.¡¡Ojo!! ninguno de los tubos A,B,C son perpendicaulares al plano de cubierta.
                        Las medias de la madera son ,como mínimo,ya que Sahel me ha dicho que me va a regalar una y a "caballo regalado no le mires los dientes".Dicha madera descansaría sobre unos soportes de nylon ppara tubos que he visto en la Tienda del Navegante y el tubo que sale de la tabla iría afirmado y hecho una pieza al tubo B que con unas abrazaderas o cualquier cosa que vea para tal efecto en una buena ferretería.
                        Si véis alguna incoherencia o imposible decídmelo.
                        Editado por última vez por scampolo; 09/10/2011, 21:03:52.
