iridium o banada lateral unica
    Re: iridium o banada lateral unica
    Vamos a ver Bulnes,
    De momento creo no haber mezclado nada, pero comprendo que esa sea tu percepción.
    Por otra parte si como radioaficinado estoy autorizado a utilizar unas frecuencias determinadas y como patron otras diferentes, ¿porqué no utizarlas desde un mismo aparato?
    Salvo por el tema DSC que nos comenta el cofrade askarretxe, no le encuentro la lógica.(Como a tantos otros temas de la DGMM)
    Originalmente publicado por bulnes Ver Mensaje
    Saludos Pámpano, como radioaficionado podras usar tu equipo hf en BLU de acuerdo a tu licencia, potencia y frecuencias asignadas.
    Capitania Marítima está al margen por no ser competente en esta licencia, la cual depende de la Direccion General de Telecomunicaciones.
    Estoy viendo que ya lo estamos mezclando todo, nadie a dicho que con una licencia de radioaficionado te capacite para transmitir en las frecuencias asignadas al segmento nautico o al aeronáutico, tambien compartido en hf para vuelos intercontinentales, se trata solo de un apoyo, una herramienta más.
    Es solo un complemento más.
      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
      Hola, Pámpano y tertulia,
      no recuerdo si fue Icom quien lanzó un modelo "Marino/Ham", pero está descontinuado.
      Además de lo que comentas del DSC, está el tema de la escucha obligada, etc. Si estamos en un QSO (comunicado, y que que conste que este código es naval, ¿eh?) de radioaficionado, no podremos oir una llamada de banda marina...
      rookie
      EC2ALV
      "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
      Sebastian Castellio, Contra Libellum
      "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
        Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
        Ya... ¿me puedes indicar qué modelo es? Es para "escarbar" un poco en la "güeb" a ver si encuentro algo relativo a MDS (Minimum Discernible Signal: sensibilidad) en tu aparato... Es que me extraña un poco lo que dices, ya que la casa JRC es una de las mejores marcas de radio...
        __________________
        rookie
        la encontraras muy fácil en la pág. de JRC:
        es la JSB-196 GM de 150 w.
        saludos.
        Bueno, pues como pensaba. Entrando en el menú nivel 2 se pueden hacer muchas "cositas" de configuración del aparato. Ni intentarlo, no merece la pena meterse en líos...
        Lo de la "sordera" , que este sí que es un tema más serio, a falta de datos de tu instalación, te comento dos cosas:
        1- El aparato es menos sensible por debajo de 4MHz. Esto no es que esté mal. Normalmente es así porque los modos y las condiciones de propagación y la interferencia de Broadcasting así lo aconsejan (todo esto hablando en términos muy generales, claro). A ver si recuerdas si el aparato es más o menos "sordo" cuando está lejos de la costa, o en otra zona, etc. Esto lo comento por el AGC. Es bastante frecuente que ocurra en los receptores una condición que se llama "desensitización". No es más que la consecuencia de alguna señal extremadamente fuerte que obliga al AGC a "cerrar" las orejas de la radio, por lo que el resto de señales quedan bloqueadas o disminuidas.
        2- Acoplador y Antena. Es normal en bandas marinas trabajar en "split" (dividido o separado). Es decir, Tx en una frecuencia y Rx en otra distinta. Pues bien, el acoplador ajusta la impedancia de antena según la frecuencia en Tx. Pero si la frecuencia para Rx está muy "lejos", puede que el ajuste ya no sea el adecuado y se pierda intensidad de señal. No tengo aquí la tabla de frecuencias para comprobar esto. Normalmente hasta 20 o 30 kHz caen dentro del ajuste. Pero esto no es igual para todas las antenas. Cuanto más cortas (en términos de longitud de onda) el ajuste es más estrecho. También hay que tener en cuenta que una antena es menos eficiente trabajando en la parte baja de la banda que en la alta.
        Bueno, lo que comento son generalidades, ya que desconozco tu instalación (y doy por sentado que lo mínimo (conectores de calidad, cable también, soldaduras, tornillos de los conectores, etc.) lo tienes bien )
        Bueno, una rondita, que tengo el gaznate seco,
        rookie
        EC2ALV
        • #34
          la instalación está bien.
          suelo funcionar en simplex y en estas épocas del año en frecuencias altas, con los atuneros de por allí abajo.
          en estos tiempos con el DONIENE de Bermeo, algo más grande que el ALACRANA, y que está reparando avería de su reductora en ABIDJAN.
          estoy esperando a que salga de nuevo a la mar para hacer nuevas pruebas algún finde.
          comunicamos por 17 Mhz. me reciben como un cohete y sin embargo yo, poco o nada. corroborado.
          la zona suya, el ecuador + - 10 º, y longitudes del 10 E al 30 W + -.
          en verano con los boniteros en las mares de azores e irlanda no tengo ningún problema en frecs. de 4.000 u 8.000, las que a mí me gustan, , .
          venga itxoso´ra ¡
          terrestres kanpora ¡
          • #35
            Vale, unas 2700 millas. Me pondré a la escucha desde mi QTH (Pamplona) a ver cómo entran. Si me puedes dar hora y frecuencia aproximada...
            Pues vas a tener razón con lo de la sordera. Voy a investigar un poco cómo está la predicción de propagación para esa zona en estas fechas. Es por "quemar un último cartucho". Te advierto que, aunque parece raro, no siempre el patrón de "back scatter" es el mismo en ambos sentidos. Incluso se puede dar que por el "long path" hay señal y por el "short" no...
            Por si acaso: "back scatter": sentido opuesto en la ruta de una onda de radio. "Long path": ruta del contacto por el camino más largo (dirección opuesta a la directa). "Short path": ruta corta o directa.
            rookie
            EC2ALV
            • #36
              vale Rookie, cuando vaya a comunicar te avisaré con tiempo por m.p. o por aquí. tú tranquilo que así haremos.
              tendrá que ser algun finde que vaya a bordo a Barna pues allí está la instalación.
              saludos.
              venga itxoso´ra ¡
              • #37
                Originalmente publicado por jojecas Ver Mensaje
                tambien se puede homologar categoria 1 con inmarsat c, pero este caso es mas curioso porque aun teniendo dsc, distress, antena de gps independiente, hay equipos homologados como no GMDSS que son buenos pero no valen los 6.000 € de los homologados como GMDSS. curiosidades de la vida. Si la compañia de seguros te admite las claúsulas inglesas no tienes porque tener el barco despachado en categoría 1.
                Cofrades, en vuestra opinion, ¿que BLU recomendariais, sin necesidad de estar homologada como GMDSS (teniendo el barco con bandera inglesa)?.
                ¿Me podeis explicar en un plis, que diferencia hay entre las BLU-s de cat A, y las cat B, al margen de homologaciones?
                ¡Venga unas , y a ver si se nos da bien el 2010 !
                Cueva de las Morenas
                • #38
                  Estais liando conceptos :
                  Categoria : la da el constructor A - B - C ....
                  Zona Navegacion : La da DGMM segun el equipo del Barco 1-2-3 ....
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                  • #39
                    Buenas Dunic, unas !
                    A lo "mojor" estoy mezclando conceptos. Y o me refería al del fabricante, p.e este dice que es categotia B:
                    ¿Me puedes aclarar que diferencia habría con los de cat A?
                    • #40
                      Me temo que el enlace que indicas apunta a un transceptor AIS, no a una radio B.L.U.
                      Yo he comprado hace unos días un equipo para tenerlo en el barco. No creo que tenga ningún sentido entrar en homologaciones salvo que lo hagas para despachar tu barco en zona 1; y aún así hay varias opciones, no todas BLU.
                      Homologaciones a parte, las dos marcas que he visto más comunes son Yaesu e iCom. Muchos cofrades, yo ahora también, tenemos este equipo.
                      De todas formas, creo que hay que pensarse mucho la instalación de un equipo HF en el barco. Tienes que tener claro que lo vas a usar y que lo menos importante/complejo es el equipo en sí.
                      Editado por última vez por icordoba; 07/01/2010, 00:01:54.
                      Ignacio de Córdoba
                      http://www.anavre.org
                      • #41
                        Originalmente publicado por Afrikano Ver Mensaje
                        COmo dice Ignacio eso es un AIS,
                        Cat A : Mercantes , emite con mas potencia
                        Cat B , el que se usa fuera de la Marina
                        si te interesa mira aqui : www.atlantic-source.com y presentate como LTP
                        Como Equipo uso el Icom 706 desde muchos años (por tamaño y "oreja") en QTH Kenwood , pero va a gustos y $$.
                        tuve un TR-7 Drake , pero muyyyy delicado
                        Manel - EA3CBQ
                        • #42
                          Jeje, de momento en cuanto a $$, con mucho cuidado. Gracias Dunic e Ignacio por las aclaraciones. La verdad es que ando con idea de comprar AIS y BLU.
                          En un principio si que había pensado en la AIS de Atlantic Source. En cuanto a BLU, la quería para poder recibir ya de paso info de meteo y mail.
                          Entonces siguiente pregunta: Hay BLU-s homologadas para cat1, y otras para 2, ¿no?. ¿Que diferencia básicas hay entre ambas? Repito que no necesito homologaciones, sino prestaciones ! Aun asi quiero conocer las diferencias antes de ponerme a comprar nada.
                          • #43
                            Hola de nuevo,
                            ¿vas a poner el barco en zona 1? (recuerda.. zona... sigues diciendo "cat...")
                            Si no lo vas a poner, olvídate del precio. Una homologada cuesta 10 (sí, 10) veces más que una no homologada.
                            Para zona 2 no se exige BLU en ninguna de las dos opciones de despacho en cuanto a seguridad.
                            Si vas a poner el barco en zona 1 creo que tienes una opción de poner un equipo satélite para emergencias. Yo haría eso y luego pondría una BLU no homologada a mi gusto. Pero te habla uno que sabe poco de BLU, comparado con lo que saben los que saben.
                            Acláranos primero qué barco tienes, donde navegas, si lo necesitas pasar a zona 1...
                            (Por cierto, en lo relativo a prestaciones, los equipos homologados siempre van más cortos que los no homologados. Por eso no son opción sino por imperativo legal)
                            Ignacio de Córdoba
                            • #44
                              BLU para zona 1 , solo puede ser GMDSS y 5000 €
                              para el resto cualquier emisora sirve, de Marina + cara y de Radioaficionado + barata (pero necesitarías Licencia ) para instalarla (legalmente)
                              Manel - EA3CBQ
                              • #45
                                La YAESU FT 857 D , esta homologada?
                                Creo que solo estan homologadas : La SAILOR mod. system 5000 GMDSS de 150 W, 24 vol, y 6650 Euros.
                                La JRC mod. JSS-2150 , 150 W, 24 volt., y 5.900 Euros.
                                Cuanto vale la Yaesu?
                                Ya que como apunta el cofrade Ignacio de Cordoba quiza sea mas interesante comprar un Inmarsat mini-C GMDSS Sailor de 5450 euros y una BLU no homologada si es que quieres regristrar tu barco en Zona 1.
                                El inmarsat la cobertura creo que es total, y lo utilizarias para emergencias ya que es caro de uso. Para usarla sin costo la BLU sin homologacion.
