iridium o banada lateral unica
  • #46
    Re: iridium o banada lateral unica
    Equipos homologados :
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    • #47
      Buenos días cofrades,
      Al adquirir una BLU no homolagada ¿Hay que tunearla para poder recibir y transmitir en las frecuencias marinas? ¿SE pueden recibir partes meteo instalando un software adecuado en el PC?
      Abajo las homologaciones de la DGMM.....
      • #48
        La yaesu son 550€ con garantía de 5 años (algo menos con 2 años), que puedes calcular 1000 si sumas antena, acoplador e instalación. Lo de la antena si miras por aquí ya verás que es toda una historia, o varias.
        A poco friki :-) que uno sea, con la multibanda resuelves la comunicación, el navtex, weatherfax... y con un TNC (módem de packet) tienes también un servicio muy básico de mail. Todo sin coste, claro.
        Ah... y puedes hablar por morse. Importante.
        Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
        La YAESU FT 857 D , esta homologada?
        Creo que solo estan homologadas : La SAILOR mod. system 5000 GMDSS de 150 W, 24 vol, y 6650 Euros.
        La JRC mod. JSS-2150 , 150 W, 24 volt., y 5.900 Euros.
        Cuanto vale la Yaesu?
        Ya que como apunta el cofrade Ignacio de Cordoba quiza sea mas interesante comprar un Inmarsat mini-C GMDSS Sailor de 5450 euros y una BLU no homologada si es que quieres regristrar tu barco en Zona 1.
        El inmarsat la cobertura creo que es total, y lo utilizarias para emergencias ya que es caro de uso. Para usarla sin costo la BLU sin homologacion.
        Ignacio de Córdoba
        http://www.anavre.org
        • #49
          Originalmente publicado por TXAKOLI Ver Mensaje
          Recibir reciben en todas las bandas. Para emitir, en la FT-857D hay que des-soldar 8 diodos y volver a ponerlos el día que la tengas que dejar en Teleco... supongo que otros equipos tendrán una solución similar. Buscando en Google tienes como hacerlo tú mismo. Eso sí... está muy feo hacer algo así.
          Ignacio de Córdoba
          • #50
            Sin duda la opción mas "ecónomica" y completa para zona 1 es un Inmarsat mini-C por ejemplo (sailor TT-3000SSA, 2.500,-€) y BLU con bandas marinas NO-GMDSS que te puede salir por otro tanto y junto con la obligada VHF tienes cubierto con DSC todas las bandas y sistemas existentes, el Inmarsat ademas te proporciona servicio de datos (e-mail, servicios meteorologicos, etc.) tambien la BLU a través de Airmail (con un moden Pactor) puedes recibir y emitir correo electronico, si aún te queda un poco de dinero puedes comprarte el Iridium para cubrir el servicio de voz vía satélite que no te proporciona el mini-C y en todo ello te habrás pulido algo mas de 6.000,- € que es lo que te costaría una BLU homologada GMDSS; en cuanto al coste del servicio satelital, el mini-C entre 0,17 y 0,40 cts. de $ y el Iridium 1,18 cts. de $/minuto a telefono movil (no satelital) o fijo, la cuota mensual por linea 35,-€ mini-C y 30,-€ Inmarsat, evidentemente no es ningún regalo pero te permite tener una capacidad de comunicación en tu barco que, los que llevamos algún tiempo en esto, ni soñabamos.
            Salud y buena mar
            "Haz lo que desees"
            • #51
              Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
              ..Así que sin tunear el aparato yo puedo recibir los parte meteo y comunicarme mediante las frecuencias de los radioaficionados, y en caso de urgencia pedir ayuda?...
              Muchas gracias y un saludo....
              • #52
                Yo tengo la YAESU FT-897, abierta a toda banda, para recibir los meteo-fax, lo hago a través del ordenador, ya que esa emisora (igual que la 857) dispone de una salida para "datos", por mediación de un cable de muy fácil construcción se conecta a la entrada de micro del ordenador y con el programa sea-tty o jvc u otros muchos que se encuentran, puedes recibir los faxes meteo, en diversas frecuencias, entre otras en 8.038,10 Mhz.
                Tambien se puede recibir información meteo por radio-teletipo RTTY en 10.099,60.
                Esta emisora puede ir directamente a la bateria, en transmisión el consumo es elevado, no así en recepción.
                Es una muy buena solución. Cumplir con la normativa con su telefono via satelite y para el resto usar esa emisora.
                EA 3 CBT
