Chalecos autohinchables en el avión
  • Seguridad Chalecos autohinchables en el avión
    ¿Tenéis idea de si es posible embarcar en la cabina de un avión un chaleco autohinchable, sea homologado SOLAS o no?
    Sé seguro que en la bodega de equipajes no es posible. ¿Pero en cabina? ¿Alguno de vosotros se ha encontrado en esta situación? ¿La solución es quitar la botella de gas y comprar otra en destino? Los de uso del avión llevan aire, pero es el propio pasajero quien los dispara. Yo me refiero a los automáticos que funcionan por diferencia de presión (cuando caes al agua...).
    ¿Si uno ha de viajar de regreso a casa, por ejemplo, ha de olvidarse del chaleco autohinchable que compró allí para la travesía? O el caso contrario, lo compras aquí para ir a navegar en un barco que está, por ejemplo, en Canarias.
    Por paquete postal tampoco se podrá enviar a casa, puesto que seguramente lo cargarán en la bodega de otro avión.
    ¿Qué normativa hay al respecto?
    Re: Chalecos autohinchables en el avión
    Si, el año pasado compre unos chalecos spinlock deckvest en el London Boat Show (a 140 pounds con el pound a 1.07 euros) y al llegar al avion: atención - me hicieron chequearlos en bodega lo que a mi parecer era ilógico. Lo mas fácil es que te lleves una bolsa y hagas un check-in de todo.
    ... Fchurtic ---
      Originalmente publicado por fchurtic Ver Mensaje
      No tiene lógica, ciertamente. Hay carteles que dejan muy claro que nada de aire comprimido en los equipajes facturados en la bodega.
      Iría bien saber cuál es la normativa que aplican las compañías. Si es que existe.
      Gracias por tu respuesta. Esperemos a ver si hay alguna aportación más.
        Vaya!!! Pues no había pensado en ello nunca y es conveniente saberlo, pero entonces, si tienes que desplazarte para ir a navegar por ahí y has de llevar tus cosas ¿como lo llevas? y cuando haces un pedido por internet a una tienda pongamos de otro país ¿como hacen para enviarlo?
        Por cierto, los anteriores propietarios de mi barco eran coleccionistas de chalecos de avion. Vuelo que cogían chalecos que dejaban en el barco, no sé como se las apañaban pa llevárselos, ¿sirven para algo? es que tengo unos cuantos a bordo arrinconaos en algun cofre
          Estimado Cofrade desde luego con la que está cayendo te desaconsejo que intentes llevarlo abordo. En bodega en teoría esta también restringido (que no prohibido) al considerarse el aire comprimido un "elemento potencialmente" peligroso. En Miami de hecho un DC 9 se estrello por una explosión de unas botellas de aire comprimido mal vaciadas. Ahora bien siendo un elemento tan "pequeño" tampoco creo que tengas ningún problema si lo metes en una maleta y lo facturas. Suerte. Coronadobx
            Unas .
            Cofrade, puedes mirar aqui
            y quizas , te resuelvan alguna duda o quizas te creen de nuevas .
            Salut
              He mirado en la web de Aena, pero no queda claro si se puede o no, y el margen a interpretaciones es bastante amplio. Y lo peor del caso es que, me temo, quede a discreción de la persona del mostrador de facturación si se puede embarcar el chaleco autohinchable o no.
                Y como esto es un patio de chismosas ¿a donde vas? (pa qué pregunto si no lo va a decir)
                  lo mejor es ponerlo en la maleta y no decir na ... y si te preguntan :
                  vaya asi que lleva co2 .... yo pensaba que se inflaba soplando ...
                    BON DIA Y BUENOS REYES.
                    He realizado unos cuantos viajes entre la peninsula y Baleares de un único sentido y el viaje complementario lógicamente es en avión; y llevo un chaleco autoinflable en el troley.
                    Al pasarlo por el control del aeropuerto, siempre me lo han hecho sacar y lo primero que me dicen es: "esto no lo puede llevar".
                    Junto con la documentación del viaje llevo un documento de Aena que justifica que SI lo puedo llevar. Me costó casi un mes de llamadas y perseguir a alguien que me diera una respuesta pero lo tengo.
                    El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
                    http://www.cayoarenabeach.com
                      Todos los botes de laca y otros perfumes o insecticidas, etc. son botellas de "aire" comprimido y siempre se han llevado.
                      Ahora, con las nuevas normas de los EEUU...
                      LSV.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        baltic tiene esta nota en su web: http://www.baltic.se/_pdf/IATA_Dangerous_goods.pdf
                        y desde la IATA: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/d...s/download.htm
                        en esta tabla lo dejan bien claro: http://www.iata.org/NR/rdonlyres/57C...23A_2010es.pdf
                        saludos,
                        Editado por última vez por xose; 05/01/2010, 14:01:17.
                        Polycommander, Erkowit, Urquiola, Andros Patria, Cason, Aegean Sea, Prestige, ...
                          Y los que ya hay a bordo, debajo de cada asiento...¿no son autohinchables? ¿Porque tendrán su botellita y tal, para que se hinchen cuando tiras del hilo, no?
                          Si de esos hay mas de cien a bordo no veo por qué van a poner pegas por uno mas...y si les da yuyu que se pueda hinchar solo, desenroscas la botellita de gas y ya está. A mi me convence, no veo porque a los de seguridad no...
                          De todas maneras, con que Cat nos suba o escanee su documento mágico...todo solucionado. Hoy por mi, mañana...
                          Edu
                            Saludos cofrades por clarificar algunos temas:
                            -La potestad de embarcar algo en el avión no es de AENA si no de la compañía. Por supuesto que la mayoría se adhiere a los protocolos internacionales pero depende de cada compañía
                            -Los chalecos que estan en los aviones son manuales como bien explican en cada vuelo los auxiliares de vuelo
                            -El riesgo de no facturarlo esta en que te puede tocar algúna persona estricta que te ponga `problemas. También depende de cad aeropuerto. Por ejemplo en UK es raro que lo puedas meter en el avión
                            -Lo mejor para evitar riesgos es facturarlo y a correr.
                            Saludos. Coronadobx
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Los de debajo del asiento no se disparan solos por diferencia de presión. El chaleco al que yo me refiero es un chaleco homologado SOLAS, que se activa cuando uno se cae al agua, por diferencia de presión y no por disolución de una pastilla.
                              Iría bien ver ese documento/certificado que citais. En los documentos IATA que se apuntan parece que no ha de haber problema, aunque a veces es mejor presentarse en la ventanilla de facturación con un documento escrito.
