Chalecos autohinchables en el avión
    Re: Chalecos autohinchables en el avión
    Originalmente publicado por Jack Aubrey Ver Mensaje
    Los de debajo del asiento no se disparan solos por diferencia de presión. El chaleco al que yo me refiero es un chaleco homologado SOLAS, que se activa cuando uno se cae al agua, por diferencia de presión y no por disolución de una pastilla.
    Sí, pero es por AUMENTO de la presión respeto a la del nivel del mar, lo que solo se puede conseguir bajando (sumergiéndote, en el agua la presión varía con la altura/profundidad mucho mas rápidamente que en el aire), no subiendo. En altura la presión es menor.
    Pero con desenroscar la botella del disparador...asunto resuelto, no? La botella es la misma para los de sal, para los de presión y para los de tirar del hilo...
    En cualquier caso no sirve de nada lo que digamos tú o yo sobre esto. A ver quién le convence al de seguridad del aeropuerto!
    Lo que si valdría seguramente es el papel de link de IATA (aunque no viene el nombre por ningún lado) o el que dice Cat.
    Edu
      Desenroscar la botella —suponiendo que sea fácil el hacerlo—, inutiliza el chaleco a efectos de seguridad. Los fabricantes del chaleco me dijeron que de este modo es como si se hubiera disparado y que la única manera es acudir a un centro de seguridad para que la reponga. Dicho de otro modo, si hago el camino de regreso a casa después de navegar, antes disparo el chaleco. Si el caso es al contrario, mejor busco en destino un lugar donde repongan las dos botellas de aire. O consigo el certificado que permite franquear la puerta de embarque y todo es mucho más sencillo.
        Alguien puede asesorarme donde comprar en España chalecos autohinchables BBB
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          Si es así, no desenrosques, claro. Seguramente será que al desenroscar inutilizas el sitema de disparo por aumento de la presión y hay que rearmarlo.
          En cualquier caso todavía habría que convencer al de seguridad..
          Está claro que no hay como presentar un papel. Y cuantos mas membretes y sellos tenga, mejor.
          Edu.
            La única vez que lo he intentado, me hicieron dejar las botellas en tierra.
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar.
            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
            Documentación y fotos de la construcción:
            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
              Eso suena a ciencia ficcion, la proxima vez que te lo suelten les dices que se lo cuenten a Heidi.
              Todos los tipos de disparadores, sea Halkey Roberts, United Moulders o CM Hammar se pueden desarmar en CUALQUIER momento. Sin que por ello se active el sistema de disparo.
              Es mas que recomendable realizar una inspeccion nada mas comprar el chaleco. Pues se han dado casos en que la botella venia MAL enroscada.
              saludos,
              Editado por última vez por xose; 05/01/2010, 22:28:56.
              Polycommander, Erkowit, Urquiola, Andros Patria, Cason, Aegean Sea, Prestige, ...
                Estimado Cofrade desde luego con la que está cayendo te desaconsejo que intentes llevarlo abordo. En bodega en teoría esta también restringido (que no prohibido) al considerarse el aire comprimido un "elemento potencialmente" peligroso. En Miami de hecho un DC 9 se estrello por una explosión de unas botellas de aire comprimido mal vaciadas. Ahora bien siendo un elemento tan "pequeño" tampoco creo que tengas ningún problema si lo metes en una maleta y lo facturas. Suerte. Coronadobx
                Me temo que no estás bién informado. El accidente a que te refieres fué un DC-9 de la compañía "Valuejet" que se estrelló en los Everglades de Florida, y el motivo del accidente no fué por unas botellas de aire comprimido, sinó por transportar unos generadores químicos de oxígeno para pasajeros, que no fueron preparados con el pin de disparo en la posición de transporte para evitar un accionamiento accidental.
                Estos generadores químicos producen O2 para uso en las máscaras de los pasajeros pero generan muchísimo calor (doscientos y pico grados).
                Os podéis imaginar lo que sucedió en la bodega de aquel avión: uno que se dispara al rozar el pin por un movimiento, se calienta, los adyacentes se disparan por simpatía, más calor... al final se inflamó y reventó una rueda de avión que también iba en la misma bodega, daños en los sistemas de control de mandos de vuelo que están instalados por allí cerca, y ...se acabó.
                Por eso no se pueden transportar sustancias peligrosas en los aviones, salvo las declaradas como "mercancías peligrosas", y eso siguiendo un protocolo muy estricto en lo que respecta a su cantidad, embalajes, documentación y tratamiento a través de una terminal de carga aérea.
                Sin embargo, que se pueden transportar chalecos salvavidas con su correspondiente botella de aire comprimido (hablamos de aire que no es un gas inflamable y además en pequeña cantidad) y de hecho está expresamente autorizado (ver el principio de la página dos del documento en el enlace web: "Cilindro de gas no inflamable ajustado a un chaleco salvavidas: 2 cilindros por pasajero más otros dos de repuesto".
                Eso sí, deberás informar a la compañia aérea de ello tal como establece el documento de IATA.
                El problema es que te encuentres en el filtro de seguridad al embarcar, a un merluzo ignorante y sin preparación (es lo mas frecuente), y por ignorancia e incompetencia te lo rechace.
                Yo recomiendo en ese caso, facturarlo en la maleta o si prefieres llevarlo en el equipaje de mano, imprímete el documento para hacer valer tus derechos y ¡suerte!.
                Perdón por el ladrillo. Las cañas las pago yo.
                  Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                  Estimado Cofrade gracias por tu puntualización es correcta con alguna matización adicional sobre las causas del accidente que no solo fué lo que comentas si no fallos en los procedimientos, de "comprobación" de las mercancias transportadas, de entrenamiento del personal de tierra y mal transporte e identificación de las " Chemichal Oxygen generators" que trasportaba el avión así como fallos de seguimiento de los procedimientos del Sub Contratista de la mercancia transportada (Sabre Tech) así como no que el avión un DC 9, S32 no disponia de detectores de humo en las bodegas de cargo.
                  Sin entrar en más detalles que creo no corresponden a este foro es verdad que mi comentario era bastante simplista (y erroneo por tal) pero el punto que intentaba hacer es que a raiz de este accidente se emitirión recomendaciones por la NTSB (transformadas en directivas por la FAA) en cuestión del transporte y manejo de sustancias peligrosas así como del enternamiento del personal de carga.
                  Con respecto al resto del mensaje totalmente de acuerdo, pero como bien apuntas transportar actualmente mercancias declaradas como peligrosas es una complicación importante por lo que el papeleo necesario para llevar un simple chaleco en un avión no compensa en mi opinión ningún tipo de declaración (pero lo dejo a cada uno). Por cierto desgraciadamente la compañía quebró a raiz de este accidente lo que vuelve a aconsejar nunca emitir conclusiones sin tener todos los datos. Gracias por tu puntualización. Saludos Coronadobx
                  Editado por última vez por coronadobx; 06/01/2010, 23:02:16.
                    Gracias por las aportaciones y consejos. Veremos qué pasa en el mostrador de facturación.
                      Yo he llevado el chaleco en avión dos veces este més de Agosto-Septiembre, una en cabina (Valencia-Sevilla) y otra facturada (Teneife-Madrid). En el escaner para ir a cabina vino el guardia civil y parecía que sabía de náutica, es decir, sabía lo que era, me dejó pasar sin problemas. Eso sí, la chica de seguridad me preguntó si la botella tenía un gas tóxico, yo la dije que no y entonces me dejó pasar... si le digo que sí entonces me esposarían??.
                      Cuando lo facturé a la vuelta llegó a Madrid igual que lo había guardado en la maleta.
                      Un saludo y unas rondas
                        Cada año hago algunos viajecillos para ir a algunas regatas de vela ligera, como miembro del comité de regatas. Como siempre estoy pidiendo chalecos y suelen pretarme los de la escuela, decidí llevarme el mío, y así aprovecharlo un poco. Por eso, a finales de junio del año pasado me fuí con mi chalequito en el equipaje de mano. Antes me había informado de si podía embarcar el chaleco o era mejor facturarlo. Tanto la página de AENA como la de la compañía, autorizaban a ello. Pues bien, a mi me tocaron tres merluzos de los que habla Boston y no me lo dejaron pasar... ni eso ni una cajita con unos destornilladores pequeños demontables (de esos que se venden en el leroy). La tía (porque era una tia), me dijo que llevaba una bomba y los elementos necesarios para hacerla estallar (los destornilladores) y el temporalizador (mi sunto tb iba en la maleta). Oir par creer. Era una terrorista en potencia!!!
                        Yo le dije que había consultado la página de AENA y que tanto esa caja de destornilladores (los cuales si habían viajado conmigo en más de tres ocasiones), como el chaleco los podia llevar en cabina sin problemas. Me dijo que lo dudaba mucho pero que si quería podia ir a buscar al jefe pero que en esos momentos no sabia donde estaba... Le dije que no (mi error), que estaba llegando tarde a mi vuelo y que me tenia que ir. Le deje mi chalequito y mis destornilladores. Llorando de rabia llegué a mi puerta de embarque y decidí llamar a mi chico para contarle lo ocurrido. Él aún no había salido del aeropuerto, así que se fué hasta los controles y les contó el caso. Pude recuperar mi chalequito pero no mis destornilladores... (suerte que lo reyes lo han arreglado ).
                        Cuando lo comenté con otros jueces y oficiales me dijeron que para evitar problemas, lo facturara, tal y como ellos lo hacian siempre. Así que, en mi próxima regata... facturaré el chaleco!!!
                        De maestros y navegantes
                          Amigos,yo ahora en 2012 tenía ese problema. Voy a navegar con un cofrade desde Mataró y viajaré hasta allí en avión (Ryanair). En su web pone:
                          ¿ESTÁ PERMITIDO LLEVAR UN CHALECO SALVAVIDAS AUTOINFLABLE?
                          Se puede incluir un chaleco salvavidas autoinflable con 2 cilindros de dióxido de carbono (y otros 2 de repuesto) en el equipaje de cabina o el facturado.
