Por proa o por amura?
    Re: Por proa o por amura?
    Hola
    depende de la ola,depende del velero,depende del viento,pero generalmente por la amura a menos que sea una rompiente peligrosa.
    ya están los de la secta que piensan que sólo hay veleros...
      Originalmente publicado por primero Ver Mensaje
      Esa no es la Secta, ecs Telecdeporcte.
      No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
      Refociles en la era y fornicios varios
        Primero jajaja perdona no me di cuenta jajaja el caso que yo me crie en una Masivela(tractor)
          de amura, sin duda:
          aqui teneis un caso practico
            Ha dicho doce metros , esas mejor no tomarlas .
            Saludos y .
              No es que no quiera comentar... es que... Ostrasssss.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Como ataques una buena ola montada por proa, te pueden pasar dos cosas; que no subas y el barco se te caiga de culo, o que si subas y te caigas por el otro lado de la ola y te claves en su seno. Así que por la amura sin dudar.
                  Desde luego normalmente por amura.
                  Si la ola ya es de las que impresionan (unos 3 Mts. o mas) a mi me ha ido bien ir de amura casi hasta la cima y entonces orzar un instante hasta que la orza rompe la espuma e inmediatamente arribar de nuevo para bajar la ola suavemente. No se a otros que os parecera.
                  Me gustaria añadir que cuando se trabaja la mar de proa a motor en un velero recomiendo con contundencia el afrontarla siempre de amura y haciendo "bordos" a motor. Con suerte incluso se puede izar la mayor y mejorar el confort a bordo.
                  Os lo digo porque lei en una revista que los pantocazos de una marejadilla tomada por proa durante 3000 millas seguidas en el Pacifico, acabaron destrozando el pantoque de un barco de aluminio de mas de 20 Mts. NUEVO.
                  Al parecer los pantocazos continuados (aunque no sean muy fuertes) pueden castigar la estructura de cualquier material de casco por resistente que este sea.
                  Buena mar.
                    buff, que barbaridad, impresionante lo que comentas.
                      solo pomdremos la proa a esas olas que sonrrien
                      puesto que una sonrisa te puede poner de traves y la proccima patapum
                      y depende de la carga mas o menos amura lo suyo es entre amura y proa
                      si el timonel es abil de proa virando una espesie de cabesada hacia atras como amortiguando
                      habra que adaptarse al barco la carga y las olas
                        Las olas cortas siempre por la amura. Las largas depende, por la proa, siempre que no demos pantocazos a causa de la velocidad. Los hay que van como locos .
                          Dicen que hay que ir subiéndo la ola en diagonal (amura a la ola), para después aproarte justo al llegar la cresta (sobre todo si es rompiente), y al momento de pasarla volver al rumbo anterior para bajarla en diagonal.
                          En principio es mejor evitar los pantocazos; pero yo no afrontaría nunca una rompiente de amura; y en cualquier caso, como dice Atnem: "depende".
                          Gobierna y en seguida te darás cuenta de como tu barco negocia mejor la mar actual, que puede no tener nada que ver con lo que necesitarías en otra ocasión con otro barco u otra mar.
                          Unos cogñacs calentitos que ya vuelve el frio polar.
                            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                            para hacer eso tendras que tener una potencia .......
                            a tener en cuenta que la velocidad a de ser lo mas reducida pocible para no aumentar el golpe de la ola
                              Hola niños/as
                              Veleros con quilla corrida nos permitimos el lujo de "cortarlas" por la proa con total comodidad..... ....
                              PANTOCAZOS? NOOOO Thanks!!!
                              Saludos: Moni
                              Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                              www.infosernautic.com
                              Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                              Paginas en Facebook:
                              Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                              Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                              Socia ANAVRE 416.
                              Y tu que esperas para asociarte???
                                con el oleaje normal cada vez tiendo más a tomar las olas menos aproado.
                                Me joroban los pantocazos, y le he perdido el miedo a la escora.
                                Si las olas rompiesen o casi, seguro que cambiaría la película.
                                Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
