Poner suelo de madera
  • Bricobarco Poner suelo de madera
    Mi barco tiene sus añitos y tanto la cubierta como el suelo de la cabina es bastante blandito. En su día le puse una moqueta de vinilo, que la verdad no tengo queja alguna, es de quita y pon, no va pegada ni nada, y lo mejor, no resbala. Pero el otro día, hablando con mi padre, le comenté la posibilidad de poner el suelo de cabina de madera, pegado, pues no sé, creo que algo reforzaría ¿es así?
    No sé bien qué grosor ponerle, pero la duda más grande es como poner los listones a los pies de la litera de proa, que hace curva. Es un trocito estrecho, con lo cual no se lleva mucha madera, solo hay que recortar el hueco de la sentina y hacer unos agujeritos donde va apoyada la escalera de entrada. Eso sin problema, creo tenerlo claro, lo que no sé como eseso, la zona curva. La idea es hacerla con listones, aún no tengo claro qué madera elegir,
    ¿Sería un parche hacer esto en un barco tan pequeño? ¿Como podría reforzar ese suelo si no es con madera? ¿con qué tendría que pegarla al suelo? ¿y las uniones de los listones?
    Pongo un par de fotos, en la primera se aprecia el suelo original y la tabla de madera es la sentina. En la segunda se ve la curva que no sé como rematar para que quede curiosa
    Re: Poner suelo de madera
    ¡Hola¡
    unas para tod@s
    Hazte una plantilla con carton/cartulina y luego con ella cortas la tabla o paneles ensamblados que pienses ponerle al suelo
    salu2
    rolando
    Solitario, mudo, ceñidas
    las sienes de hojas otoñales.
    En la boca reseca, el gusto
    de la sal de todos los mares.
    La sal que dejaron las olas
    de los días al derrumbarse
      Hola, Polen, a simple vista parece una curva de radio constante, es decir un arco de circunferencia, por lo que lo puedes trazar directamente sobre la madera y cortarlo con la sierra de calar. Ensambla los listones fuera, traza esa curva ayudándote de un rotulador y un trozo de cordel (como hacíamos en la pizarra del colegio) y a cortar con la caladora. Deja unos milímetros de separación con el borde para las dilataciones, estos milímetros los puedes tapar con alguna pequeña moldura que haga las veces de rodapié, ya que si no los tapas se llenarán de porquería.
      Espero haberte servido de ayuda.
      Unas rondas para los bricos que con esta meteo, no hay mucho más que hacer.
        Hola Polen, puedes poner la "Teka" sintética de Yahis, te sacan la plantilla o se la envías y solo es pegarlo, el aspecto es muy bueno y tampoco resbala.
        suerte
        Socio Anavre : 784
          Gracias a todos
          La verdad, la moqueta de vinilo que le puse es la leche, la puedo quitar y poner cuando quiera pues no va pegada pero se adhiere al suelo sin moverse y no resbala nada, resiste bien a la humedad etc..., la saco al pantalan y con lejía con detergente y una escoba le doy un buen repaso , la pongo a secar y la vuelvo a poner, por ello no tengo queja. Además para quien le interese hay en todos los colores (aunque el mío sea chillón, los hay discretos)
          Serviola, tengo una duda, la intención, más que estética, es de darle algo más de solidez al suelo. ¿Poniendo eso lo conseguiría? ¿también en cubierta?
          Por otro lado,el gelcoat, o en general la cubierta del Cachalote ya canta sus añitos, pero no lo imagino yo con madera. Aunque claro, si quedara bien, un pintado combinado con eso me lo dejaría nuevo por fuera. ¿quedaría muy hortera? es que no acabo de visualizarlo mentalmente, nunca he visto un barco así como el mío con madera en cubierta
          Si fuera factible ¿qué podría costarme aprox un 23 pies?
          Editado por última vez por Polen; 07/01/2010, 19:59:53.
            Y otra duda. En los huecos de la litera de proa (pongo foto) ¿Sería factible poner madera? ¿qué madera?
            Quité la vieja moqueta (de las normales), que era muy guarra y puse la misma moqueta plástica que en el suelo y también estoy contenta, por la facilidad de limpieza, pero bueno, ya puestos, quizá quedaba hasta más bonito...
              Mejor que el suelo de madera yo utilizaría tablero marino pero del que se usa para las cajas de los camiones, yo tengo un trozo en agua desde hace meses sin tratar (como viene de fábrica) y no se altera con nada, de hecho tengo otro trozo de fenólico y el problema es que se hace resbaladizo.
              El tablero este me lo dió un cliente que lo usa para hacer (filght cases) cajas para transportar instrumentos musicales pero su procedencia es de cabinas de camiones, además por un lado se parece a madera muy oscura y por otro tiene unos circulos que lo hacen antideslizante.
              Respecto al tema de las paredes, yo tengo el mismo problema y voy a probar con friso de plastico simple. Esto se compra en almacenes de madera y es para forrar paredes y techos imitando madera. lo hay doble que parece sandwich y simple que es más flexible, con ayuda de una pistola de calor le das forma y como las "tablas" son de 2,50m. e imitan madera de diversos colores te puede quedar bien.
              Pero solo lo encontrarás en almacenes de madera no en Leroy o Bricoking,solo en almacenes serios.
              También puedes usar unas láminas adhesivas como de goma GERFLOR SENSO, son para suelos y solo separan 0,10mm, son bastante flexibles y miden 1m x 10cm cada lámina. Del pegamento que traen no me fiaría en un barco pero puede que aguante si no es el techo. Estas son de oferta en Leroy a 9€ m. cuadrado. colores varios.
              Espero haberte ayudado, ya que me he leido todos tus polenconsejos y soy fan tuyo. Además, creo que me he comprado mi velerito para hacer bricolaje y alguna vez navegar.
              Saludos y unos Albariños con navajas para todos
              No es mas pobre el que tiene poco sino el que mucho ambiciona. Charles Chaplin
                Se me olvidaba el "tablero de Camión " lo hay de varios grosores, el de 10mm. a unos 40€ el tablero de 240 x 120 +- y es muy resistente ya con ese espesor. Yo lo haría a medida sin fijarlo al suelo ya que al quedar exacto no se mueve. Eso si en dos piezas para poder colocarlo y si quieres separarlo del suelo puedes ponerle unos listones de madera trasversales pero sin perforarlo ya que te puedes cargar su impermeabilidad.
                Unas botellitas de Albariño más que estamos de rebajas.
                  hola polen, yo también he de cambiar los tableros de la sentina y me voy a decantar por tablón marino, que vendría a ser lo más resistente y económico.
                  Estuve el otro día en un proveedor de maderas para embarcaciones y los precios de tablón marino con una lámina fina de teca eran prohibitivos, 2m2 unos 300€, al final me aconsejó ún marino de altísima calidad (12mm) por unos 70€ unos 4m2, que es el que utilizan ellos de base. Con un par de capas de barniz puede quedar bonito y no tendrías que preocuparte nunca de nada (según la calidad).
                    Yo ya había preparado toda la madera en tablero marino común pero cuando el cliente me dio esa muestra quedé jo--do ya que me pasé una semana lijando y dando barniz al agua.
                    Las partes que hice no tienen 6 meses y ya tienen manchas, el trozo de tablero de camión sin tratar está en la sentina llena de agua limpia pero cubierto totalmente y está como el primer día. Aparte este tablero suele ser negro pero este es marrón oscuro y aparente bien la madera.
                    El resto que haga en el barco será con ese material.
                        Yo estoy pensando también en sustituir el suelo del salón, mi idea es poner contrachapado fenolítico (algunos llaman contrachapado marino), tratarlo todo bien con imprimación, barniz, etc, y forrarlo con esas láminas que ya salieron en otro hilo de la marca Gerflor, que las puedes encontrar en Leroy Merlin.
                        Un saludo, y unas cafetitos para este frío del copón.
                          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                          Gracias a todos
                          Hola Polen , yo puse la "Teka" de Yahis en la bañera y ha quedado increible, algo de rigidez le ha dado aunque claro , siempre menos que la madera. La cubierta te quedaría preciosa, llamales y te dirán aprox lo que puede costar.
                          En cuanto al interior, yo pondría Skay acolchado, lo pegas con cola de contacto y queda espectacular. antes de pegarlo, haces una plantilla, la recortas y a pegar. Se adhiere fenomenal y ademas aprovechas el espacio al 100%. Yo he forrado los camarotes de popa del barco y están mejor que nuevos. Además al ser un cloro claro, da mayor sensación de amplitud, ademas de limpieza.
                          Suerte
                          Socio Anavre : 784
                            Polen vamos por partes:
                            Suelo Aprovechas la tabla que tienes en la sentina, sobre ella pegas (supergen o similar) unos tableros de tablex con una cara plastificada y que tienen un ancho de unos 30 cms y que van machiembrados entre si.
                            Para el corte de la curva utilizas como plantilla la moqueta de vinilo.
                            Una vez cortado se barniza con barniz de poliuretano para suelos exteriores ( duro al rayado), en las uniones se "pinta" una raya de uno o dos cms de antideslizante ese de silice que venden para cubiertas.
                            Para los costados:
                            Pegas sobre la fibra unos tacos de madera, ( se pegan muy bien con pasta de poliester). Sobre esos tacos atornillas listones de chapa de formica existen acabados espectaculares con una imitacion de madera muy buena y te ahorras per secula seculorum el barnizado, su limpieza es un paño humedo.
                            En la foto que te adjunto veras bajo el winche un trozo de ese tablex que te comentaba.
                              Lamento no haber encontrado antes la foto
                              Podras ver el tablero y como quedo
