Poner suelo de madera
    Re: Poner suelo de madera
    yo tengo una semirrigida i no encuentro por ningun lado lo que le pusistes a tu barca n vinilo de moqueta.
    me podrias decir donde lo comprastes?
      Polen vamos por partes:
      Suelo Aprovechas la tabla que tienes en la sentina, sobre ella pegas (supergen o similar) unos tableros de tablex con una cara plastificada y que tienen un ancho de unos 30 cms y que van machiembrados entre si.
      Para el corte de la curva utilizas como plantilla la moqueta de vinilo.
      Una vez cortado se barniza con barniz de poliuretano para suelos exteriores ( duro al rayado), en las uniones se "pinta" una raya de uno o dos cms de antideslizante ese de silice que venden para cubiertas.
      Para los costados:
      Pegas sobre la fibra unos tacos de madera, ( se pegan muy bien con pasta de poliester). Sobre esos tacos atornillas listones de chapa de formica existen acabados espectaculares con una imitacion de madera muy buena y te ahorras per secula seculorum el barnizado, su limpieza es un paño humedo.
      En la foto que te adjunto veras bajo el winche un trozo de ese tablex que te comentaba.
      Ese winche bonito sigue sin uso, saludos
        Venden también tableros para suelo como los que tengo en el Kacao. Son muy fáciles de tratar y el resultado es estupendo, como tú misma has podido comprobar en mi barco.
        De todas formas, y como me imagino que no te corre ninguna prisa, ya lo discutiremos dentro de unos diez días, que apareceré por allí, mientras nos cepillamos esa paella con ostras que se me acaba de ocurrir.
        Y ya sabes que a mi la madera se me da bastante bien.
          Sabrás que este tema ha salido unas cuantas veces.
          El cofrade Tamamoana le dio varias vueltas al asunto y lo ha solucionado al final con el tablero especial que venden para eso, de teca y limoncillo. Para mí la mejor solución, digna de su barco.
          Y es a lo que me refiero, que abusamos del tablero marino, que es la solución más barata y fea (para gustos los colores). Sólo tienes que ver fotos en internet de cabinas de barcos con solera.
          Tienes el barco muy apañao, haz algo digno de él.
          Hay algo intermedio. Una vez leí un post super ingenioso y que es este (vaya manitas):
          Espero haber sido de ayuda...............
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            En Pinmar venden tableros contrachapados marinos que la capa vista tiene este aspecto, pero no están hechos de listones unidos.
            En esta sección tienes más tableros: http://www.pinmar.es/wood-division/
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Yo lo haría o bien con tablero marino rechapado en Teca/Limoncillo natural si no te importa barnizar, o con tablero rechapado en HPL imitación teca limoncillo.
              El HPL aguanta lo que le eches, no se raya y no se estropea con la humedad.
              Yo te puedo conseguir ambos si estás en Mallorca.
              Salduos y
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Hola Riviera.
                ¿y de que precios estamos hablando,grosor de unos 15mm,244x122?
                Kenzo
                www.boatsecurity.com
                Facebook
                  Hola Kenzo,
                  Pues el de 15 mm ahora mismo no lo se porque normalmente tengo los de 7mm, que salen a unos 200€ el tablero.
                  Tengo que calcularlo, pero me imagino que el de 15mm irá sobre unos 250€ el tablero de 2440x1200
                  Intentaré confirmarlo la semana que viene (Estoy de vacaciones todavía )
                    Una ronda de ron moreno para todos!
                    yo tengo el mismo problema con el suelo. Voy reflexionándolo con paciencia. La opción del tablero de camión me atrae mucho, pero no consigo saber lo que és.
                    ¿Alguien, por favor podría concretar más para encontrarlo?
                    En cuanto a forrar... En mi barco he tenido que levantar todo el forro de sky acolchado. Estaba podrido, entiendo que es una solución económica a nivel de precio de material y de mano de obra para los astilleros, pero es una auténtica eme. Al no tener claro, igual que la armadora que ha inciado el hilo, qué poner en su lugar, de momento solo lo he pintado. Una buena limpieza, una capa de imprimación y dos de pintura monocomponente. Era una solución temporal, que quedó fantástica! Llevó mucho tiempo desde que lo hice y ni se me ha pasado por la cabeza terminarlo de otra forma.
                    Tabernero, me marcho pero apúnteme en la cuenta todo lo que estos lobos de mar puedan tomar hoy...
                      Hola Polen.
                      Lo primero a tener en cuenta es la horizontalidad de la base existente.Un listón de madera puesto de canto te dirá si a pie de escalera y al inicio de la curvatura, la altura entre el suelo de plástico y la parte inferior del listón es la misma.Posiblemente no lo sea.Tendrás que ver que listón trasversal o tacos de madera o PVC tendrás que poner donde, con el fin de que el suelo,en caso de contrachapado marino: de 10mm, sea horizontal a lo largo Y a lo ancho. La parte curva la puedes hacer de una sola pieza manteniendo el mismo criterio, teniendo en cuenta que su parte recta te procure un rectángulo con respecto al pasillo.Esta parte curva deberá tener dos taladros de 14 a 20 mm con el fin de poder levantarla.
                      Si la parte curva fuera hecha de dos mitades sería más facil levantarla con el fin de ver lo que hay debajo.
                      La parte del pasillo, también de contrachapado marino de 10 porque el de 8 se doblaría al poner todo el peso sobre un pie, puede llegar hasta la parte delantera de la escalera, con el fin de poder visitar 'lo de abajo' sin tener que sacar la escalera. De la escalera hacia popa tendrías la segunda tabla del pasillo. (Si hicieras la primera tabla del pasillo en dos mitades, tendrías pocos problemas con echar una ojeada a lo que hay debajo, levantando primero una mitad y luego la otra.)
                      El segundo problema importante viena a continuación. Se trata del ajuste lateral de las tablas,de todas. En el ajuste longitudinal este problema sólamente afecta a la parte curva.
                      No es de esperar que las 'paredes' de las literas a proa y en el pasillo caigan verticalmente sobre el suelo por lo que tendrás que:
                      cortar la madera del suelo midiendo el ancho correspondiente sobre los listones; me explico: a 20 cm de la escalera hacia proa, el ancho es de X
                      a 50 cm de la escalera hacia proa es de tanto, a 80 cm de la escalera hacia proa es de cuanto, y el final, la base del círculo, que forma el rectangulo con respecto a la pieza del pasillo, tiene un ancho de 'podría valer'.
                      Con estas medidas las tablas entrarán sin problemas posteriores, porque antes habrás decidido que entre las 'paredes' de las literas y las tablas del sólamente habrá un juego de 2 mm.
                      Si las tablas se movieran demasiado lateralmente puedes intercalar una goma de neopreno o similar entre tabla y un borde, o los dos.
                      Biselar el contrachapado para que ajuste a fuerza de pisotones se puede hacer, pero deberás volver a sacar las tablas y lijar bien las partes astilladas de la(s) tabla(s).continuará.nihao
                        Viene de arriba.
                        Con este suelo de madera el suelo de plástico se sentirá aliviado.
                        Ni la rigidez transversal, ni la longitudinal de CACHALOTE mejorarán con este suelo de madera.
                        La cubierta.
                        Rigidizar la cubierta se puede, acometiendo el problema desde el interior o desde la misma cubierta, y como no existe la única verdad una pequeña 'mezcla' de ambas será la mejor.
                        Recomiendo rigidizar la cubierta desde el exterior; es decir lijar toda la cubierta y darle dos o tres capas de fibra de vidrio nuevecitas, y que queden bien ancladas a lo largo de toda la regala.
                        Otro bao que ajuste perfectamente con el 'techo' de la embarcación y las amuras en el interior del barco y a 50cm del ya existente será bienvenido.
                        Si puedes ajustar más baos según los mismos criterios mayor rigidez tendrá la cubierta.nihao
