Cómo calcular la capacidad de carga de un velero
  • Cómo calcular la capacidad de carga de un velero
    Quisiera saber cómo se calcula la capacidad de carga de un velero. Por ejemplo cuánta carga en alimentos, ropa, y otros pertrechos se puede agregar al velero, como ser un velero de 7 o 10 metros de eslora.
    Alquien conoce los veleros Crampion 33.7, 1974, me dijeron que son muy sólidos para alta mar? Que opinan?
    Re: Cómo calcular la capacidad de carga de un velero
    La capacidad de carga ó carga maxima viene indicada en la documentación del barco y frecuentemente (no sé si siempre) en la chapita metalica donde se indica el astillero, nº de serie, nº maximo de pasajeros, ect..
    "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
      tembiem se puede calcular por el agua desplazada , el casco no debe hundirse mas de 5 cm .
        Hola, antes de nada, unas cañas y aceitunas para todos.
        Iba a crear un hilo nuevo y he visto éste, por lo que creo que será mejor continuarlo.
        Mi duda es la misma, la respuesta ha quedado muy en el aire para quien no tiene ni idea y me gustaría saberlo, aproximadamente, ¿cuántos kilos/litros serían esos 5 cm?
        Por poner un ejemplo medio, un velero de 12 metros ¿qué carga puede transportar?, supongo que también será distinto dependiendo del material de construcción.
        Muchas gracias y saludos.
          Lo pone en los papeles y en la chapa CE
            Ya, eso lo he leido antes
            Pero yo no tengo ningún velero para poder mirarlo, ni tampoco puedo entrar en la zona donde están los barcos en el puerto para mirar ninguno
            En lugar de responder algo que realmente no sirve para nada, por qué no me dices, por ejemplo, algo así como: "en mi barco, con eslora xx metros y de material yyyy pone en la chapa: xxxx kilos".
            Sería más útil la respuesta
            Gracias de todas formas.
              Yo calculo que sin contar con el deposito de gasoil lleno y los dos de agua llenos llevaré unos 180 kilos de cachibaches, más lo que pesemos nosotros. Hay que tener en cuenta que el barco tiene 55 mts de cadena de 8 y el molinete que lo mueve, que no venian de fábrica, eso pesa unos 90 kilos que no sumo a los 180.
              También tiene el tanque kk de 25 litros, hoy vacio, otros dias no y un calentador de agua de 30 litros que si esta lleno.
              Es un Furia 28. 7.10 eslora flotación. 8.68 eslora y 9.25 de eslora total.
              La linea de flotación es la original y no la he sobrepasado. En alguna ocasión para acopiar bebidas y alimentos a saco para una travesía veraniega tampoco ha cambiado el asiento más de un centimetro por mucho que haya cargado.
              ¿Asi te vale para tu pregunta?
                Puesto a dar datos, en un first 211, 6.25 de eslora, se pueden cargar hasta unos 500 kg, pertrechos y tripu, con viento se agradece la tripu en la banda, pero para travesías cómodas, mejor dos o tres tripulantes y la nevera llena de birras y otras viandas.
                  si, esas chapas me dan siempre un poco de risa, en un 30 ' ponen 1000 kg en un 40 'tambien...
                  por regla general esta el desplazamiento con su corespondiente punto G...
                  un barco de quilla corrida de 10 mtr y 8to de peso metes 2000 kg y se rie..si el barco es mas ligero tipo orza ese barco pesa 6 to y ya no se rie tanto...
                  en un velero se supone que hay un lastre abajo y el punto de giro por escora esta mas o menos en el centro de la cabina. procura que todo esta debajo de la linea de flotacion, motores anclas, cadenas, libros!...probando carga y navega, veras como se recupera. se dice un barco oceanico debe que tener como minimo 28' para que te cabe todo. y los pesos en la sentina...alli va como lastre interior incluso, aumenta la estabilidad.
                  es asi por lo menos en barcos mas clasicos que sacan su equilibrio por el lastre en la quilla. los mas modernos juegan con la estabilidad de la forma, meten menos peso en las quillas y te quedas con 1000 kg de na...y es que somos chatarreros acumulando trastos....
                    Para qué te hagas una idea, mi Bavaria 36, 11,30m de eslora puede cargar 1500 o 1800 kg.
                      Muchas gracias a todos, ahora lo tengo claro
                      Por cierto, me han sorprendido las cifras, yo pensaba que serían muy superiores.
                        Originalmente publicado por vecino Ver Mensaje
                        Pues creo que las de los catamaranes todavía son peores.
                          Bueno, en principio el material del barco, (poliester, madera, acero o aluminio) es bastante indiferente para la capacidad de carga..., (Hay!..., esa física!, que pesa mas, un kilo de plomo o un kilo de paja?)...
                          Independientemente de chapitas y documentación, lo decisivo es la superficie de la planta de la lámina de agua y en cierto modo, la configuración de la obra muerta del casco...
                          Lo primero lo determina la eslora lo mismo que la manga y el perfil del casco...
                          A ojo de buen cubero puedes estimar que la linea de flotación bajará un centímetro por cada 0,2% del cuadrado de la eslora en toneladas que cargues...
                          Un barco de planta estandar de 10 metros bajará su línea de flotación un centímetro aproximadamente con 200 kilos de carga...
                          Si la configuración de la obra muerta limita el hundimiento a los 5 cm..., podrás cargar una tonelada, si tienes el bordo muy alto y equilibrado no habría problema en bajar 10 cm. cargando 2 toneladas...
                          En los catamaranes, como los cascos son mucho mas estilizados, habría que hacer el calculo para cada casco según su eslora y manga, (aquí lo que cuenta es solo la manga de cada casco y no la total), y multiplicarlo por dos, el conjunto deberá ser algo menor que para un monocasco de la misma eslora, pero ya digo que lo fundamental es la superficie en planta del casco..., para la misma eslóra tiene muchísima mas capacidad de carga una gabarra que una piragua!...
                            Estupendo, ahora está muy claro.
                            Muchas gracias
                              Originalmente publicado por Casacostadamorte Ver Mensaje
                              Por cierto, ¿no afecta nada el material?, supongo que algo, aunque sea muy poco, debe afectar, me explico: Tenemos una plancha de acero de 1 m2 (1m x 1m) y un grosor de 1 cm, la ponemos en el agua y... se hunde.
                              Si cambiamos el acero por la fibra de vidrio, la ponemos en el agua y... flota, incluso podemos ponerle peso encima.
                              Por eso, supongo, que algo debe influir el material, ¿puede ser?
