PC o portatil
  • PC o portatil
    Hola cofrades esta tarde he estado en media mark, y en la seccion ordenadores he visto una torre por 299 €, yo iba a ver portatiles para casa pues esta a punto de cascarme, y al ver esta torre, es una e-machines, pues me ha dejando pensando en la siguiente opcion;
    El portatil del barco HP me lo llevo a casa, y le monto la torre PC en el barco.
    He pensado en quitarle la fuente de alimentacion de 220 v y conectarlo directamente a 12 v, o directamente al convertidor,
    Pero antes de hacer todo esto os pido vuestros consejos e informaciones
    Que problemas tienen los PC en el barco, que ventajas tienen unos frente a los portatiles, el de espacio no es problema para mi.
    Sera consumno????, espero vuestros consejos para terminar de decidirme, un saludo a todos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: PC o portatil
    Hasta donde yo sé, la fuente de alimentación de las "torres" (CPU´s), si bién se alimentan de alterna 220v, son más complicadas de lo que parecen, ya que rectifican y transforman varios voltajes de contínua para según que componentes del ordenata, y no creo que lo puedas alimentar a 12v así de fácil.
    Casi te diría que en cambio sí lo podrias hacer con un portátil, pero en esto no me hagas mucho caso.
    Salud
      Re: PC o portatil
      No creo que puedas. Verás, en la fuente de alimentación de un PC, no solo hay voltajes diferentes, también hay "señales" como por ejemplo la de "power good". Necesitarás uno de esos chismes que entrgan 220V a partir de los 12V de la batería y conectar la fuente del pc a dicho aparato.
        Re: PC o portatil
        Por cierto, mira este enlace. Es de 2007 y evidentemente los precios están desfasadísimos, pero es bastante ilustrativo.
        comunicaciones, portatil, PC, ordenador, email, Radio, radios, VHF, UHF, Blu, iridium, sonda, corredera, anemometro, piloto automatico, piloto de viento, radar, reflector de radar, chartplotter, plotter, cartografia, radiobalizas, transductores, transductor, transponder, AIS, brujula, compas, barometro, barografo, baterias, cargadores, convertidores, alternadores, generadores, Electronica, Instrumentacion, Electricidad, Equipamiento, Bricolaje, energia, reparaciones, reparacion, mantenimiento, mantenimientos, barcos, embarcaciones, naval, marino, nautico, nautica
          Re: PC o portatil
          Tienes placas Mini-ITX con fuente de alimentación directamente a 12V. Tengo delante de mí un PC del tamaño de media caja de zapatos que he configurado de esa manera precisamente para instalarlo en un barco. Micro de 64 bits, 4 GB de RAM... un maquinón. Y te olvidas de inversores y el consumo asociado que suponen. Echa un ojo a http://www.ibertronica.es
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            Re: PC o portatil
            Gracias cofrade Boston, no es mala idea, y cofrade ico5rdoba, no me deja entrar en la pagina que me indicas, pero me resulta muy interesante el tema, me podrias ampliar por fa, gracias
            ESP-9429
              Re: PC o portatil
              Es extraño, el enlace es correcto. Preba éste, es directo a la info de las placas con sus características:
              P.D.: No había visto el enlace de Boston. Mi solución es prácticamente igual que esa... así que si te animas, puedes comprar todos los componentes en Ibertronica.
              Ignacio de Córdoba
                Re: PC o portatil
                Puedes alimentarlo a 220 V desde el inversor. Tendrás más pérdidas, las del inversor más las de la fuente del PC, que será más o menos de 250 W frente a unos 70 W del portátil. pantalla incluída, pero tú decides lo que más te conviene.
                Además, cuando estés en puerto, directo a 220 del pantalán. Una torre, si tienes espacio, es más robusta y versátil que un portátil. Pero no trates de alimentarla a 12 V, la cosa es más complicada. Hay cacharros específicos a 12 V, pero ya no son una torre standard.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: PC o portatil
                  busca un post de Carmelo que hablaba de esto
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: PC o portatil
                    Hace ya un par de años me decidí por un Mini ITX, al que añadí una pantalla tactil para poder manejar algunas cosas sin raton.
                    Ventajas: Poco consumo y sobre todo no esta rodando por la mesa de cartas y no tiene peligro de "volar" cuando vas escorado.
                    Inconvenientes: Coste comparativamente mayor, y menor velocidad del procesador, aunque quizás eso, dos años despues, ya esta muy al día.
                      Re: PC o portatil
                      Hola
                      Antes de salir de España, montamos un PC fijo que trabaja a 12 voltios y la pantalla en la consola que tambien trabaja a 12 voltios. Lo conseguimos a traves de una empresa murciana que suministra estos equipos para automoviles de lujo. Como la tensión de las baterias varia constantemente en un barco, nos dijeron que debíamos colocar un estabilizador de tensión para la pantalla, y así lo hicimos.
                      En el espacio destinado al ordenador, hemos colocado un extractor tambien de 12 voltios.
                      LLevamos 3,5 años navegando y hasta ahora el resultado ha sido óptimo.
                      Por otra parte tambien llevamos otros dos ordenadores portátiles, y en cada uno de ellos están instalados los programas de navegación, meteofax, sailmail, mareas, pilots charts...etc
                      Y para completar el equipo, llevamos un disco duro de 500 GB donde se almacenan los programas, los reportajes fotograficos y las peliculas.
                      Este es todo nuestro equipo informatico a bordo. Espero que te/os sirva de algo. Si necesitais mas iformación no dudeis en pedirla.
                      Un fuerte abrazo
                      Isabel y Guillermo
                      Tin Tin
                        Re: PC o portatil
                        Hola otra vez....el equipo que se ve en las fotografias de Liman es muy parecido al nuestro...
                          Re: PC o portatil
                          Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
                          Claro, los ITX se utilizan mucho en coches. En algun sitio los llaman PCCars. La apantalla es típica de automóviles (los que tienen espacio en el salpicadero ). Son caras por eso de ser táctiles y de 12 V, pero si se busca por Alemania, los precios a veces son estupendos.
                            Re: PC o portatil
                            Hola cofrade Liman, y esa pantalla me podrias dicer donde se puede localizar, gracias
                            ESP-9429
                              Re: PC o portatil
                              www.CarTFT.com
                              Mira esta direccion. Yo en el coche he llevado uno, me hacia de navegador, conexion a internet, equipo de musica, reproductor de dvd, ... vamos como el de casa.
                              Ahora que por los precios que hablas, yo pondria uno de esos de 300€ y que dure lo que tenga que durar.
