PC o portatil
    Re: PC o portatil
    Mi miniITX consume justo 1 amperio (medido). Solo la caja (con el ventilador de procesador y el de la caja). Sin monitor. Es la placa EPIA VB8001, con el nuevo procesador VIA Nano de 64 bits.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      Re: PC o portatil
      Y sigo con mis incognitas , que puede gastar en amperios??, conectada al convertidor una torre de las normales modernas de hoy en dia, por ejempo de de emachine que esta en Media Marc a 299 E. Que consumo tendre, unos 4 Amp. entre la torre y el inverter aporx. ???????
      Vamos a ver los chispas que nos indican. Saludos y gracias
      Pues el consumo (Sólo la torre y sin monitor) va a depender de los trastos que tengas conectados (Discos duros, regrabadoras, pero también de la caña que le estes dando puntualmente, porque el procesador, el procesador gráfico y las memorias consumen mas o menos en función de la carga de trabajo y de la velocidad de los procesadores.
      Para que te hagas una idea, solo el procesador Intel Core 2 duo E65500 consume a plena carga 65 Watios...
      Calcula una media (en un equipo normalito) de no menos de 180-250W y de ahi hacia arriba porque no estan diseñados para el ahorro. Vamos, que en 12 voltios y con el inversor, me temo que no menos de 20 amperios y quizás me quedo corto.
      Por eso la ventaja de los ITX
        Re: PC o portatil
        La clave de toda esta historia es no tener que usar un inversor sino una fuente que regule los 12V del sistema de baterías y de 12V regulados más los 5 y 3 voltios que usan las placas MiniITX. Yo soy Mac'ero pero no usaré un Mac por que no he visto una fuente de 12+18 que necesita mi MacMini. También es cierto que los 4 puertos serie en placa que tienen algunas MiniITX van muy bien para conectar historias Seatalk, nmea, ...
        En fin... la fuente de 12V para MiniITX cuesta 20€ escasos y al final tienes un PC en el barco por 1A de consumo. Una cosa muuuuuy razonable.
        Ignacio de Córdoba
        • #34
          Re: PC o portatil
          yo utilizo un Acer One + GPS USB. Creo que están a 200 eur+iva el Acer y el GPS ya anda por 30 eur o menos.
          Si a eso le pones el software OpenCPN que es freeware y tiene poco que envidiar a otros conocidos programas de navegación vectoriales, tienes resuelto mucho.
          Además el Acer se ve correctamente en la bañera a pleno sol (con el brillo al máximo claro) y la batería aguanta entre 7 y 8 horas, lo que reduce mucho su consumo ya que solo lo cargo en puerto (salvo travesías de varios días sin tocar puerto que no es mi caso).
          Además hay un cargador Acer para mechero por lo que evitas inventos y tensión de 12 v de mala calidad.
          jduran22
          • #35
            Re: PC o portatil
            Bueno cofrades, gracias por vuestras aportaciones , las he tenido todas en cuenta y saco mi propia conclusion y la comparto por si le sirve a alguien,.
            Estaba mirando las placas MiniITX, he estado mirando monitores touch en xina, y al final ayer me acerco a Carrefour, y me encuentro lo que buscaba, un pac torre, monitor 19 TFT, teclado y raton optico por 249 € lo miro y digo queeeeee?????, la torre superpequeña, con unos buenos componenetes, es de la marca compac, la 2 marca de HP, el modelo el Netop CQ200 , 1 Gb de memoria,ampliable, 169 de disco, usb, lector de tj etccc. mas barato ni en xina, asi que lo compre. Y lo mejor de todo la torre tiene la entrada a 18 voltios, por lo que acoplandole un adaptador de tension como decia un cofrade para el Mac, pues echo. El monitor, 19 ",va a 220, pero no me preocupa si con el tiempo no me gusta lo cambio por otro, de esta manera tengo un equipo potente en el barco .
            Solo una ultima duda, a la hora de instalarlo en el barco, para evitar vibraciones, como me aconsejais que lo monte?, sobre una plancha de espuma, de esas de buceo, como lo aislo de las vibraciones ????
            Espero os haya servido mi experiencia, un abrazo a todos
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
            • #36
              Re: PC o portatil
              Hola otra vez.
              Nosotros montamos el equipo sobre una base flexible, efectivamente, aunque ponemos en duda la resistencia que pudiera tener ese equipo a las constantes vibraciones y movimientos de un barco, y dependiendo del barco, la capacidad de aguantar mas de media docena de pantocazos...
              Sin conocer cual es tu planing de viaje, el principal problema que vemos es el alto nivel de humedad que existe por algunos sitios. Concretamente por el Caribe, Trinidad, Venezuela...Panamá... hemos llegado a observar niveles del 90% de humedad relativa que se mantuvieron durante semanas...éste es uno de lo problemas de los Trópicos (entre otras cosas la ropa se humedece y aparecen manchas de moho...)
              Para "evitar" que estos altos niveles de humedad pudieran afectar al equipo, hemos instalado junto a él, un deshumectador químico que acojona cada vez que retiras el agua recogida (tenemos otros dos instalados uno dentro de la consola de instrumentación y otro junto al panel de contactos eléctricos). Y por supuesto, si dentro de tu planing de navegación, está el dejar el barco durante alguna temporada por los sitios anteriormente mencionados, si no tienes, mandas instalar un aparato de aire acondicionado en el barco para que lo mantenga "seco" (en Trinidad 90 $USA al mes).
              Esperamos que te sirvan estas observaciones
              Un fuerte abrazo
              Isabel y Guillermo
              Tin Tin
              • #37
                Re: PC o portatil
                Gracias Guillermo, no de momento me quedo por el mediterraneo, asi que la humedad la normal por aca, 40-70 . Mas me preocuipa las vuibraciones en si del buque, las que trasmite el motor o los golpes de agua que trasmiten al disco duro.
                Habia pensado en poner la torre sobre una base de tejido esponjose de traje de buceo, al igual que la sujecciones laterales, seria esto suficinete para minimizar el efecto ?????
                Saluods
                ESP-9429
                • #38
                  Re: PC o portatil
                  El mejor amortiguador es hacerle un arnés con cinta de nylon como la de las líneas de vida y colgarlo de manera que no pueda golpearse con nada al escorar.
                  Mano de santo.
