Como cambiar Jarcia firme
    Re: Como cambiar Jarcia firme
    jaja gracias Marconcio te me adelantaste, jaja. Me leiste el pensamiento, desde luego con esta ayuda me animo y quito el palo y trnaquilito. gracias otra vez
    Por cierto tengo los precios actualizados de los amarres de Mindelo, si a alguien les interesa los puedo pasar. Ahora la marina esta bastante bien, tiene seguridad, puerta de entrada, baños , duchas, tienda, etc, saludos.
      Para quitar el palo (lo más recomendable):
      1- aflojas toda la jarcia, pero mucho mucho.
      2- cabos recogidos y adujados, cables electricos igual
      3- con grua (con que sea 2/3 partes de la altura del palo, puede servir, aunque lo ideal es que sea cuanto más alta mejor)
      4- cabo de la grua a un lazo (as de guia) que pueda correr hasta la 1ª cruceta (por cierto, asumo que tu palo es de un solo piso de crucetas, sinó, la cosa seria algo distinta)
      4,5- una driza servirá para dirigir la perilla del palo (pesa más la mitad inferior que la superior del palo)
      5- ir cobrando el cable de la grua atada al lazo hasta la cruceta
      6- aflojar entonces back y stay, obenques y obenquillos (creo que lo mejor es este orden)
      dos o tres tios al pie del palo
      7- despinchar
      8- los tios del pie del palo, lo aguantan y el palo se va torciendo, poco a poco, un cabito amarrado en la base del palo puede servir para relentizar el proceso
      8- con el palo colgando y libre ya del barco, con la driza se maneja la parte superior y con el cabito de la base la inferior, para que no de bandazos y poderlo dirigir.
      9- entre 4, se maneja el palo, una vez en tierra, sin problemas.
      Que el palo no toque es suelo
      se coloca sobre unas caballetes (3 o 4) y listos. Aprovechas para revisarlo todito,
      Cierto, que cuando recojas la jarcia, fliparás lo que pesa.
      No se si me he explicado bien, pero cualquier contramaestre del puerto lo sabe hacer.
      entre el 2 y el 3 yo desmontaria la botabara
      roncito para todos
        Alamrin, si estoy inetresado en precios amarres en Mindelo para toda la temporada, para 12x4 y 15x4,5.
        Recomendacion: cuando desarboles, lo ultimo el stay (primero back, despues obenques/obenquillos), asi con el mismo controlas el tope de palo, y si el palo es pasante (no se si lo es el sirocco), el que controla el stay es fundamental para llevarlo fuera del brco y el palo no joda la fogonadura. Para un pasante 3 personas minimo (uno stay, otro cubierta y el tercero dentro), si no es pasante, tu mismo y el de la grua ya vale.
        Aupa y suerte... y la ronda por favor, quen o falte
          Hola Javicat, dime para cuantos dias mas o menos, puesto que no es lo mismo para uno que para 1 semana, para tu eslora tengo que llamarles por telefono, yo tengo los de mi barco, mañana mismo por la mañana les llamo y te lo pregunto, vale?
            Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
            Después de cagarla de lo lindo hace años, 15 años, con mi Sirocco, la solución fue
            Quitar palo
            Quitar obenques y stays en el suelo
            Enrollarlos ( flipas lo que pesa)
            Lo metes en un paquete y lo mandas a Blaumar, de Javea
            Y te devuelven los viejos, y los nuevos, exactamente iguales de medidas, arraigos y tensores. Y si quieres, los pides pelín más tochos ya puestos
            Vuelves a colocar cada uno, subes palo, y tensas
            Y nuevo para años y años
            Son pelas. Ojo. Pero es definitivo
            Yo los corté mal, los terminales los puse precariamente con pelillos fuera, en fin.. una chapuza a mi más puro estilo
            Blaumar, Javea
            Yo hice exactamente lo que comenta Enricacion el año pasado en mi First 305 (sin lo de la cag... previa ) incluido el sitio de envío, aunque lo llevé en mano y creo que es lo mejor. Ahora si tienes toda esa problemática de transporte quizá no sea mala idea lo de los Norserman que te permitirá corregir errores, pero mejor prensados si el prensador es de confianza.
              Almarin
              Donde te vas a pasar mas tiempo seguramente sera en desbloquear los tensores de los obenques (a lo mejor te pasas 1 hora por tensor o mas!). Necesitas una pistola de calor, y coca cola (en serio, si no se desbloquea, echa coca cola encima!), asi que es conveniente que antes de llevar el barco a la grua, amolles la jarcia y tengas claro que la vas a poder librarla con facilidad (ojo a las llaves que necesitas para el stay)
              Cuando tengas claro las herramientas y que la jarcia esta sueltita, te vas a la grua, y a partir de ahi 1 hora si no pasante, quizas 1,5 si es pasante
              No es tan complicado, cuantos mas mano de obra, mejor, y sobretodo, herramientas adecuadas
              eso si, las birras para despues, no antes!
              Suerte!
                Vale, bueno, que lujo . bueno el barco lo tenddre en seco, puesto que quiero tratar la obra viva, cambiar machos, prensaestopa y unas cuantas cosillas mas, haaaa otra cosa el diametro que trae en la jarcia es de 5mm seria bueno poner una un pelin mas grueso ? este que tiene se porto muy bien hasta ahora, incluido temporal 30 horas con viento de 50 nudos. no creo que valga la pena ponerlo mas grueso o si?
                Un saludo , mañana paso los precios de la marina.
                  En el caso de que los cables estén dados de si, será conveniente recuducir la longitud nueva en uno o medio cm.Controlar que el tensor pueda aun con la nueva medida.
                  Ahora hay 0 grados de temperatura en julio habrá 50,mirar que el tensor pueda con la dilatación.nihao
                    Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                    roncito para todos
                    Ostiiiiii, la botavara (mayor y génova también, por supuesto). Por supuesto. Ese es el paso 0. Sorry.
                    Saludetes
                      Si las birritas mejor después...Almarinll: cuando hayas terminado podrías poner aquí los precios de la jarcia, la grua, tensores y lo que a ti te parezca para tener referencias con respecto a la peninsula.
                      @XeneiSailor
                      No envidies mi progreso...
                      Sin valorar mi esfuerzo
                        Sin problema, aunque la grua no es en Sao Vicente (Mindelo) es en otra isla mas pequeña. lo demas si lo comprare en Mindelo. A ver otra ronda para todos !!!!
                          Para ir contrastando precios, la jarcia para un Furia 28" en Jackstrigger o algo así, en Palma de Mallorca, sin tensores, 600€ con ellos unos 1.200€. Me han comentado de un nuevo taller en Rafelbuñol (Valencia) pero no consigo encontrarlo, ¿alguien tiene alguna referencia mejor?
                            bien, en cuanto tenga precios los pasare, aun tardare unos dios puesto que todavia el barco esta en el agua pero la prox semana ya quisiera sacarlo y empezar con los trabajos. Saludos y muchas gracias a todos por los consejos.
                              Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                              Creo que te refieres a esto: http://www.yachtriggers.com/
                              En Rafelbuñol conozco esto: http://www.colomarcables.com/ pero ni son nuevos ni sé si se dedican a cables de los nuestros.
