accidente en regata
  • accidente en regata
    Un saludo cofrades.
    adjunto video regata donde se lian dos veleros, en un paso dificil.
    No quiero pensar lo que ocurriria si esto pasara en nuestras aguas.
    Re: accidente en regata
    Bueno, un fallo tecnico,lo he insertado en el foro equivocado.
    Una de ron
      ¡¡Vaya dominio de la maniobra de atraque a vela en paralelo!! ¡¡Impresionante!!
      Por cierto, el Obssesion ese pa mí que es un troll o el hijo del dueño de los astilleros. Se había empeñao en dar por culo a toda la flota.
      PD: La regata espectacular.
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
        Muy bueno el video, aunque si el tio lo quiere hacer adrede, no se si lo conseguiría...
          Huevudo el tio...
            Supongo que el hombre que sube al Obsession al final del video lo hace para asumir el gobierno del barco e impedir que el patrón siga haciendo animaladas
            El mar. La mar.
            El mar. ¡Sólo la mar!
            -Rafael Alberti-
              Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
              El lío del spi es del otro barco y ese es el tripulante que se quedó en tierra y por eso intentaban volver a por él montando otro lío mas.
                Pero anda que toda la maniobra del Obsession es de premio gordo:
                - Cuando al más pequeño se le monta el pollo con el spi y le alcanza por su aleta de babor, no se ocurre nada mejor que virar a babor, cruzarle por la proa y poner rumbo a las rocas, llevándose de paso al del spi
                - Una vez en las rocas, a ninguno de los dos se les pasa por la imaginación lo de arriar todo el trapo
                - Cuando, por fin, el Obsession pone motor (con todo el trapo arriba) y da atrás, además de llevar las velas dando unos guadralpazos de susto, se deja las escotas del génova colgando tranquilamente por los costados, que no las engancha con la hélice porque ese día Neptuno esta de guardia... Y la trasluchada de la mayor, da grima verla
                - Luego, a motor y con todas las velas arriba y absolutamente descontroladas, se atraviesa al resto de la flota que sigue saliendo por la bocana, y no empuja a otro barco hacia las rocas del otro lado por pelos...
                Vamos, que Tabarly a su lado, un niño de pecho
                El mar. La mar.
                -Rafael Alberti-
                  La verdad es que el pollo es de impresión... Kendwa, me ha gustado tu análisis. Este video contiene un montón de lecciones acerca de lo que NO hay que hacer
                  salud!!!
                    Parece ser que todo ocurre en una boya de sotavento
                    A mi parecer, el lío inicialmente lo monta el del spi.
                    Se ve muy mal, pero parece que el del spi llega a la "zona" de la boya sin compromiso con el Obsession (libre a proa), se va de orzada y con el acelerón se compromete por el interior, pero no tiene derecho a espacio, porque el compromiso lo adquiere demasiado tarde.
                    "R18.2(b) Si un barco está libre a proa cuando alcanza la zona [Obsession], el barco que en ese momento está libre a popa [el del spi] le dará, de ahí en adelante, espacio en baliza."
                    El del spi, al irse de orzada, colisiona con la aleta del Obsession, haciéndole de timón y forzándole a virar a babor, con lo que ambos se van a las rocas, enganchando la botavara del del spi con el back del Obsession.
                    A partir de ahí es cuando el patrón del Obsession pone en marcha el motor sin comprobar los cabos en el agua (de hecho una escota del spi del otro está en el agua pasando antes por su bañera). Yo creo que pone el motor porque es su barco el que esta contra las rocas y el otro lo está empujando con la mayor portando. En cuanto se da cuenta de que lleva cabos en el agua le dice al tripulante que los recoja.
                    El problema es que se queda por allí con el barco descontrolado, sin recoger velas e interfiriendo con el resto de barcos.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                      Mil gracias por la explicación, Gilinas
                      Pero, como todavía no tengo el coco acostumbrado a pensar en términos de "regatas" (llevo sólo 4 y mu malamente ), hay algunas cosas que no entiendo y otras que, a pesar de estar en regata, yo las hubiera hecho de otra forma, y a tomar por c*lo la regata :
                      - ¿Es una boya de la regata o es una marca lateral de salida por la bocana (si es que te refieres al cilindro verde que se ve en la imagen)? Porque nadie la vira, todos la pasan de largo menos los del pollo, que me da la sensación de que la viran "a la fuerza"
                      - Sin quitarle "mérito" al pequeñito del spi, ¿el patrón del Obsession no podría haber puesto enseguida motor y virar a estribor para evitar irse contra las rocas cuando aún tenía espacio para maniobrar? (y digo todo esto, repito, pensando sólo en el barco, no en la regata ni en compromisos ni en nada de eso, que aún me dan vahidos cuando intento comprender y memorizar todo el reglamento de regatas )
                      - ¿Dónde ves que el patrón le dice al tripulante que recoja las escotas? Porque lo he visto varias veces, y hasta el último momento en que se ve al Obsessión (minuto 3:41) lleva las escotas colgando, primero por estribor y luego por babor... Luego se ve un barco muy parecido al Obsession, pero sin el nombre en el costado y con las velas grises (deben ser de las buenas ) que va más apañao, pero no es el Obsession...
                      En fin, que agradeceré explicaciones de los más versados y sabios que yo, que en esto de las regatas no llego ni al rango de novata, y me gusta más aprender de gente amiga con experiencia que de las páginas de un libro (y si no, esta noche lo hablamos en la kdd )
                      Un abrazo
                      kendwa
                      El mar. La mar.
                      -Rafael Alberti-
                        Originalmente publicado por Manzanilla 1 Ver Mensaje
                        Un saludo cofrades.
                        Pues que en lugar de gritar "¡¡Grojnyekuertenj Jarabugo!!" dirían "¡¡¿Estás g*l*p*llas?¡¡Tontolculo!!"
                        Nota: Donde dice g*l*p*llas léase *i*i*o***
                        No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                        Refociles en la era y fornicios varios
                          Muy buenas, que este vídeo tan divertido me ha dado ganas de intervenir.
                          Tomaos unas copas y cargarlas a mi cuenta virtual antes de volver a ver el vídeo.
                          A ver Gilinas, a mi me pasa como a Kendwa, ¿es ese pirulo verde una boya? Yo más bien creo que no. Si acaso parece indicar algo ¿quizá avisar de un bajo?
                          A partir de ahí lo de la regla 18 que tan bien explicas ya no cuadra.
                          Cierto que parece que el lío lo monta el del spi. A mí hasta me parece que se pega un susto porque se va directo a las rocas y a partir de ahí se descontrola y descontrola al Obssesion, que dicho sea de paso parece que necesita poco para descontrolarse.
                          Tampoco veo como el patrón le dice al tripulante que recoja esas escotas, y además parece que se lo toman con calma.
                          Y el daño que me hacen las velas del Obsession, por dios
                          De todos modos, volvamos a echarle un vistazo al vídeo despues de las copichuelas a ver si somos capaces de ver algo más.
                          Buena Proa
                            pues eso , para regatas , nada mejor que un barco de acero ( con parachoques ! )
                              Bueno, por seguir con la charla
                              A mi me parece que el del spi va muy justito y quiere hacer trasluchada, pero se le escapan la escota y la brza y se le va arriba el spi. A todo esto el otro que le venía amurado a babor, se le va de orzada y le arrastra a las rocas. El spi volando les tira contra ellas todavía mas y se monta el lio.
                              P.D. menos mal que no se le ha liao el spi en el palo del vecino porque habría estado mas bonito todavía.
                              Luego se le vuelve a ir de orzada por el otro lado y recibe a la flota a puerta gallola.
