accidente en regata
    Re: accidente en regata
    Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
    Mil gracias por la explicación, Gilinas
    Pero, como todavía no tengo el coco acostumbrado a pensar en términos de "regatas" (llevo sólo 4 y mu malamente ), hay algunas cosas que no entiendo y otras que, a pesar de estar en regata, yo las hubiera hecho de otra forma, y a tomar por c*lo la regata :
    Mi querida y admirada Kendwa, ni se me pasa por la cabeza el llevarte la contraria en temas de navegación, lo que me sucede es que me voy a la cama con el Reglamento de Regatas y pasa lo que pasa. Bueno, ahora también leo algo de un sucedido en la Sidney-Hobart (gracias en parte a ti y a mi proa)
    - ¿Es una boya de la regata o es una marca lateral de salida por la bocana (si es que te refieres al cilindro verde que se ve en la imagen)? Porque nadie la vira, todos la pasan de largo menos los del pollo, que me da la sensación de que la viran "a la fuerza"
    Inicialmente me pareció una boya de recorrido, ya que todos los barcos pasan por allí, pero mirándolo bien parece una marca, no se si de salida de bocana o indicando un bajo.
    En ese caso habría que tomarlo como un obstáculo, aplicándose la 19.2
    Cuando los barcos están comprometidos, el barco exterior dará al barco interior espacio para pasar entre él y el obstáculo, a menos que, desde el momento en que comenzó el compromiso, no haya podido darlo.
    Si el del spi alegara la regla 10
    "Cuando los barcos están en bordadas opuestas, un barco amurado a babor se mantendrá separado de un barco amurado a estribor."
    El Obsession podría aducir que:
    16.1 "Cuando un barco con derecho de paso altera su rumbo, dará al otro barco espacio para mantenerse separado."
    - Sin quitarle "mérito" al pequeñito del spi, ¿el patrón del Obsession no podría haber puesto enseguida motor y virar a estribor para evitar irse contra las rocas cuando aún tenía espacio para maniobrar? (y digo todo esto, repito, pensando sólo en el barco, no en la regata ni en compromisos ni en nada de eso, que aún me dan vahidos cuando intento comprender y memorizar todo el reglamento de regatas )
    Mujer, los regatistas maniobramos en un vaso de agua , pero desde que se produce el primer contacto hasta que se dan contra las rocas transcurren solo 30 segundos
    - ¿Dónde ves que el patrón le dice al tripulante que recoja las escotas? Porque lo he visto varias veces, y hasta el último momento en que se ve al Obsessión (minuto 3:41) lleva las escotas colgando, primero por estribor y luego por babor... Luego se ve un barco muy parecido al Obsession, pero sin el nombre en el costado y con las velas grises (deben ser de las buenas ) que va más apañao, pero no es el Obsession...
    Alrededor de 2:13 el patrón le dice algo al tripulante y este se va hacia la proa, supongo que para recoger las escotas, pero ya sabes que no te puedes fiar de los tripulantes
    En fin, que agradeceré explicaciones de los más versados y sabios que yo, que en esto de las regatas no llego ni al rango de novata, y me gusta más aprender de gente amiga con experiencia que de las páginas de un libro (y si no, esta noche lo hablamos en la kdd )
    Un abrazo
    kendwa
    Pues ya tenemos tema de conversación para esta noche ...
    Guárdame un sitio a tu lado porfa
    De todas formas lo mejor que podía hacer el Obsession después de dar marcha atrás con el motor era arriar todo el trapo y abandonar:
    R42.3(g)
    Para liberarse después de varar, o de colisionar con otro barco u objeto, un barco puede usar la fuerza aplicada por los tripulantes de cualquiera de ambos barcos y cualquier dispositivo distinto de un motor propulsor.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Su rendida admiradora, que besa humildemente sus pies
      kendwa
      El mar. La mar.
      El mar. ¡Sólo la mar!
      -Rafael Alberti-
        Lo que está clarísimo clarísimo es que la culpa la han tenido los proas.
        No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
        Refociles en la era y fornicios varios
          como siempre
          Buena Proa
            Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
            como siempre
            ¡Ondia, Tango, que no te había visto! (que ayer llegué a casa un poco perjudicá )
            ¡Me alegro un web que te hayas decidido a escribir!
            Y a los merluzos (con perdón) que se meten con los proas, ni caso, que ahí les quisiera yo ver
            Un besazo
            kendwa
            El mar. La mar.
            -Rafael Alberti-
              Un besazo
              kendwa
              ¡¡Ay lo que mallamao!!
              Pues voy y me chivo (pequeño cachorro de cabra).
              ¡¡¡TABERNERO, esta niña me ha llamao merluzo!!! ¡Anda! !Abia abiña, que tengo una piña!
                Y aqui quien lleva la posicion favorable a sotavento?
                Da YUYU
                  Mucho comentar quien tiene la culpa, que si el Obssesion dice, que si el del spi tiene la culpa, que si la abuela fuma......
                  Y nadie tiene el detalle, de fijarse donde se le pusiron los wuebis, al probretico que va en el vela ligera, al que le pasan por la popa, antes de darse la ostia en tierra.
                    Esta claro, el de la zodiac le esta pidiendo los papeles del seguro.. ¿que no entendeis el Norwergian, con lo fácil que es? Joer eso es navegar pegadico a la costa, como entrar en Burriana.
                    Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
                      esto ya salió hace tiempo, y es normal que se monten esos pollos, voy a ver si encuentro donde era porque era para flipar, el paso entre dos islas super estrecho, con unas corrientes de la hostia y al spi. Total ná, lo alucinante es que solo le pase a uno.
                      por cierto, antes de ese pollo, en esa misma regata, hay uno que se va directo a las rocas sin porder gobernar, incluso se le cae el proa al agua, y se mete un guantazo que te cagas, da patras, recoge al menda, y siguen tal cual
                        aquí os dejo material para los curiosos sobre accidentes y demás...
                        NOTOS ACCIDENTES NÁUTICOS.doc
                        Juanitu.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
