Técnica de pilling?
  • Técnica de pilling?
    Saludos para todos.
    Sería alguien tan amable de explicarme la técnica de pilling y mucho
    mejor si pudiese ser con video.
    Gracias de antemano
    Re: Técnica de pilling?
    (es coña, ojalá pudiera opinar, pero lo subo
      A ver si me sale. Es más fácil hacerlo que explicarlo.
      Primero, ingredientes:
      Perfil en el stay con dos canales (si no ya vas mal) y más de una vela de proa (en caso contrario, va a ser que no).
      También hacen falta dos drizas porque si no se hace pelín incómodo.
      Preferiblemente algún tripulante en el barco, aunque dicen los que saben que no es imprescindible
      Suponiendo que contamos con todo ello, pasamos al proceso:
      Navegando en ceñida amurados por donde tenemos carril libre (es decir, si hemos izado génova en el carril de babor, amurados a estribor y viceversa), cogemos segunda driza y nueva vela de proa y nos vamos a proa.
      Desplegamos, deshacemos el as de guía de la escota que no trabaja (en el supuesto, la de estribor) y anudamos (en ollao del puño de escota, se sobreentiende) en la nueva vela de proa.
      Ponemos driza, pasamos por guiador y relingamos en el carril libre (el de estri).
      Izamos apoyando en la vela que está trabajando (la que quereos quitar)(puede parecer que va a rozar la de dios y que no subirá pero no es así).
      Una vez arriba, hacemos bonita virada. La nueva vela pasa a trabajar y la vieja queda por dentro. La escota de babor sufre un ERE repentino pasando a tonta (vamos, que ya no trabaja).
      Desanudamos escota tonta y anudamos en puño de la nueva vela.
      Largamos driza y el génova a sustituir desciende sobre el nuevo. Emburruñamos, plegamos, lo sacamos o lo tiramos por la borda (según las simpatías que nos despierte el susodicho) y yastá.
      Fácil, fácil.
      Consejo:
      Cuando toque, procura liar dos o tres pollos porque si lo haces bien, el patrón a la mínima impresión de cambio de viento ordenará peeling y al tercero te vas a acordar del día en que preguntaste.
      Bueno, espero no haberme comido nada, no haber metido la pata y que se me haya entendido.
        Originalmente publicado por toniet Ver Mensaje
        Saludos para todos.
        Gracias de antemano
        Peeling?
        Dícese del cambio de velas de proa manteniendo siempre una de ellas izada.
        Ingredientes: Dos velas de proa ( por ejemplo génova y solent ), dos drizas de proa y un tuf-luff con doble carril sobre el stay de proa.
        Navegando de ceñida ( digo de ceñida pq es el rumbo más usual para hacer el peeling ) escogeremos el bordo en el cual el Génova que llevamos izado quede en el carril de sotavento del Tuff-Luff ( o del carril del enrollador ), e izaremos el Solent por medio del carril que queda a barlovento ( antes habremos pasado una escota simple por el escotero de barlovento para poder cazarlo ) . La vela subirá apoyándose en la que ya está portando, sin flamear ni armar escándalo, pero no la cazaremos, se quedará estirada sobre el Génova que está portando. Tan pronto como la hayamos izado y esté todo el mundo preparado, se procede a virar, y se caza la escota del Solent, que ahora, tras la virada está en el carril de sotavento ( a la vez, se caza la escota del Génova, para que cambie de amura ). Una vez trimado el Solent, se procede a arriar el Génova que ahora está en el carril de barlovento, el cual resbalará suavemente sobre el Solent que está a sotavento y bajará fácilmente. Una vez bajado el Génova se procede a colocar la escota de barlovento en el Solent que ha quedado izado ( recordemos que solo llevaba una escota, la que le pusimos para poder virar, ) y a navegar normalmente.
        Analogamente se pueden hacer peelings de spi...
        Espero te sea de ayuda
        Salu2
          sufre un ERE muy ocurrente en los tiempos que estamos
          SALUT
            Originalmente publicado por E-clipSe Ver Mensaje
            Hola E-ClipSe...
            dificilmente te discutire a ti nada de vela, que sabes un güevo y parte del otro, pero creo que con enrollador no se puede hacer peelings, pues el giratorio en el que esta hecho firme el puño de driza impide bajar la vela pues queda obtaculizado por el gratil envergado de la nueva
            Por otro lado la tecnica del peeling de espi es singular... pues hay que usar un cabo provisional, hecho firme en el cancamo de la proa, con una vuelta dada alrededor del estay, y sujeto al puño de amura (o de braza) de la vela, de manera que, cuando se dispare la braza del tangon para pasar por él la braza de la nueva vela, la vela antigua siga portando mientras se prepara la maniobra y se iza la nueva la vela
              Os agradezco mucho la info me ha quedado clarísimo estupendas explicaciones
              ahora solo me queda mojarme el culo.
              Buen viento para todos
                Un brindis a vuestra salud.
                Me ha gustado leer como las gastan algunos piratones de este antro.
                Un saludo..........y viva la camaradería........
                  ..., pero creo que con enrollador no se puede hacer peelings, pues el giratorio en el que esta hecho firme el puño de driza impide bajar la vela pues queda obtaculizado por el gratil envergado de la nueva
                  Conociendolo ... estoy seguro que se refería a la guia del enrrollador ... obviamente, sin montar ninguna de las dos velas en el enrollador ...
                  Por favor, me puedes ampliar mas sobre esa vuelta dada sobre el estay ...
                  Salud
                    Salud
                    Claro!!
                    tu necesitas llevarlo como si llevases tangon, pero no lo llevas pues lo necesitas para la nueva braza
                    Entonces te buscas un cabo con dos mosquetones en cada extremo. Uno lo haces firme en la base del estay, en algun arraigo, y el otro al puño de amura del espi saliente... si lo dejas así, cuando disparas tangon, el espi se te va a sotavento, como si lo arriases... para que eso no pase, le das a ese cabo una o dos vueltas alrededor del estay, y ya al puño. Cuando disparas el espi quiere irse a sotavento pero cuando se tensa ese cabo , el espi se aguanta y no se va, tiempo suficiente para izar el nuevo... ¡¡¡siempre por fuera del saliente!!!
                    Editado por última vez por Keith11; 13/01/2010, 01:12:11.
                      Hola E-ClipSe...
                      Dificilmente te discutire a ti nada de vela, que sabes un güevo y parte del otro, pero creo que con enrollador no se puede hacer peelings, pues el giratorio en el que esta hecho firme el puño de driza impide bajar la vela pues queda obtaculizado por el gratil envergado de la nueva
                      Como tú tb sabes un huevo y parte del otro entiendo q tus pensamientos te traicionen y vayas más allá de lo q yo escribo ... efectivamente, con enrollador no se pueden hacer peelings, pero yo solo hablé del carril, no del resto... el giratorio se anula fácilmente como ya sabes, soltándolo de la driza y dejándolo reposar sobre el tambor ( si es q no es un tambor desmontable ) con lo cual baja por debajo del nivel de trabajo de la guia y fuera problemas.
                      Por lo demás... no se a quién se le ocurriría hacer un peeling pudiendo enrollar ( ahora saltarán 4 diciendo q si, q soy un insensato q ellos hacen peeling con el enrollador y con el destruyador tb ) es q si tienes un enrollador ¿ pq coño haces peelings ? además, si llevas un enrollador y haces regatas, lo llevas declarado pq bonifica... entonces... ¿¿¿¿¿ q coño haces con dos velas de proa haciendo peelings ???? ¡¡¡ aiiiissss malote q te hemos pillado !!!
                      Por lo demás, muy buena la explicación del peeling de spi Keith
                      Salu2
                        Claro!!
                        mejor un gancho que un mosquetón para el puño de amura, o un gancho (que entre y salga holgado del ollao del puño) y un cabo de una braza de largo. Más ligero y lo amarras a la cornamusa del fondeo.
                        Vueltas??: tres o cuatro por debajo del tuff-luff, que el puño de amura, cuando porta el spi, tira mogollón.
                        Bueno, yo siempre lo he hecho al revés, el gancho, por delante del stay, al spi que izo, cuando porta, arrio el viejo y le coloco la braza al nuevo, largo el cabo de la cornamusa y cazo braza....quizás al revés, pasando el gancho por el spi que porta y largando la braza, va mejor, todo es probarlo.
                        unas cervecitas para todos
                        Editado por última vez por cutimanya; 13/01/2010, 02:10:49. Razón: lo completo
                          Vídeo de peeling de asimétricos: De código 0 Masthead a Asimétrico A2. Es bastante fácil pero bueno, como lo tengo aquí lo tienes....
                            Las explicaciones de Santiago y E-clipse son las mejores y mas claras. Ahora le pregunto a E-clipse: que es un Solent? Aqui en Argentina conocemos genoa 1, genoa 2, genoa 3, foque y tormentin. Nunca escuche un nombre como Solent. Me podrías explicar que vela es? Gracias.
                              Salu2
                              Jejejeje...
                              bueno... quise dejar claro para quien no hubiese caido en la cuenta, como me pasaba a mi no mucho tiempo atras, que con la vela montada en el enrollador no se pueden hacer peelings
                              Por otro lado amigo E-ClipSe, ahora el que te has traicionado eres tu, porque llevar enrollador no quiere decir que lo lleves declarado porque bonifique... Por si no conoces a nadie, aqui quien suscribe, lleva enrollador, pero no lo tengo declarado, por lo cual no me bonifica, pero así soy libre de cambiar de vela de proa cuando quiera en plena regata... no haciendo peelings, claro, sino arriando la vela que llevo izada e izando la nueva vela... en tramos de empopada, con un espi arriba, es algo que puede hacerse perfectamente
