Proas Invertidas
    Re: Proas Invertidas
    Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
    has visto el aeroyacht 110? http://www.aeroyacht110.com/
    Uf. Vaya pepino.
    Cuando pasen de los renders a producción nos pedimos un par. Y otro más para Dibujito, pero con orza pivotante.¿Cómo??Que en un catamarán no son necesarias?Bueno, pues que decida él si se la ponen o no. Pero que pague las
    Sin comentarios.
      Hace unos meses ya se comentó sobre este tipo de proas.
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=20872
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Hacer un velero con proa invertida es perder metros cubicos de habitabilidad,estiba del ancla y camarote de proa, por tanto creo que para esloras medias nasti, para gran eslora y motoras si podrá servir.
        otra cuestión es donde se coloca el cadenote del stay de la vela de proa.Adjunto imagen.
        una idea o una idiotez, no se . Yo la voy a decir y ustedes me calificais:
        poner un bulbo en proa para evitar los pancotazos y estabilizar el barco en el cabeceo.....
        uish, uish que me van a dar.(me refiero a los veleros, los mercantes la llevan)
        salud.
        Salud, Danilo.
        Tienes razón. Se pierde volumen. Pero se ganan prestaciones (velocidad y comodidad de navegación). Esto sucede también cada vez que alguien escoge entre volumen (oceanis) y prestaciones (first).
        Respecto a lo del bulbo de proa el cofrade Icarus nos dió esta explicación:
        Originalmente publicado por Icarus
        Hola a todos,
        El funcionamiento de un bulbo se basa en un fenómeno de interferencia de ondas, y tiene por objeto reducir la resistencia al avance debida a la formación de olas en la proa.
        Un bulbo bien diseñado genera una ola cuyo primer seno coincide con la primera cresta de la ola que genera el casco. De este modo ambas ondas se anulan y por tanto apenas se genera ola en la proa, reduciéndose así la resistencia al avance.
        En un mercante la proa genera una ola cuya longitud de onda es mucho menor que la eslora del buque y por tanto se puede introducir un bulbo de tamaño razonable para el casco y que genere una ola similar pero invertida que anule a la anterior.
        En el caso de un velero navegando a la máxima velocidad de desplazamiento, la longitud de onda de la ola del casco coincide con la eslora de flotación dinámica con lo cual un bulbo adecuado para formar una ola similar pero invertida tendría un tamño demasiado grande para el barco en cuestión.
        Otro problema es que la proa entra y sale del agua cuando pantoquea en ceñida con lo cual el bulbo no solo no cumple su función si no que además genera un chapoteo perjudicial para la velocidad.
        Espero no haberme liado demasiado y que mas o menos se entienda.
        Un saludo y rondas para todos,
        Icarus
        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=bulbo+proa
        Editado por última vez por Barranquilla; 16/01/2010, 12:53:58.
          Originalmente publicado por Barranquilla Ver Mensaje
          Unos con la proa invertida en sus dos cascos y otros astilleros que optan por poner una tercera proa ...
          Para todos los gustos.
            ¿Proas? y ademas ¿Invertidas? ¿ofrecen rendimientos? ¿absolutos? osea
            placeres. Pues que Ellos sean felices. Jejeje.
            Para todo lo demas
            Pero es que tu barco es otra cosa, Miahpaih.
            Es como si en un foro de coches nos pusiéramos a hablar de alerones, espoilers, llantas de carbono con neumáticos de perfil extrabajo... y alguien dice que todo eso dará más o menos prestaciones pero que en un Rolls o en un Hispano-Suiza que ni hablar.
            Y por supuesto que ni hablar.
              Curisamente, en otro post he sacado esta dirección, donde se ve la botadura del Alinghi. Y tiene las proas invertidas.
                También el BMW Oracle tiene las proas invertidas en los patines del trimarán.
                Al peligro no te arrojes, procura ser moderado,
                mas una vez arrojado, ni te aflijas ni te aflojes.
                  Impresionante el barquito. En este caso las proas invertidas parecen bastante logicas ya que presumiblemente pinchara un montonn de olas este diseño parece facilitarlo
                  Juan
