Salto directo o por Denia?
  • Salto directo o por Denia?
    Hola cofrades, ante todo ronditas de cafe con un poquito de ron.
    El tema es que este año me he decidido a dar el salto a baleares y tengo ciertas dudas:
    -Es mejor ir directamente Aiguadolç-Palma, o por el contrario, bajar hasta denia y alli pegar el salto pasando por Ibiza?
    -Que epoca es la mejor para no encontrar " berenjenales "?.
    -Es facil encontrar amarres para dos o tres dias?
    -Aconsejais que siendo la primera vez me acompañe alguien con mas experiencia o por el contrario es una travesia " facil ".
    Deciros que la tripulación la componemos la Almiranta, mi hija de 13 años y un servidor que nunca se ha alejado mas de 12 millas de la costa y que la travesia mas larga que he realizado es de Barcelona a los canales de Santa Margarita.
    Agradeceria todos los consejos y recomendaciones basadas en vuestra experiencia, que pudierais aportar.
    Gracias y
    Re: Salto directo o por Denia?
    Supongo que cada uno sabra hasta donde puede llegar, pero por lo que expones seria prudente ir acompañado, más con la tripu que llevas.
    Desde Aiguadolç es totalmente asequible.Qué son) 140millas? Llegar por la Dragonera es un espectaculo.
    Y ya sabes lo que dicen, que la mejor epoca para navegar, es desde San Juan hasta San Jaime.
    Esa es mi opinion. Disfruta hagas lo que hagas... Gracias por el cafe
      Un detalle importante del que no hablas es el barco.
      Que barco tienes?? no es lo mismo hacer ese viaje en un 27 pies que en un 45, tanto por tiempo, como por aguante del barco y sensacion de seguridad.
      sobre todo lo importante y que te puede marcar muchisimo la diferencia es la prevision del estado de la mar y la meteo, lo que un dia puede ser un paseo glorioso, otro dia puede ser una pesadilla. Esto tenlo muy presente.
      La opcion ir acompañado no es mala la primera vez, no es lo mismo ir viendo tierra que dejar de verla muchas horas y sentirse en medio de la nada.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Cierto Quim, me deje un dato de importante valor: es un Ro 340, en los papeles pone que esta homologado en categoria A, yo lo tengo en zona 4 y para la ocasión lo pasare a zona 2.
          Son solo 140 millas, con lo que haciendo antes bien los deberes no tienen que aparecer problemas.
          *.-Por supuesto acompañado de alguien con mas experiencia.
          *.-Seguimiento meteo en los días anteriores.
          *.-Cartas Náuticas, GPS, portátil con antenita usb (lo que yo uso y es muy útil, conectado al conversor) también sirve cualquier GPS al que le metas los waypoints, que a su vez tienen que estar reflejados en la carta de papel, que a su vez tiene trazada la ruta, ya que cada hora deberías de apuntar las coordenadas del GPS, rumbo y velocidad, ya sabes, por si hay problemas eléctricos totales, que Murphy se cebe contigo
          *.-Preparación del equipo de seguridad y radio del barco.
          *.-Llamada en los días anteriores al puerto de destino para previsión de atraques.
          *.-Avituallamiento correcto, con todas las comidas preparadas de antemano y en fiambreras, que es para disfrutar la travesía, ten en cuenta que para la duración que tienes prevista (por muy mal que se de, mas de tres días es muy improbable) la comida aguanta perfectamente en el frigorífico, además hay multitud de alimentos que no necesitan frio.
          *.-Previsión de consumo de combustible, en caso de viento cero, el motor te lleva perfectamente.
          *.- A amigos o familiares decirles la ruta, tiempos, fechas etc y llamarlos al llegar.
          No se me ocurren mas cosas, bueno aparejos de pesca, lectura y música.
          Un Saludo
          Pedrola
          No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
            Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
            Sobre todo ojo con la meteo. Mi experiencia gracias a la cabezoneria del patron que tenia que ir fuera como fuera, 21 de junio, fuerza 8, olas de 6 metros..... por lo demas, como dice un amigo mio, ¿no vas a encontrar una provincia en medio del mar? Mentalizacion de la tripu y embarcar descansados
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              También tienes la opción de ir directamente Aiguadolc - Pollensa y luego costear hasta Palma. Aunque todos los consejos ya están dados, ¡siempre meteo lo primero!
                Esta todo dicho, solo falta decir que si lo pasas a zona 3 te ahorras una pasta i puedes hacer denia-ibiza sin problemas
                  una vez sabemos el barco y la intencion de despacharlo en zona 2 creo que la respuesta no admite duda... ni pensar en bajar a denia, cruza directo.
                  el viaje a denia va a ser eterno, tranquilamente unas 165 millas en linea recta, luego de denia a ibiza no dejas de tener 50 millas y si quieres ir de ibiza a mallorca otras 50 aparte de bordear la isla, con lo que vas a acabar harto de "pequeños cruces" por tal de evitar uno un poco mas grande.
                  para colmo hay mas inconvenientes, entre denia y ibiza, es una pesadilla pasar, es como ir a la playa en coche un domingo de verano, madre mia, pues no hay gente en ese trayecto, a la que te despistas tienes a alguien encima, entre ferrys, motoras y veleros es un show.
                  de sitges a dragonera tienes 101 millas que a 6 nudos son 17 horas.
                  Si el viaje se efectua en verano y sales a eso de las 17:00 tienes por delante casi 5 horas de luz en las que iras viendo aun la costa y por la mañana a la que se haga de dia tendras ya mallorca a la vista.
                  animo y eso si, asegura el tema meteo.
                  Editado por última vez por Quim; 19/01/2010, 13:38:32.
                  (Clepton)
                    Pués como dicen todos los cófrades, lo más importante la meteo. Con buen parte no tendrás ningún problema. Si la cosa se complica, pués eso, se complica...... y puede ser una mala experiencia y este extremo debe evitarse. Por tanto controlar los partes unos días antes de salir.
                    Ánimo
                      para todos!
                      Como todavía no tengo "agradecimientos" lo hago en versión mensaje!!
                      Gracias paulsailor por la pregunta, y al resto por sus respuestas...
                      Me ha sido de gran ayuda a mi también!!!
                        Gran barco. Sin problema alguno, sin duda.
                        Pero yo, como he sido "aguerrido" y por ello las he pasado canutas más de cien veces, ( se me ha roto de todo, he pillado de todo, y con niños no lo llevo nada bien ...) te recomendaría ( discrepando respetuosamente de otros cofrades)
                        - Sí, baja a Denia. El salto es mucho más corto.
                        - Vete a Formentera , de momento. Y miras partes, meteo, etc... El salto luego a Palma es "otro tanto" como la distancia Denia-Formentera.
                        - Contacta con gente que cruce desde Denia para ir en conserva. Suelen zarpar mucho Denia-Formentera
                        - Formentera yo tengo agradables experiencias en precio y trato en Formentera Mar, que es entrando en la Sabina a babor en vez de a estribor ( que también es un gran puerto, sin duda.. pero recomendaría "a babor" )
                        - Si puede acompañarte algún amigo, pues mejor que mejor. Sino, con la conserva vas más que seguro y arropado
                        - Y el tramo Formentera o Ibiza / Palma, por algún motivo, sí que es más propenso a viento y mar, aunque ya sabes cómo es esto. Ni se sabe....
                        Yo creo que con ese barco, y viéndote tan planificador, no vas a tener problema alguno. Seguro
                        Pero no está de más ir "piano piano"
                        Te reitero lo de conserva. Es la mejor opción sin duda. Vas "solo" pero "acompañado"
                        Y la vuelta Formentera- Denia, "nunca vas solo". Hay mucho tráfico de veleros, si el tiempo lo permite.
                        Suerte
                          Se me olvidaba algo importante
                          Para saltar directamente, necesitas categoría 2
                          Y desde Denia, la 3
                          El gran "estacazo" en la 2 es el maldito VHF portatil con batería precintada y tal y tal, de 165 pavos del ala, para nada, para luego seguir usando el tuyo de siempre
                          Con lo que tendrías un ahorro si lo dejas en 3
                          Pero son sólo ideas y sugerencias, "cariñosas" que no tienen porque ser las acertadas
                          Suerte y a tu disposición
                            Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                            donde consigues a ese precio un vhf portatil solas para zona 2 ?
                              Directo sin dudarlo. Con zona 2 claro.
