32ª Copa América en Valencia: No hay segundo, Majestad.
  • Re: 32ª Copa América en Valencia: No hay segundo, Majestad.
    Me parece bien lo que decís del fallo que cometieron, pero algo no me cuadra , o Alighi baja muchos enteros con menos viento o han tenido algún problema dentro del barco,
    Entiendo que apesar del fallo, saliendo como salieron por detrás, en menos de una milla ya estaban por delante tres esloras y luego en la empopada, en la anterior regata demostraron que iban como un cañon, en esta, en esta a media regata es como si se les hubieran acabado las pilas navegando como un barco vulgar , no lo vi, pero es lo que me han contado.
    Para mi, huele a problema técnico, más que táctico.
    El tiempo y más la regata de mañana, dejará las cosas en su sitio.
    Salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Haber Pepe, no entiendo esa maniobra que explicas , la podías aclarar un poco más??
      Merçis
      Perdona Angel, pero hoy he tenido un día liado y no te he podido contestar antes.
      Te pongo en situación.
      Vas al cruce amurado a babor y el contrario, amurado a estribor te lleva media eslora de ventaja.
      Como parece que quiere proteger la parte derecha y los dos estáis convencidos de que ese es el lado bueno, tienes la certeza de que te va a intentar virar en la proa o hacerte la segura a sotavento.
      Para los profanos, la segura a sotavento consiste en colocarse a sotavento y por la amura del rival a poca distancia, con lo que en lugar de enviarle viento sucio, lo que haces es mandarle viento desviado (backwind) que le hará abatir hasta irse a tu popa y acabar finalmente en tu cono de desvente.
      Vale, pues para evitar que te vire y te haga la segura a sotavento, antes del cruce abates unos grados y aceleras. Con eso también cambias la apreciación del otro barco, que cuando cruza tu línea de crujía vira pensando que ya te está virando a proa.
      Cuando él inicia la virada demasiado pronto, ya puedes volver a cazar, orzar al máximo e intentar conseguir la máxima separación lateral con la arrancada que tienes.
      Mientras tanto él está completando la virada y empezando a acelerar. No puede orzar para acercarse a tí porque no tiene aún su velocidad óptima y si lo intenta le costará más aún llegar a ella y le pasarás por barlovento como un cohete.
      Al cabo de un momento vuelves a abatir hasta tu rumbo normal de ceñida y si todo te ha salido bien, tienes suficiente separación lateral para que no te afecte el viento desviado del contrario y le estás acompañando hacia el lado derecho que él quería proteger.
      El agravente es que al llegar al layline, él no puede virar porque estás demasiado cerca y no le daría tiempo para completar la virada antes de que tú llegases a cortar su derrota, con lo que la penalización es segura.
      Sólo puede esperar a que a tí te apetezca virar para salir a tu cola sin ninguna posibilidad, a menos que logre interior en la baliza, lo que puedes evitar con una orzada a muerte antes de las dos esloras para volver a caer rompiendo el compromiso.
      Bueno, espero haberme explicado mas o menos.
      Mañana veremos más maravillas de estas, supongo.
      Buen viento,
      "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
      Paul Elvstrom
      http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
      http://mimesadelbar.blogspot.com/
      http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
        Perfectamente esa explicación me la guardo en el libro gordo de Petete
        ______________
          Poco viento para hoy, 10 nudos previstos.
          ¿Ventaja para los Kiwis?
            De momento, mientras se entabla el viento, aplazamiento.
            ___(\_(\_(\__(\_(\_(\(\_____(\_______(\(\____(\___ __
            La mejor bomba para la sentina, es un marinero asustado con un cubo
              Acaban de decir en el telediario que están a la espera de que suba el viento, pues hay poco, no que no haya y a que bajen las olas. ¿No estábamos todos de acuerdo en que lo dificil es ganar las regatas con poco viento?
              para la espera
              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
              Joseph Conrad, El espejo del mar
                Que lástima, parece que no va a haber regata, pero bueno, por lo menos le echamos un ojo a la comentarista técnica, María Bertrand... que guapa, ummm...
                Vagamares.
                  3 minutos para la salida
                  http://www.anavre.org
                  Mi flickr
                  http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                  "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                    los kiwis persiguiendo a los suizos, pasan del dial up
                    Mi flickr
                      Kiwis por la derecha perdiendo la salida, dos esloras.
                      Mi flickr
                        Primer bordo cada uno a su bola, Alinghi pasando de marcar y los kiwis 115 metros por delante.
                        Mi flickr
                          Parece que fué un role y con los barcos tan separados...... han recortado los 50 metros y les han metido 120, esta es de los kiwis
                          Mi flickr
                            Anuncios
                            Mi flickr
                              300 para los kiwis, a ver si tanto decir lo del cohete del suiza100 y ahora resulta que el cohete es el otro a ver que pasa en la empopadilla
                                Buff, 370 metros, hasta luego Lucas.
                                Mi flickr
