A pocos nudos se para el motor
  • A pocos nudos se para el motor
    Hola buenas, tengo un problema que la verdad, no tengo ni idea de como solucionarlo, cuando voy con la barca a pocos nudos 4.2 y 5.6, mas o menos y voy con esa velocidad durante un rato el motor empieza a pegar bajones y al final se para y para arrancarla tengo que esperar un rato y despues arranca, me gustaria que alguien me dijera por donde puedo meterle mano para arreglarla.
    saludos para todos
    Re: A pocos nudos se para el motor
    Buenas, con estos datos es complicado. Gasolina, gasoil, fuera borda, interior, etc.
      ¡Hola¡
      Unas para tod@s
      Mas datos "plis"
      ¿motor? marca y modelo o por lo menos tipo (diesel, gasolina) si es gasolina, dos o cuatro tiempos y sistema (carburador o inyeccion)
      salu2
      rolando
      Solitario, mudo, ceñidas
      las sienes de hojas otoñales.
      En la boca reseca, el gusto
      de la sal de todos los mares.
      La sal que dejaron las olas
      de los días al derrumbarse
        Sea el que sea lo que explicas es falta de combustible
        SALUT
          SALUT
          O visto desde el otro extremo, sobra de aire
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            es un motor intraborda con cola es un volvo penta de 130 cv gasolina, entonces entiendo que es o falta de aire o falta de combustible y como puedo hacer para solucionarlo tanto si es por falta de aire como por falta de gasolina.
            Lo que si que he notado que huele a gasolina, mas de lo que tendria que oler, pero bueno eso a lo mejor es otro problemilla jejejej, asi qeu si no os importa centremonos en lo del aire o la gasolina jejej que follon
            saludos para todos
              Pues empieza por lo mas simple: limpiar filtro de aire, filtro de gasofa (si lleva, sino ponselo), carburador (chicles) y repaso/cambio de bujias, y repasa que no haya fugas en algun manguito o en el carburata por mal funcionamiento de la boya
              IRRINTZI
                Para mi es muy dificil acertar si no toco, visto lo oido si hueles demasiado a gasolina ¡cuidado! puede haber alguna fuga, puede estar enganchado el punzon del flotador de la cubeta del carburador y a bajas vueltas puede llegar ha ahogarse y tardar en arrancar luego (es lo que dices que te pasa) pero tambien puede ser que la fuga no deje llegar el combustible y se pare por falta de el, enfin es complicado sin examinarlo
                SALUT
                  perdonad por mi ignorancia pero donde esta situado el punzon del flotador de la cubeta para poder examinarlo y saber si esta bien situado o no.
                  A ver os digo, le cambiamos las bujias, asi que estan nuevas. Y le cambiamos tambien los platinos y alguna pieza mas de adentro que estaba dando problemas.
                  Pero me podeis decir tambien donde esta situado el filtro de la gasofa para mirarlo jejeje.
                  Bueno perdonad por mi ignorancia ya que estoy empezando en esto
                  saludos para todos
                    Si llevas filtros seguro que estan sucios, tambien es posible que la bomba de la gasolina esté sucia, de todas formas como dice el cofrade IRRINTZI, empieza por filtros, chiclés, conductos etc...
                    Dices que huele a gasolina, mira la sentina por si tienes alguna fuga.
                    Unas Ron-das.
                      Originalmente publicado por lolops Ver Mensaje
                      entra en esta página: http://www.marinepartsexpress.com/vp_sch_fs.html
                      tienes los despieces de motor volvo, dinos cual es y con el esquema te vamos indicando!
                      IRRINTZI
                        Se me olvidaba, me imagino que cuando cambiasteis los platinos harías bien el reglaje del encendido?
                        IRRINTZI
                          ¿cuando subes el régimen el motor funciona "redondo" y no se para ni se calienta?
                          si es así, probablemente tengas que ajustar la carburación. y/o el avance de encendido - leo que es de platinos -. Cuando el motor se te pare saca enseguida una bujía y mira si tiene aspecto húmedo.
                          Por lo que cuentas no me parece muy probable que sea problema de falta de alimentación, ya que si faltase combustible en baja por problemas de filtros o de bomba estos suelen acentuarse al demandar más al motor y no al contrario. Lo que parece es que se ahoga y eso obedece más a exceso de combustible, también compatible con el olor a gasolina.
                          A veces puede notarse también que si se acelera de golpe se produce petardeo en el escape
                          Menos probable, y ya me supera, es que el motor tenga mucha elestróoonicaa y algún sensor esté jugando con la alimentación, con el starter o con el encendido.
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            IRRINTZI
                            si la barca al arrancar va perfecta, por que se tira sin arrancar un tiempo y despues vas a arrancarla para moverla un poco y ni ranquea la tia arranca a la primera
                            saludos para todos
                              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                              petardear no petardea cuando le das para acelerar de repente, pero si llevas un rato a la velocidad que he indicado mas arriba y ya notas que la tia se va a parar o que empieza a fallar, es decir que se esta ahogando, pues le das para que no se pare y ahi es cuando petardea, no se si deciir que es un petardeo, digamos que no termina de estirar en un primer momento pero despues cuando ha quemado un poco deja de hacerlo y va de lujo.
                              saludos para todos
