A pocos nudos se para el motor
    Re: A pocos nudos se para el motor
    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
    Se me olvidaba, me imagino que cuando cambiasteis los platinos harías bien el reglaje del encendido?
    IRRINTZI
    perdona por haber contestado antes otros mensajes, bueno ahora le hechare un vistazo a la pagina que me has dado y dire cual es el motor qeu tengo yo y a ver si me hechais una manita jejeje
    saludos para todos
      Originalmente publicado por lolops Ver Mensaje
      petardear no petardea cuando le das para acelerar de repente, pero si llevas un rato a la velocidad que he indicado mas arriba y ya notas que la tia se va a parar o que empieza a fallar, es decir que se esta ahogando, pues le das para que no se pare y ahi es cuando petardea, no se si deciir que es un petardeo, digamos que no termina de estirar en un primer momento pero despues cuando ha quemado un poco deja de hacerlo y va de lujo.
      Que te lo vea un mecánico; cuéntale lo que le pasa sin dar opiniones (ni la mia ni ninguna otra) Para mí, y si no hay electrónica lo que el motor necesita es ajustar el encendido y la carburación, especialmente en baja. Nada serio, pero es como hacer unos patucos de ganchillo, necesita "mano"
        pues si la verdad que tienes razon, ya he hablado con el mecanico y mañana le llevo la barca, pero he estado mirando y creo que en una de las agujas de uno de los carburadores, bueno no se si es la aguja pero es como si fuera un hierro doblado suelta un poco de gasolina cuando el otro no suelta ninguna. bueno ya os dire algo cuando lo sepa
        ah y muchas gracias por vuestras orientaciones y respuestas
        para todos
        saludos para todos
          hola buenas ya he llevado la barca y me he dado cuenta de que cuando le aprietas el acelerador en uno de los carburadores le sale un chorro de gasolina, que en el otro no lo hace y claro esta huele a gasolina que da gusto como que es gasolina jejejeje, bueno lo que he pedido es un kit nuevo para los carburadores , ya que tendra lo que es la aguja estropeada, bueno mañana me llegaran las piezas, ya os comentare como estan las viejas
          saludos para todos
            No se cual es la causa... pero parece que se ahoga.
            Si el motor está ahogado y no puedes arrancarlo, dale acelerador A TOPE y manten el motor de arranque -esto genera una 'corriente de aire' que limpia el motor del exceso de gasolina. Arrancará en 30 unos segundos
            (en cuanto arranque, baja acelerador!)
            Saludos y rondas
              Cofrade:
              Atención a los olores de gasolina porque si hay vapores o gasolina en el compartimento del motor "PUEDE ORIGINARSE UNA EXPLOSION POR MENOS DE NADA", así pues, procura solucionar esa fuga lo antes posible y ventila muchoooooooooooo para que no se acumen los gases. Por esa razón han "volado" muchas embarcaciones.
              Soluciona eso rápido porque se me ponen los pelos de punta de pensarlo.
              Pepe
                Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                Saludos y rondas
                si eso ya me lo habian dicho pero es que ni asi arranca la jodia jejejej, pero gracias por tu contestacion
                saludos para todos
                  Hola lolops si tus carburadores son los Solex 44 PAI de un Volvo Penta 250, te puedo pasar el manual de taller.
                  Un saludo y una ronda teteluis
                    pues la verdad qeu te lo agradeceira si el motor que lo he mirado esta mañaña es el volvo penta 250 B y los carburadores son solex y tenia una numeracion de 6 numeros y una letra, pero lo de la letra no me hagas mucho caso por que lo he apuntado varias cosas y ahora no me acuerdo muy bien .
                    Pero de todas formas pasamelo y asi voy familiarizandome con ellos, mientras me traen las piezas.
                    un saludo
                    saludos para todos
                      Hola es el manual de taller de los Volvo Penta 230, 250, 251, AQ131, AQ151 y AQ171. El 230 y el AQ131 son el mismo motor, al igual que el 250 y el AQ151, asi como el 251 y el AQ171 de 16 válvulas estos últimos.
                      Te aconsejo su lectura antes de desmontar nada, así lo veras mas claro, dedica unas páginas a los carburadores indicando su desmontaje y montaje con varias ilustraciones, de ese modo cuando vayas a desmontarlo sabrás con lo que te vas a encontrar.
                      Pesa bastante el manual para enviártelo por email, es un pdf de 84,19 MB. Lo estoy subiendo a Megaupload, tardará un par de horas en subirse y me tengo que ir a por los niños al cole y luego a Valencia. A la noche cuando vuelva pongo el enlace y así lo tienes a tu disposición y a la de toda la cofradía.
                      Un saludo y una ronda . teteluis
                        ok muchas gracias la verdad qeu me sera de mucha ayuda, gracias de nuevo.
                        saludos para todos
                          ok muchas gracias, seguro qeu sera de mucha ayuda y se lo dejare caer al mecanico jejeje aunque no creo qeu le guste mucho jajajaja, pero bueno no creo que se enfade por que es un colega
                          saludos para todos
                            vaya ahora soy piratilla jejejeje, vaya tela jajajajajaja
                            saludos para todos
                              Hola, lo prometido es deuda, este es el enlace de megaupload al archivo:
                                madre mia eres un maquina, jejejeje, la verdad qeu estan muy bien explicados, hay algunas palabra tecnicas que no entiendo pero para eso esta el diccionario, voy a ir ahora a la barca para empezar a desmotarlo, con esto es mucho mas facil, gracias de nevo mil gracias.
                                ya os contare como lo llevo
                                saludos para todos
