Trimado De La Jarcia Firme
    Re: Trimado De La Jarcia Firme
    Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
    ...me toca subida al palo y tensando un poquitín el obenque intermedio de Br. .....PALO RECTO ...
    Piensa siempre que el trimado del palo no finaliza hasta que su aspecto navegando sea correcto, y lo más importante/importantísimo: el barco navega correctamente.
    Buena proa!
      Ahora bien, situado en la base del palo, observo que desde las crucetas hasta la perilla del palo, tiene una ligera curvatura a Er., pero eso es achacable a los obenques intermedios (no sé exactamente el nombre) que van desde las crucetas a 2/3 del palo.
      Por tanto, me toca subida al palo y tensando un poquitín el obenque intermedio de Br. .....PALO RECTO cómo la p...a de un soldao.
      Gracias a todos, maestros.
      Es que yo creo, en mis modestos conocimientos, que primero deberias tensar los intermedios y luego los bajos...
      Si subes a tocar ahora los intermedios, desbarataras tambien los bajos, porque al dar tension al intermedio estos transmiten tension al extremo de la cruceta, y esta empuja el palo hacia el lado contrario al que tocas, y ya tienes desajustado el palo a la altura de las crucetas y los bajos, como cuando empezaste
      Lo suyo, seria que, una vez centrado el palo con los altos,aflojas bajos e intermedios, y entonces empieces a tensar obenques intermedios y luego los bajos.
      Siempre DE ARRIBA A ABAJO, y no de abajo a arriba
        Pues no lo acabo de ver, KEITH11. Y lo argumento:
        Si tenso el obenque intermedio de Br. (que va desde el extremo de la cruceta a la cara de babor del palo), en todo caso, alteraría la tensión de la cruceta y, por transmisión, el obenque alto de Br.
        Eso quiere decir, que, en todo caso estaría alterando la caida del palo DESDE LA CRUCETA HASTA LA PERILLA. En todo caso, pero NO desde la cruceta hasta la base.
        En fin, así lo visualizo yo, pero evidentemente es cuestión de comprobarlo.
          Disculpen por la intromisión... Voy leyendo que la jarcia de sotavento debe ir destensada en ceñida, o al menos eso me ha parecido. Sé que es difícil de describir, pero, ¿cómo de destensada? Por poneros un ejemplo gráfico os cuento que en el Blue Spirit (18 pies tan sólo de eslora), el WC está a la altura de los obenques de sota, que es lo que uno rodea con el codo para poder mantenerse dentro y no bajarse en marcha. Pues bien, no he notado que baile, los noto bien tensos a pesar de ir de ceñida. ¿Significa eso que los llevo demasiado tensos? Puestos a pie de palo no tiene forma de S ni nada que a mí me parezca.
          ¿Alguna sugerencia? Gracias.
          Perdón, las copas están en la barra esperando.
          Socio Anavre 348.
          http://www.anavre.org
          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
            Bueno... ya nos contaras, que asi aprendemos todos
              yo no lo veo tan complicado de arriba a bajo bas tensando siempre con el popel suelto y el baiby
              luego con la mayor puesta la botabara todo a una banda la escota a la regala y cazar fuerte y otra vez a corregir
              luego lo mismo navegando con viento de alrrededor de 10 o 15 kn
              te puede costar unos cuantos diaspero con paciencia todos llegan a trimar correctamente
                Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                ktrauma... a sotavento los obenques no trabajan por la accion del viento. Por tanto esa fuerte tension de los obenques de sotaventos no sirve de nada, tan solo dar tension a anclajes, cadenotes, al propio obenque (la cruceta no se entera), tension "gratuita". Y cuando viras y los pones a barlovento, ademas de esa tension alta como dices, se le suma la debida al viento
                Eso sí, piensa que si los aflojas debes estar preparado para que te cueste mucho volver a tener el palo perfecto como pareces decir que tienes ahora.
                Lo suyo, para trimar bien un palo es deshacer todas las tensiones de obenque y volver a empezar de cero, empezando por lo obenques altos para centrar el palo, luego seguir con obenques intermedios, y luego con bajos
                Es mas complejo que todo eso... en aparejos fraccionados el back tambien juega un papel importante y practicamente nunca lo citamos para trimar un palo
                  ktrauma... a sotavento los obenques no trabajan por la accion del viento. Por tanto esa fuerte tension de los obenques de sotaventos no sirve de nada, tan solo dar tension a anclajes, cadenotes, al propio obenque (la cruceta no se entera), tension "gratuita". Y cuando viras y los pones a barlovento, ademas de esa tension alta como dices, se le suma la debida al viento Muy lógico lo que dices y lo tendré en cuenta
                  Eso sí, piensa que si los aflojas debes estar preparado para que te cueste mucho volver a tener el palo perfecto como pareces decir que tienes ahora. Qué va, en absoluto. Muy posiblemente es mi ignorancia la que no me deja ver errores que a otros le saltarían a los ojos.
                  Lo suyo, para trimar bien un palo es deshacer todas las tensiones de obenque y volver a empezar de cero, empezando por lo obenques altos para centrar el palo, luego seguir con obenques intermedios, y luego con bajos Estoooo, y si lo hago al revés: quitando vuelta a vuelta todos por igual?
                  Es mas complejo que todo eso... en aparejos fraccionados el back tambien juega un papel importante y practicamente nunca lo citamos para trimar un palo Sin duda es mucho más complejo, y no pretendo conseguir lo que muchos lleváis ya andado, sino empezar a aprender y mejorar lo que me sea posible... a poder ser sin kagarla demasiado
                  Muchas gracias, maestro.
                  Socio Anavre 348.
                    Hola cofrades
                    Entro únicamente para deciros que en las revistas Yate núms 514 a 517 hay unas explicaciones muy claras de como trimar el palo, centrar las crucetas, etc.
                    Con datos y dibujos para hacerlo en puerto y luego en el mar.
                    Yo no lo he llevado a la práctica pero siguiendo las instrucciones parece relativamente sencillo.
                    Mañana las escaneo y pruebo a subirlas aquí por si os sirven.
                    Unos wiskises pa toa la barra, que ya va siendo hora, leñe.
                    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                      Originalmente publicado por Marius Ver Mensaje
                      Hola cofrades
                        Igual parece una chorrada, pero siempre que sale algo del trimado de los palos, me acuerdo de una frase que hace ya muchos años, alguien que era muy buen navegante y entendedor del tema me dijo:
                        "Trimar un palo es como sintonizar una emisora con una radio dotada de botón de sintonía fina: con el botón principal (obenques altos), encuentras la emisora, y con el de sintonía fina (los bajos) ajustas perfectamente la recepción...
                        ... pero esa buena sintonía solamente se disfruta al oir una buena pieza (navegar)...".
                        Pues no sé, pero a mi siempre me ha parecido como muy gráfico...
                        Un para ese buen navegante!
                        Buena proa!
                          Preciosa metáfora, si señor.
                          Lo malo es que algunos tenemos un "oido" un poquitín duro. Pero bueno, todo es dejarse guiar por los "afinados".
                            Hola cofrades. Tal como os dije me proponia subir unos pdf con los detalles para el trimado del palo, publicados en la revista Yate.
                            Pero no sé como hacerlo
                            Resulta que el pdf que tengo es de más de 500 kb y sólo se puede subir hasta 200 +/-
                            Con lo cual mi gozo en un pozo.
                            A ver si hay alguien que sepa como se hace y me lo explica (pero como si tuviera 2 añitos eh).
                            De todas maneras si hay algún interesado, me los pedis por un privado y a eso si que llego...espero
                            Y ahora me voy a tomar algo que toi ta los webs del puto ordenata. Tabernerooooo ronda pa to kiski.
