Luz en la bañera
    Re: Luz en la bañera
    Buenas tardes bona tarda
    Muchas veces cenando o tomando unas copas en la bañera de nuestros hubiéramos eseado tener algo de luz.Se suele solucionar con linternas quinques o similares pero siempre queda un poco cutre..
    Este fin de semana he preparado un brico que creo será el desfinitivo,unas luces de LEDS en la botavara
    EL BRICO
    Las luces son unas tiras estancas y cerradas que venden en AD.Cada tira es autoadhesiva (luego os busco fotos)
    Montados quedan así
    Si os fijais ,siento la calidad de las fotos están hechas con el móvil,son dos tiras pegadas en la ranura donde se colocan los arraigos de la escota de mayor o de la contra,así quedan super integradas
    El cable,una manguerita bifilar "de mínimos" ,discurre por dentro de la botavara hasta el herraje del pinzote,de allí salta al palo dejando un bucle para el movimiento de la botavara.Se proteje con espiral de plástico, de la que se usa para ordenar cables, enchufada a presión en los agujeros (para que no se vea el cable ni se mueva)
    Discuurre por el palo hasta un pasacables que lo mete en el techo de la cabina (entre el techo y el recubrimiento)
    y una vez dentro vamos a buscar una lamparita del interior (las típicas vetus) tuneada para añadir un segundo interruptor (es fàcil pero laborioso)
    El resultado,muy bueno.Luz como para leer letra pequeña y el consumo 0,08amperios es decir unos 10W osease ridículo.Lo dejas una noche y te gasta del orden de 1AH
    EL COSTE
    Trabajo unas 5 horas
    precio
    tiras de leds 2x 9€= 18€
    cable 2€
    pasacascos 10€
    pequeño material y silicona 5€
    TOTAL 35€
    RECOMPENSA
    Y
    Y
    Dentro del barco,pues fuera hacía un frio de narices!!!!!!
    Pero quieres decir que las dos tiritas te dan mucha luz ???
      yo estaba pensando en poner algo como esto que había visto en otro barco:
      El problema es que mis candeleros están mas a proa.
        Yo le copié el sistema al cofrade Marlow.
        A saber, un trocito de tira de velcro autoadhesivo, una lamparita de leds, de esas redondas que van a pilas, y que se puede utilizar en cualquier sitio.
        El velcro, pegado por la parte inferior de la botavara, y cuando la necesitas, pones la lamparita.
        Tambien uso el mismo sistema para iluminar los tambucho.
        El costo????, pues no me acuerdo, pero ridiculo.
        No puede compararse desde luego, con una regleta fija como ésta, pero a mí me basta.
        El trabajo de brico, hecho por Cierraelpico, esta de lujo, y lo felicito por ello, pero yo soy menos hábil, y más vago.
        no wind, no fun
          Buenas noches bona nit
          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
          Pues si,estuve haciendo pruebas y podía leer sin esfuerzo la letra pequeña de mi póliza de seguros (de verdad,no es sarcasmo)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Alguien ha utilizado estas lámparas de jardín que llevan una célula solar y que de noche se encienden automáticamente? Dan suficiente luz?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              No, no dan luz como para verse para comer, es mas bien una luz de situacion
              SALUT
                Alguien sabe donde se venden esas lamparitas solares de jardín, ideales como luz-situación, pues las buscaba hace tiempo ?
                  Un amor!!!!!
                    Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                    En LEROY -MERLIN las puedes encontrar y en su defecto donde vendan articulos de jardineria
                      Saludos y birras
                      Hace pocos años compré varias para el jardín y no me duraron mucho, el sol y las inclemencias del tiempo las dejaron mates y el plástico se agrietó y las tuve que tirar.
                      La solución de los leds me parece mucho más acertada.
                      Saludos y birras
                        Hola a todos:
                        Y si tienes bimini?
                        Cómo hacerlo?
                        Margarita, está linda la mar,
                        y el viento
                        lleva esencia sutil de azahar;
                        yo siento
                        en el alma una alondra cantar:
                        tu acento.
                        Margarita, te voy a contar
                        un cuento.
                          Pues no se que hubiera hecho,mi bimini acaba en la punta de la botavara....
                          Las tiras son autoadhesivas quizas se podrian pegar a las barras y bajar el cable por dentro..
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Está divino,pero... y para debajo del bimini?
                            ¿cómo lo habéis solucionado?
                            y el viento
                            yo siento
                            tu acento.
                            un cuento.
                              que ilusión ver "resucitar" un post ya añejo!
                              Se me ocurre que las bridas son adhesivas y se pueden enganchar a alguna de las barras y luego poner un par de bridas de plástico para asegurar
                              Veo que ya dije lo mismo hace unos meses,lo siento
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Este de 90 leds es el que llevo puesto,hace una luz espectacular.http://www.ebay.es/itm/M-VOLT-91-LED...item1c1fa18824
