Luz en la bañera
  • #61
    Re: Luz en la bañera
    Este verano hemos estrenado -a plena satisfacción- el plafón LED Light de Fender Design. Sin cables, conexiones, interruptores ni instalación alguna que puedan oxidarse. Funciona con pilas AA y se coloca en un plis en el techo del bimini sujeto con un ingenioso imán (ha sido candidato al premio DAME). Una vez colocado, lo puedes mover a voluntad simplemente arrastrándolo; por si hay que iluminar con mayor intensidad una zona de la bañera. Viene con un mando a distancia y tiene dos intensidades de luz.
    Hasta ahora llevaba una plafón con cable y enchufe tipo mechero. El cambio ha sido a mejor en todos los sentidos.
    • #62
      Buenas tardes bona tarda
      Esta dando de si este viejo post!
      Yo lo que tenia interés era en alumbrar en rojo!.
      - Navegando puedes tener luz fuera y no pierdes la visión nocturna, es decir evitas riesgos. Dentro del barco también tengo luz roja y va francamente bien
      -En el fondeo puedes ver las estrellas
      -Si dejas el barco fondeado lo distingues rápido
      El problema es el aire a puticlu que da , per bueno....
      Los nuevos leds blancos rectangulares dan mucha mas luz y consumen aun menos
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
      • #63
        El problema con la luz roja es que distorsiona los colores y cuando vas a la nevera confundes el chorizo con la butifarra blanca y el jamón de york con el queso en lonchas. Es un problema realmente grave de navegación.
        • #64
          repetido
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #65
            probad esto.
            https://es.aliexpress.com/item/Light...311.0.0.SbokoE
            sin instalaciones. multiubicación. incluso para los rincones del compartimento del motor.
            Se carga con panel solar. Yo lo tengo en una ventana, detras de una cortina desde hace un seis meses y cada vez que la uso está a tope.
            también se puede conectar al usb para cargar.
