Arriar asimetrico por tambucho de proa
  • Regatas Arriar asimetrico por tambucho de proa
    Muy Buenas Piratones... el tema es saber como os lo montais para arriar el asimetrico por el tambucho de proa.
    Arriar un simetrico lo he hecho, se hace en los vela ligera y en algun barco conocido en esta taberna... pero no se si es buena idea en un asimetrico. La cuestion es que dejar siempre conectada las escotas, brazas y (tambien la cargadera?) asi cuando en regata larga izas y arrias, no has de estar siempre plegando y desplegando el asimetrico en su bolsa...
    La mariobra la tengo montada asi:
    Driza, en puño de driza
    2 escotas en puño de escota
    2 brazas + 1 cargadera en puño de amura
    ARRIAR ASIM POR TAMBUCHO DE PROA:
    Si alguien lo hace, como lo hace?
    Sobere el papel se me ocurre que:
    1- me abro al rumbo para esconder asimetrico tras la mayor
    2- saco genova y el asimetrico queda hecho un moco (así no carga) tras el genova
    3-cojo la escota boba y tiro de ella para traer el puño de escota, mientras libero la escota que trabaja (la lista)
    4- voy tirando de la escota boba y metiendo dentro del camarote de proa el spi
    5- logico voy largando driza del asimetrico
    6- tambien largo cargadera de amura y brazas (va todo en un paquetito de grilletes y cabos)
    7- si no he metido el spi, al menos he liado un buen pollo...
    Como lo veis?
    alguien lo hace?
    se hace asi?
    gracias piratones, y tomaos un "algo" a mi costa...
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
    Re: Arriar asimetrico por tambucho de proa
    Arriar , tambucho ...
    Se arria con la driza, se guarda por el tambucho
    en serio : la teoria quasi perfecta , la practica a veces no es lo mismo
    mejor largar escota activa para mejor desvente y largar un buen trozo de driza y too rapido padentro , que si se moja hay que desalarlo y secarlo ....
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Que si, que si... es usted un incredulo, jajaja...
      bueno, es por saber si alguien lo hacia, creo que los TP´s 52 lo hacen, no estoy seguro... aunque si ellos lo hacen será sin pollos
      yo casi seguro que lio un pollo con spaguettis (tantos cabos, madrededió)
      www.tumbao.es
        Yo no lo hago nunca, ni con tripulación. SIn tripulación, en mi caso lo veo como imposible.
        Tampoco tengo nunca fijadas las dos brazas ni al izar, ni al arriar.
        Aunque, creo que la secuencia que explicas es correcta.
        Buena proa!
          con cada arriada lo metes en el saco ? y vuelves a izar desde el saco? no se tarda mucho? imagino una ophiusa izando arriando asimetrico, y acabo cansado solo de pensarlo... bueno, ya veremos...
          Editado por última vez por Tumbao; 25/01/2010, 23:10:39.
          www.tumbao.es
            Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
            con cada arriada lo metes en el saco ? y vuelves a hizar desde el saco? no se tarda mucho? imagino una ophiusa izando arriando asimetrico, y acabo cansado solo de pensarlo... bueno, ya veremos...
            Pues si, ni más ni menos... y son unos cuantos metro cuadrados
            Pero la cosa es clara:
            Si vas solo o A2, se va a sufrir, ¿no?
            Si llevas tripu, pues hay que darle faena, que ya sabes que en caso contrario, se amari**nan...
            Buena proa!
              tambien puedes usar el cubo y las gomitas ..... (elasticas off corse )
              Manel - EA3CBQ
                Hay trucos, Tumbao, hay trucos
                yo el simetrico lo arrio directo al saco... y lo vuelvo a sacar sin problemas
                Del asimetrico ni idea porque no sé navegar con esa vela (bueno... ni con otras...)... pero ¿no se puede arriar disparando puño de amura y recogiendolo por sotavento, por debajo de la botavara...?
                hay que ir a proa, pero luego, una vez liberada la amura del mosqueton queda en bandera (como el simetrico) y p'adentro... ¿no?
                  Me imagino que lo de las brazas es porque usas el asimétrico con tangón, ¿no?
                  Al principio no entendía porqué tanto cabo.
                  Yo voy habitualmente A2 o A3 por lo que lo de meterlo al saco es practicamente imposible salvo fuera de regata y con poquito viento.
                  El en 90% de los casos arriamos al tambucho de proa.
                  En rumbo de unos 120º
                  1-Sacamos génova.
                  2-suelto un poco de puño de amura para que se vaya tras el génova y para que llegue el puño de amura al tambucho sin soltarlo.
                  3-largo escota en banda.
                  4-el proa va recogiendo de la escota tonta y metiéndolo (el asimétrico ) por el tambucho.
                  5- voy soltando driza procurando no adelantar al proa en su introducción y evitando que se meta en agua.
                  6-Miro al cielo y grito ¡Gracias señor por esta magnífica maniobra!
                  Últimamente se está dando el caso de tener que arriar medio revolcados y con el viento más a proa del través. En este caso arriamos como el simétrico: disparamos puño de amura y recogemos al tambucho bajo la botavara. Tiene el inconveniente de que si embarca agua dejas la cabina hecha unos zorros.
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Antes me he dejado una cosa: Chema, Tumbao: me imagino que vuestro génova queda alto sin llegar a cubierta, ¿no?.
                    Porque de lo contrario, como es mi caso, no hay quien lo pase y la única forma es arriarlo por barlo, que es otro cantar.
                    Buena proa!
                      Si llevo enrollador y no en el cofre de anclas, así que sí que se deja. Aunque se sufre, ¿eh?.
                      En las arriadas de fin de regata y si no hay mucho viento u ola arriamos sin génova escondiéndolo tras la mayor, mucho más cómodo.
                        si mi genova no llega a cubierta, aunque el tema seria arriarlo por barlo del estay, como por fuera de la relinga del genova y directo al tambucho de proa...
                        bueno, vaya lio mestoy metiendo... porque flipo con keith, como lo metes en el saco con viento y tal?
                        además el objetivo de meterlo conectado con brazas, escota y amura es que así se puede sacar tal como ha entrado y sin plegarlo de nuevo en el saco... bueno ya iré experiomentando...
                        gracias a todos por los comentarios...
                        www.tumbao.es
                          Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                          1-Sacamos génova.
                          me has hecho pensar que no hace falta tener las brazas conectadas para arriar e izar el asimetrico, menos pollo que se monta, y menos espaguettis por ahi liandose...
                          www.tumbao.es
                            Yo me compré un calcetín,me costo 300 euros en velas Bruce Banks en Mallorca.Me lo enviaron contrareembolso sin problemas.
                            Navego solo y utlilizo el asimetrico sin problemas.Izandolo y arriandolo en pocos segundos..es ¡Fabuloso!!.Incluso tralucho con el asimetrico..eso si,tengo un pequeño botalon..
                              Prueba de colgar la bolsa del tambucho. Y cuando dispares la braza, y largues driza, lo metes por el tambucho de entrada como si fuera abajo.
                              Como ahí tienes colgado el saco, pues cae ya al saco... y los puños, como los tienes aun cogidos de los cabos, y metes el espi desde el pujamen al puño de driza, pues entra de manera "natural".
                              Como lo metes igual que lo sacas, pues no coge ochos... y si ademas llevas tres mosquetones giratorios en cada cabo conectado a cada puño, si izas estirando bien los puños, no tendras ningun problema
                              Saludos... y felicidades por tu "conversion"... bienvenido al club de los "lobos esteparios"... lobos marinos, pero esteparios
                              Editado por última vez por Keith11; 26/01/2010, 11:11:18.
