Arriar asimetrico por tambucho de proa
    Re: Arriar asimetrico por tambucho de proa
    Antes me he dejado una cosa: Chema, Tumbao: me imagino que vuestro génova queda alto sin llegar a cubierta, ¿no?.
    Porque de lo contrario, como es mi caso, no hay quien lo pase y la única forma es arriarlo por barlo, que es otro cantar.
    Ese es también mi caso y por eso no dudé en encargar el asimétrico con su calcetín y todo incluido.
    De lo contrario, la otra opción era disparar el puño de amura y recoger el asimétrico ya desinflado al socaire de la mayor, pero las posibilidades de mojarlo (el asimétrico) no son precisamente escasas y no tengo ganas de estar todos los dias lavando y secando...
    Unas rondas a mi cuenta.
      Hola a todos yo navego solo y dispongo de calcetin y en regata bajas el calcetin introduces el aro en el tambucho de proa y sueltas driza se mete dentro cuando tienes que sacarlo solo tienes que tirar de driza y lo subes enganchas las escotas y subes el calcetín.
        Cuando hablais de tambucho...os referis a la escotilla de proa? es que si de proa lo llevais hasta el tambucho es mucho lio ¿no?
        SALUT
          SALUT
          Yo lo he interpretado así. En mi caso, la cosa es un tanto más complicada, pues en proa tengo un pañol grandote (cabrían 5-6 spis), pero que no tiene acceso por dentro del barco, lo cual quiere decir que el topo (si hace falta) debe meterse también por arriba y la cosa se complica. Esto es también una de las razones por la que no utilizo esa posibilidad.
          Buena proa!
            SALUT
            Hola NEFTA
            ... en mi caso cuando digo tambucho me refiero al tambucho de entrada a la cabina, bajando el espi por debajo de la botavara
            Y como decia cuelgo el saco de los "railes" por donde corre la tapa corredera, y espi adentro... en lugar de caer de cualquier manera dentro de la cabina, cae ya dentro del saco
            Lo aprendi de un patron de un barco en el que navegaba de tripulante, que creo recordar que se lo habia visto hacer a los X99 en regatas por el Baltico (de hecho yo tengo un DVD de esas regatas de los X99 donde lo hacen así)
            Tambien es verdad que yo hablo de mi simetrico pero con un asimetrico tambien se puede hacer... de hecho en ese barco de donde lo aprendi lo haciamos tambien con el asimetrico
              Es que era por aclarar, porque unos dicen de proa y otros solo tambucho, me he imaginado el pasarlo por toda la cubierta con las escotas y el peligro de que se enganche en algun sitio y hacerle un siete, aparte del trayecto si el barco es grande, no lo he visto nunca meterlo por el tambucho, si por la escotilla de proa
              SALUT
                Como dice Keith11, creo que es más práctico la arriada directamente al tambucho de entrada. Hoy en día hay sacos de spí que los fijas en la entrada con un aparejillo de tal manera que cuando arrías va directamente al saco y te olvidas hasta la siguiente izada, tal y como hacen los J/80 y los Platus.
                Editado por última vez por niniel; 19/08/2010, 00:53:40.
                ______/)_______/)_____
                _/)_______/)______/)___
                  Claro, con barcos de pequeño porte puede ser, pero en un 45 pies la cosa puede variar, bien por la cantidad de trapo por encima la cubierta, bien por la distancia a recorrer, por eso la confusion...es que el titulo del hilo dice "tambucho de proa"
                  SALUT
                    SALUT
                    También hay sacos que se pueden fijar en el tambucho de proa.
                      Hola... cuando decia tambucho de proa me referia escotilla de proa, perdon (como hacen los platus, first class etc...)
                      Por eso estaba intentando imaginar a que se referia keith con lo de la bolsa... ahora lo entiendo, la idea seria meter el asim dentro de la bolsa que esta enganchada (no se como) en el tambucho... estudiaré la idea, parece muy buena opción...
                      www.tumbao.es
                      en Twitter: @Tumbao_Sailing
                      en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                        Bueno, bueno, buenoooo, por fin un hilo en el cual, ha medida que transcurre se van aclarando las cosas... . No sé porqué, pero últimamente ocurre casi siempre lo contrario.
                        Aclaradas las dos posibilidades, creo que las dos opciones son recomendables en:
                        - Por escotilla de proa: buena opción para barcos con buena accesibilidad interior, que la almiranta no se entere ( - spis mojados en proa), tripulación suficiente, génova algo alzadito, no mucho viento. En esas condiciones, válido incluso para spis grandes
                        - Por tambucho: buena opción en todos los casos, principalmente con bastante viento y/o poca tripulación, principalmente con spis grandotes. Su desventaja frente a la anterior es, que a diferencia de aquélla, el saco debe moverse para la nueva izada.
                        Lo del saco dispuesto para ir metiendo la tela dentro directamente es una buena idea en ambos casos si puede disponerse así facilmente. Para spis grandotes, la cosa ya es bastante (o mucho) más complicada. Con poca tripulación, poca cosa queda más que el disparo, más si hay viento.
                        Buena proa!
                          Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
                          Es que me confundisteis con lo del tambucho de proa, no es normal un tambucho en proa, si una escotilla
                          SALUT
                            copypego a atnem y añado lo que esta en negrita...: Bueno, bueno, buenoooo, por fin un hilo en el cual, ha medida que transcurre se van aclarando las cosas... . No sé porqué, pero últimamente ocurre casi siempre lo contrario.
                            - Por escotilla de proa: buena opción para barcos con buena accesibilidad interior, que la almiranta no se entere ( - spis mojados en proa), tripulación suficiente, génova algo alzadito, (o por barlovento del genova, fregando el stay o gratil del genova), no mucho viento. En esas condiciones, válido incluso para spis grandes
                            www.tumbao.es
