agua en la sentina/ problema con prensaestopas
  • agua en la sentina/ problema con prensaestopas
    ultimamente tengo mucha agua en la sentina que entra por el prensaestopa cuando el eje gira.
    os adjunto una foto con la petición de que alguien me diga de qué prensaestopas se trata y de cómo cambiar el cordón de estopa ya que quiero sacar el barco del agua en breve
    he buscado con el buscador y he visto un post que me podía haber ayudado pero las fotos han desaparecido
    para cambiar el sistema por un bocina seca volvo supongo que hay que sacar el eje para atrás desmontando la brida... ¿entonces el eje saldría sin más?
    Re: agua en la sentina/ problema con prensaestopas
    Para cambiar a estopada seca tienes que desmontar la pletina del inversor y luego la pletina del eje, desmontas la estopada humeda, limpias bien el eje, que quede sin rayas y reluciente y ya puedes montar la seca, tienes que dar dos medidas para comprarla, la del eje y la de la bocina y ya esta
    SALUT
      Mucho ojo, antes de nada mirate los post que hay en la taberna al respecto. Yo tengo la foto de un prensaestopas, y como resolver el problema del poco agua que te entre.
      Si no lo consigues solucionar me mandas un privado y te mando los diferentes post y las fotos con dibujos explicativos al respecto. Es una solución antes de cambiar de tipo de prensaestopa. Birras y saludos.
        gracias nefta, ahora mismo estaba leyendo tus consejos en los otros temas relacionados.
        ¿y para cambiar la estopada húmeda sin cambiar todo el sistema?
        supongo que es desenroscar ese tornillito que se ve en la parte superior y luego toda la rosca que apreta el sistema. el problema es que a la vista parece que se deba hacer con una herramienta especial y por dentro (¿?)
        aver si en la foto apreciáis lo que quiero decir:
        ¿puedo desenroscar esa rosca mientras el barco en el agua y sacar uno de los cordones para ver la medida o es arriesgarse demasiado?
        gracias de antemano
          Si existe la herramienta especial para ello, pero lo puedes hacer igual con una chasa o con una escarpa sin corte, no te recomiendo que saques el cordon si no lo has hecho nunca, puede entrar agua de golpe y puedes ponerte nervioso, pero ya puestos que tienes que sacar el barco, cambialo todo
          SALUT
            gracias rommel, la verdad es que sí me interesaría ver esos dibujos explicativos
            los puedes subir o enviármelos
            gracias y unas birras!
              En el agua, mejor no, no vaya a ser que tengas una via de agua de pm. Con el barco fuera, desmontas el eje de la reductora, quitas esas bridas de goma negras y pones una seca de Volvo, fácil y segura.
              Saludetes
                hola marconcio,
                ya he visto tu página!
                he leído por otros lares que hay un desfase de unos mm entre la bocina seca de volvo (42 mm) y las bocinas de los barcos (cuyo diámetro exterior puede ser menor) (con ejes de 25 mm) ... cómo lo solucionáis, si se da el caso.
                  El cuello de la goma se acopla al ir apretando las dos bridas a la bocina
                  SALUT
                    Cuesta acoplar la bocina, pero entra (con grasa, paciencia y arte). Es cierto que las bridas que proporciona volvo no caben. El diámetro es mucho mayor, pero un par de bridas de inox hacen el trabajo. Cuesta, pero entra.
                    Saludetes
                      SALUT
                      o sea, a saco...jajajaja
                        vale, es que también he visto que le ponían cinta autovulcanizante a la bocina para adaptarla a la pieza de goma volvo
                          Buenas noches bona nit
                          De momento y con mucho cuidadito podrías intentas apretar la bocina...
                          1.Endulzar con agua dulce,quitar mierda,restos de sal,etc
                          2.Quitar la plaquita de seguro (el tornillo)
                          3.Apretar la rosca .Lo mejor con la llave específica, es como una especie de barra metálica acabada en forma de gancho.Si cuesta mucho convencerla con unos golpecitos de martillo CON MUCHO CARIÑO!!!!!!!!!!!
                          4.Si no tienes la herramienta ,con una maza de goma y una escarpia sin punta también se vale pero,en general,detesto tratar las cosas a golpes y mas si pueden dar vias de agua.
                          5 Apretar con moderación .en buena teoria no debe entrar agua en parado y mas o menos una gota cada 30" en marcha para refrigerar.Mejor un poco mas que un poco menos.TOCANDO LA BOCINA DEBE ESTAR FRIA!!!
                          Se puede cambiar la estopada con el barco en el agua ? SI (padeces del corazón? ) .
                          Personalmente los prensas secos no me gustan ,son todo o nada.Un prensa húmedo siempre se puede ir apretando un poco mas para contener una via de agua mientras quede algo de estopa
                          Un buen mantenimiento ( al menos el que yo hago ) es
                          -mantener la pieza razonablemente límpia.
                          -revisar periódicamente y reapretar si procede (cada 2 0 3 meses o antes de travesías)
                          -Cambiar la estopa cada 3o 4 años
                          -Vigilar la goma y las bridas.Yo la cambié hace 2 años ,2 bridas de calidad (no de jardín) en cada lado con los tornillos diametralmente opuestos
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                            Es que ni de coña vamos!!!!!!!!!!!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              ojo si vas a poner bocina seca tendras q poner eje nuevo.por q si pones con el eje viejo te ara agua ya q donde el eje roza con la vieja empaquetadura.se gasta.y al poner la bocina nueva te aria agua.un saludo
