agua en la sentina/ problema con prensaestopas
    Re: agua en la sentina/ problema con prensaestopas
    Buenas noches bona nit
    Es que ni de coña vamos!!!!!!!!!!!
    ami m hizo un tornero un casquillo. lo de la cinta autovulcanichapu es una chapu el q haga eso luego se quejara que se le ha hundido el barco.
      si vas a cambiar a seca aprovecha que tienes que desmotar el eje para sacarlo y llevarlo al tornero, este te verifica que no este doblado y que te pula esa dureza que se ve en la foto no vaya ser que coincida ahi los labios de la prensa seca.
      MMSI 224647240
        Si la zona de rozamiento es otra (casi seguro que erá así), basta con limpiar el eje y dejarlo totalmente reluciente. Sin mayores problemas. La zona de roce de la prensa viena quedará mucho más cerca de la reductora que la Volvo, que queda a escasos centímetros de la bocina.
        Cinta autovulcanizable???? Para qué, si el problema es que apenas cabe, si encoma le pones cinta, no entra seguro.
        Saludetes
          l
          que tal consul scipio, te recuerdo de tu post denia-barcelona , costeando, ?ya has ido?, o era plan para el verano?
          La ultima semana de diciembre sacamos el barco fuera, tengo (por lo que veo len la foto), el mismo sistema de bocina que tu, con estopada humeda.
          Estando en varadero la cambie yo en 45 minutos con las siguentes herramientas:
          -Mi mujer, fundamental en cierto momento cuatro manos.
          -un espejito ,de los de maquillarse
          -una aguja tipo crochet o similar gancho largo con punta, un tornabis...
          - un pie de rey
          -dos pinsas de las que crecen pivoteando en un tornillo fijo.(No roscando(inglesa).., en argentina se llama pico de loro.
          - linterna
          El unico tornillo que sacaras sera el de la chapita que hace firme el prensa estopa, lo unico que desenroscaras sera este ultimo.NO DEBERIAS TOCAR MAS NADA.
          espejito...si no llegas con tu vista, le apuntas con la linterna.., el prensaestopa viejo,si esta como se debe, puesto en anillas, lo pillas por la union y tratas de "engancharlo" y pa fuera, es laborioso pero van saliendo los tres ,cuatro y cinco a veces trozos de estopada.
          Con el pie de rey mides entre el eje y el cuerpo de la bocina (esto lo haces con la estopada vieja puesta, luego el eje tendra juego y no sera fiable su centro.) mi estopada era del 6 creo puede ser del 4 del 8 , bueno, de lo que se necesite supongo... . Las pinsas son para desenroscar el prensaestopa, una firme bien abierta en este ultimo y la otra en la parte fija, al lado de las abrazadera.
          esta es la parte mas delicada de toda la operacion, donde yo recomiendo dos manos haciendo firme un lugar y dos manos dando movimiento al roscado. aceite de ese que desatasca, limpieza.., y ya te digo, 45 minutos.
          Que haga una gota ,asi ..,cada tanto, es sano.
          ¿sabes como se colocan los anillos nuevos?¿biselados?¿con los cierres cruzados un cuarto de vuelta corridos uno respecto del otro?.
          Suerte y no cambies a bocina seca,..., mantenimiento de esta un poco ahi.., viendo si hay que apretar y ya.
          MI humilde opinion.
          ah!, y en varadero mejor!
          saludos y buenos vientos
          Abraao
            La seca, una vez al año, chorrito de grasa y a correr. Purgar cada varada y ni una gota. 70 € para eje de 25 mm. Ya me contarás si no sale a cuenta.
            Saludetes
              Aqui tienes EL MANUAL DEL PRENSA SECO
              A mi me clavaron impuesto revolucionario 90 pabos con descuento
              marconcio mandame factura ........
                Bonito tono....
                En la tienda Volve dentro del puerto (Club de Mar, Palma), 70€, comprenderás que semejante monto no merece que guarde el tiquet más de un año. Si no te lo quieres creer, me supone un gran problema.
                Saludetes
                  hola abraao,
                  el viaje denia-barcelona es para el verano
                  gracias por tus consejos. lo imprimiré y lo tendré a mano en el varadero
                    Originalmente publicado por ERMAKA Ver Mensaje
                    http://www.megaupload.com/?d=YDMHVUK9
                    llevo todo el día buscando ese documento en internet
                    gracias!
                      Estoy con marconcio, yo la cambié hace dos años en servicio oficial Volvo del puerto de Tarragona y me cobraron 75 euros, no me acuerdo de la medida del eje, pero era un 35 pies. No hacía ni una gota, pero creo que hay opiniones siempre encontradas con éste tema. la mejor solución, que cada uno monte la que crea mas oportuna.
                      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        Bonito tono....
                        Si que me lo creo sabia que estaba entre 70 y 80 pero es que aquí en esta isla alucinas con los piratas y eso que es un concesionario volvo también y sin prisas en el pedido dos meses casi en llegar, me gustaría denunciar a estos caraduras pero claro compras una vez ya dos como que no, pues con el 10 % de descuento me clavaron noventa lereles y eso que aqui no tenemos el 16 % de IVA sino el 4,5% de igic
                        No me acepto la tarjeta de crédito y le debo 40 euroles nose yo ....... que pasara
                        Editado por última vez por ERMAKA; 27/01/2010, 00:52:12.
                          Aprovechando este post y con una gran ronda para todos Acabo de comprar un tractor nuevo de 7 metros con motor volvo 110 cv. y eje. Desde el prime día detcto una entrada de agua inusual por la bocina, este pasado domingo tras vaciar sentina con la bomba y despues de 6 millas de navegación, se llenó en hueco bajo el eje. Creo que en la primera varada (abril) aprovecharé para que me la cambien en garantía no?? o le digo al mecánico que trate de apretar para evitar la entrada de agua? Saludos.
                          o que ten cu ten medo
                            [quote=cónsul scipio;749489]gracias nefta, ahora mismo estaba leyendo tus consejos en los otros temas relacionados.
                            ¿y para cambiar la estopada húmeda sin cambiar todo el sistema?
                            supongo que es desenroscar ese tornillito que se ve en la parte superior y luego toda la rosca que apreta el sistema. el problema es que a la vista parece que se deba hacer con una herramienta especial y por dentro (¿?)
                            Puedes utilizar la llave que se utiliza para apretar el muelle a los amortiguadores traseros de las motos de toda la vida, no es cara.
                            Yo cambie el prensa por uno seco hace unos 7 años o mas, controlo el engrase y la flexibilidad de la goma, como sigue teniendo buen tacto y no entra agua no lo cambio de momento. Es el de volvo.
                            Salud
                              Gracias por el consejo, mañana me paso por una tienda de motos, supongo que te refieres a esta llave:
