Cálculo abatimiento?
    Re: Cálculo abatimiento?
    Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
    Cuentan que una vez en el lejano oeste iba el 7º de caballeria avanzando cuando de pronto aparecen al galope los exploradores y dicen muy alarmados:
    - Huyamos que vienen los indios !
    el capitan del destacamento serenamente les dice
    (capitan) - Un momento, ¿ cuantos son?
    (explorador) - Cien mil dos
    (Capitan) - Coño ! Que precisión, ¿ como lo habeis hecho ?
    (explorador) - Pues iban dos delante y unos cien mil detras
    Esto viene a cuento del abatimiento. No sirve de nada pretender hacer "calculos exactos", todo es ojímetro. Ya se que los puristas diran que es muy importante pero, cuando se navega en plan deportivo, a la estima, hay un monton de factores que introducen errores: El desvio no es algo exacto, la declinación tampoco, las corrientes son deconocidas en muchos casos, el compas no es perfecto, la distribución de metales altera el compas y un buen timonel no creo que tenga más precisión de los 5 grados. Resultado: el abatimiento lo calculas y conoces después de hacer la travesia, cuando comparas donde debias haber ido con donde has ido realmente, cuando lo interesante era saberlo antes de hacerla para introducirlo como corrección. Eso pasa en todas las medidas reales, si supieramos a priori el error que vamos a cometer ¡ ya no habría error !, porque lo sumariamos o restariamos de entrada. Un poco así es el abatimiento.
    Pero volviendo a la pregunta, mira, si cometes un error de 5 º sobre un trayecto de 40 millas eso te puede desviar 3 millas o 4 a lo sumo. Entonces si lo máximo que puede abatir tu barco (eso lo tendras que determinar experimentalmente) son (un supuesto, pongamos) 8 grados y lo mínino 2 grados te haces una tabla tal que asín:
    Viento ............ Abatimiento (grados)
    Ligero ............. 2
    Medio ............. 5
    Fuerte ............. 8
    Esto lo modulas multiplicando por f que vale
    Viento de popa o proa (entonces vas a motor) : f=0 (no se abate)
    Aleta o ceñida: f=0,5 (se abate la mitad mas o menos)
    Través: f=1 (máximo abatimiento)
    y te equivocarás poco (se abate siempre a sotavento eh!), en cualquier caso menos de 5 grados con lo cual la relación esfuerzo_de_calculo-resultado será óptima. En un trayecto Barcelona Mallorca (unas 100 millas) te puedes desviar 3 millas de lo calculado. Si quieres más precisión, pues GPS.
    Y ahora que me devoren los tiburones más puretas, pero, voto a Brios, que funciona !!!
    Bueno... jejejeje... la verdad es que tienes tambien razon en tu planteamiento
    en el fondo el cofrade pedia una manera de calcular u obtener el abatimiento, y es lo que se ha hecho...
    pero creo que tienes bastante razon... es muy dificil calcular el abatimiento en una travesia
    En cualquier caso siempre es mejor tratar de estimarlo aunque sea a ojo que no hacerlo... piensa que llevar una buena estima es la clave para poder luego situarte decentemente usando el sextante
    Entiendo yo, sin embargo, que no estamos ante el dilema de navegar a estima o usar el GPS... éste ultimo es infinitamente mas preciso, pero entiendo que el cofrade preguntaba por la estima como un divertimento
    ¿no?
      Si lo que quieres obtener es el valor del angulo de Ab,fija un punto de destino A en la carta (a 1nm del punto donde estás punto O) y trazas sobre esta el Rv.Sigues ese rumbo (con tu compás corrijiendo el Ra con la Ct)y recorre esa milla y marcas ese punto B,al que llegas, en la carta.El ángulo OA_OB es el valor del Ab y así sabes para esa distancia el Ab que te ha imprimido.
        entonce como ciempre
        a ojo de buen cubero (de cubatas)
          Ya veo al final ojimetro es lo más práctico, gracias por todas vuestras intervenciones.
            Yo creo que para travesías pequeñas, véase de unas 100 millas o menos, lo importante es tener claro que el abatimiento existe y mirar de corregirlo lo mejor que se pueda.
            Yo tuve una travesía de vuelta desde Baleares ciñendo y remontando con el motor unos 33 nudos de viento durante más de 16 horas en un barco que no tenía lectura de GPS en bitácora, sólo corredera y compás.
            Fijé un rumbo de aguja unos 10º más hacia el viento de lo que tocaría durante todo el tramo, y llegué a mi destino clavado. Como lo de mantener el rumbo con mar formada y viento tampoco es muy preciso y las guiñadas eran amplias, me pareció una buena aproximación.
            El métoco de Keith11 me parece bueno y sencillo, y bastante preciso si se puede ver bien la estela entre los saltos de ola. No hay nada como la medida empírica para no equivocarse.
            En cualquier caso, creo que es bueno corregir siempre algo, aunque sea a ojímetro, teniendo presente que con vientos frescos siempre habrá un cierto abatimiento.
            Otra cosa que se puede hacer, apoyado en el gps/plotter, es ver cuánto abate tu barco en diferentes condiciones de viento, y hacer una tabla como la indicada pero personalizada para tu barco. Esto simpre presente que estamos obviando el efecto de las corrientes, que deberían ser despreciables en la zona de medidas si no queremos que lo distorsionen todo.
            LDN
            “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
