Ayuda con el intercambiador motor Perkins
    Re: Ayuda con el intercambiador motor Perkins
    Hola Chemyguel.
    Ante todo ánimo para restaurar motores
    Tengo para vender un Perkins HT6-354 completo sin motor de arranque ni alternador.
    Si te interesa me lo dices.
    Un saludo y unas buenas para todos.
    Christian
      Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
      Hola Chemyguel.
      Christian
      Gracias, de momento voy a ver que tal estan los motores que tengo, si estubiesen en malas condiciones te aviso.
      Blas de Lezo y Olavarrieta
      Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
      El mejor marino y estratega Español.
      Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
      Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
      http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
        Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
        Me parece que esa es una interpretación muy restrictiva por parte de ese mecánico, dado que no pretendes aumentar la potencia del motor, sino sustituir un elemento por otro equivalente, y además, no es un elemento del bloque motor.
        Referente a hacerlos de inox, ten en cuenta que este tipo de elementos se realizan siempre en cuproniquel para evitar la corrosión marina. Dudo de la fiabilidad de los inox industriales standart para esa aplicación concreta, y para los espesores de tubos usuales.
        Gracias por tu repuesta, en principio pensaba hacerlo en aisi 316, que es el mas resistente, que yo sepa, a la corrosion marina. De momento uno de los intercambiadores lo estamos reparando rellenando con soldadura de aluminio los desgastes y los agujeros que tiene.
        Ya veremos que tal queda.
          Originalmente publicado por chemyguel Ver Mensaje
          Supongo que el cofrade Odín podrá darte una opinión más fundamentada pero...
          Los inox no son metales "inertes" a la corrosión. sino que simplemente forman una capa pasivante en la superficie que les autoprotege. Un 316 puede ir bien en una pieza de acastillaje de cubierta. Pero en el intercambiador está sometido al flujo de agua marina, que quizas porta particulas erosionantes, a temperaturas altas (que incrementan la velocidad de corrosion), incluso posibles cavitaciones.....
            Entiendo que el inox no es un metal inerte, y que puede oxidarse, pero el aluminio tampoco es precisamente un metal inerte, y el intercambiador esta fabricado en este metal. Aparte para evitar la erosión de las partículas marinas hay un filtro de agua a la entrada y las temperaturas no son tan altas para que el metal sufra. Tengo entendido que esto sucede a partir de los 600 grados, y a esa temperatura el motor esta fundido si o si.
            Es cierto que no estoy seguro que hacerlo en inox sea la mejor idea, pero creo que es mejor que el aluminio.
              La carcasa de aluminio del tubular tiene varios mm de grueso.
              La pared de tubular decimas de mm.
              El filtro de agua marina solo retiene particulas gruesas.
              La corrosion superficial del inox se duplica aprox. cada 10ºC de aumento de temperatura (no hablo para nada de fusión del material)
              Suerte y ya nos contarás
                Buenas, al final estoy reparando los intercambiadores y quería preguntaros que puedo poner para rellenar unas picaduras en la zona donde va la junta del intercambiador tubular con la carcasa.
                son unas picaduras muy difícil de reparar con soldadura, ya que son pequeñas pero lo suficientemente grandes para que no haya estanqueidad. había pensado en algún tipo de nural de soldadura química o algún epoxi, también se me había ocurrido las barritas arreglametales, pero no se que tal se comportaran con el agua del mar y del anticongelante, aparte de la fatiga térmica.
                ¿que me recomendáis?
                  Hola chemyguel, para reparar zonas de piezas a las que no puedes acceder con soldadura de aluminio o quieres evitar deformarlas por exceso de temperatura al soldarlas, he utilizado muchas veces Nural 21 y me ha ido bien.
                  Un saludo y una ronda . teteluis
                    Las "barritas arreglatodo" que citas, te pueden ir bién, pero no sé si como solución duradera, yo algunas veces las he utilizado para salir del paso, y me han ido bien, resisten perfectamente el ambiente marino y la temperatura, pero claro, como mucho lo tuve un mes puesto en el codo del tubo de escape, y salió bién, no se si un par de meses más hubiera aguantado??? Y lo del Nural, que comenta el otro cofrade, pués lo mismo, ese lo he utilizado yo en radiadores, cárter de coche, y cosas así, y para solucionar momentaneamente una avería funcionan, ahora bién, para dejarlo "eternamente", ya no quiero decir nada, lo suyo sería soldar, y sinó como último recurso, lo que se hacía en estos enfriadores, si la zona a soldar es muy complicada, se anulaba el tubito que está mal, taponándolo y ya está, eso sí, depende de cuantos tengas en mal estado...
                    http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                      Unos cafes con leche para todos
                      y croissants recien hechos....
                      ¿ya conoceis este material para soldar aluminio de manera facilisima?
                      no se si te servirá para tu reparación en concreto,
                      pero conviene conocer que existe este material,
                      a veces pensamos que soldar aluminio es casi imposible...
                        Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                        No es que pensemos que es casi imposible, es que muchas veces además de casi imposible es carísimo.
                        Pero hay productos que se adhieren muy bien a toda clase de metales, lo que pasa es que sólo actúan bién en determinadas temperaturas, y la del refrigerador puede que sea un poco elevada, no sé, todo es mirar la etiqueta del producto.
                        edito, ahora lo he leído bién, funde a 300 y pico de grados, supongo que le serviría para aguantar el calor del agua caliente, pero..., el problema puede que esté en que no se fundan los tubitos al intentar soldarlo...
                          Gracias por las respuestas, los tubitos los tengo que arreglar, pero no me refería a eso, es la zona donde hace la junta el paquete de tubitos con la carcasa de aluminio, han quedado unas picaduras que son pequeñas para soldarlas con aluminio pero grandes para que las absorba la junta que produce la estanqueidad entre el agua salada y la dulce, por cierto, los tubitos del intercambiador deben de ser de cobre, o como dijo algún cofrade de cuproniquel.
                          también mirare el enlace que me pusisteis.
                          unas birras para todos.
                            Por favor haz clic en los íconos de respuesta rápida para activar el cuadro de respuesta.
                              Aparte de lo que habéis mencionado, hacer el núcleo de un intercambiador de inox va a producir una célula electrolítica en la que el inox es el cátodo y el resto del motor en contacto con el agua salada el ánodo. Primero desaparecerá el aluminio y las aleaciones ligeras y después el resto de metales incluso la fundición de hierro.
                              Jodido lo veo.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Con el cobre más de lo mismo pero ligeramente a menor escala. Los barcos de madera con clavos de hierro que llevaban planchas de cobre perdían los clavos, diluídos.
                                Pienso que es preferible que se gaste el intercambiador y cambiarlo cuando toque en vez del motor. Y tratar de protegerlos (ambos) con ánodos de zinc.
                                A ver si algún valiente se atreve a hacer uno de plástico o composite.
                                Carlos
