Ruido en el timón
  • Bricobarco Ruido en el timón
    Antes de exponer el tema, los más importante, una buena ronda de ron para el frio.
    Ultimamente he notado un ruido en el timón de mi Bavaria 33 cuando navego ciñiendo con un viento de 15 a 18 nudos y el barco está un poco escorado, normalmente lo aprecio con viento de NO con olas cortas cerca de la costa, aparentemente es un roce que hace el timon al rectificar la posición.
    Agradeceria que algún cofrade me diera alguna pista del motivo del mencionado ruidito, sobre todo si puede tratarse de alguna posible avería.
    Re: Ruido en el timón
    Es fácil, y no eres el único. Lo has de apretar. Pero antes de enrollarme, ¿en qué zona estás?. Porque a lo mejor te puedo ayudar "in situ".
    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
    El Crucero de Rik
      Gracias por contestar tan rápido
      No tengo ni idea de como se aprieta, es muy dificil? tengo el barco en La Torre de la Horadada, el último puerto de la provincia de Alicante, a continuación está el puerto de San Pedro del Pinatar.
        A mi me lo hacía también, añadí spray de teflon y se acabó.
          Bueno, hasta finales de junio no pasaré por tu puerto.
          Explico como puedo, que a mí me pasaba lo mismo, y el fantástico Nefta me asesoró muy bien.
          Podría ser que el problema estuviese en los cojinetes del timón, pero es más probable que sea que se ha aflojado, quie es lo que me pasó a mi, y a otros.
          En la bañera, a popa, donde está el eje para el timón de fortuna. Levantas la tapa que me parece recordar va con 4 tornillos.
          Verás que en la base de ese eje va una especie de arandela (que no es tal porque no está cortada totalmente), y va sujeta con un tornillo que puede ser del 5, pero corto. (lo siento, no lo recuerdo bien y te lo digo de memoria y no tengo fotos aqui. La semana que viene estaré en el barco y podré enviártelas si todavía las necesitas). Quitas ese tornillo.
          Y luego, verás que en esa base del eje hay dos perforaciones. Yo tengo una "llave" fabricada por un herrero en Almería (gracias a Pámpano), que me permite ponerla en esas perforaciones y apretar, en el sentido de las agujas del reloj. Yo le dí 3 vueltas!!!.
          Si no quieres fabricar la "llave", puedes introducir algo que a golpes de martillo te permita "ir apretando". Pero a mi no me gusta, que suena muy bruto y puedes cargarte las perforaciones.
          Prometo hacer foto de la "llave" y del rollo que he intentado explicarte.
          El Crucero de Rik
            Bien Rik, bien, aprendes rapido jajajaja
            La Torre de la Horadada, menuda llosa teneis para que se queden los veleros clavaos y luego vienen ha pedirte rescate jajajaja, menuda colla
            Bien, dejando los chascarrillos, haz lo que te ha dicho Rik, tampoco hace falta picar, con dos destornilladores largos, puestos en X en cada ranura, puedes ir apretando la tuerca
            Habia no se quien que en no se que post decia que se le habia caido el timon, aqui tenemos la muestra, que si no se es duro de oido, las cosas se preveen
            Si no se hace un mantenimiento adecuado al barco, pueden ocurrir ciertas cosas
            Esta ocurre porque no se engrasa la parte superior de la mecha y no se revisa el prisionero
            SALUT
              Muchas gracias Rik, este fin de semana lo intentaré apretar como me has dicho, si te acuerdas de hacer las fotos me sería de gran ayuda, tengo muy poca experiencia, siempre he tenido barcos de motor (tractores), hace un año que compre el velero y todo me resulta diferente, pero bentida direféncia.
              Que corran unas rondas .
                Ahora me doy cuenta que no podré hacerte las fotos hasta el martes próximo porque marcho a Madrid. Si puedes esperarte, te las hago y lo verás más claro. Pero es muy sencillo, ya lo verás.
                El Crucero de Rik
                  Rik, gracias por tus comentarios. Sería muy didáctico si cuelgas las fotos en este mismo hilo
                  Esto también forma parte del mantenimiento del barco.
                  Por cierto, le puse WD 40 directamente a la mecha del timón y el cambio fue radical.
                  "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                  "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                  cuando llega la hora,
                  sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                  [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                  Socio fundador.
                    Para complementar a NEFTA, si en lugar de girar los destornila¡ladores, los dejan aguantanto la tuerca fija y mueves la rueda, es más fácil.
                    Birras y rones
                    Marino1253
                    Apuntate a la
                    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                      Antes de empezar unas rondas.
                      Este fin de semana, me dispuse ha poner en practica las explicaciones de Rik que entendí perfectamente, mi sorpresa fue que cuando llegue al barco, no encontré la arandela, solo encontré un tornillo que no me atreví a aflojar por si empeoraba la situación.
                      Acompaño foto del eje del timón de fortuna, para ver si es igual al que me comentáis.
                      Salud.
                        Buenas.
                        Tengo un b-33 y aunque a mi no me pasa de momento, estare a la espera de la solucion por si acaso.
                        Suerte
                          Originalmente publicado por Deja Vu Ver Mensaje
                          Salud.
                          Vamos ha ver, lo que dice Rik de la arandela es la tuerca, no tiene cantos, es como una "arandela", el tornillo de cabeza philips es el prisionero que evita que la tuerca se desenrosque, para apretar la tuerca primero saca el tornillo philips, luego en los dos agujeros de la tuerca colocas dos destornilladores gordos de cabeza philips en X y haces girar la tuerca en sentido de las agujas del reloj para apretar, ves moviendo la rueda en pequeños giros de lado a lado para ayudar, eso se hace con una llave especial y Rik se la fabrico, cuando termines tienes que volver ha poner el tornillo philips y apretarlo fuerte
                          SALUT
                            Unas rondas por vuestra inestimable ayuda.
                            Muchas gracias, no imagináis lo que he aprendido en el foro.
                            No me atrevía a quitar el tornillo al no saber que es el prisionero, este fin de semana intentaré definitivamente apretar el timón, espero conseguirlo.
                            Salud
                              Bueno, con un poco de retraso, subo las fotos que prometí. Disculpadme el retraso, pero no me he aclarado hasta ahora para reducir las dichosas fotos. ¿Por qué me cambiaría a Mac?
                              Lo primero que hice fue quitar la tapa protectora:
                              Luego, tal como te ha comentado Nefta, el tornillito en cuestión:
                              A ambos lados del tornillito ves las dos perforaciones que son las que utilizarás para "apretar" en el sentido de las agujas del reloj.
                              Para facilitar la operación el inestimable Pámpano me ayudó con sus recursos a fabricar la llave esta:
                              Es cuestión de hacer una maqueta y llevarla a soldar.
                              Para los "tetones" utilizamos dos tornillos, que cortamos a la medida necesaria. Aquí un detalle:
                              Espero te sea de utilidad.
                              La "llave" ya la he prestado media docena de veces.
                              El Crucero de Rik
