Ruido en el timón
  • #61
    Re: Ruido en el timón
    SUMEKE, acabo de recibir malas noticias, no queda ningun repuesto de esta serie, esta fuera de lista
    Lo siento
    SALUT
    Muchas gracias, por tus gestiones.
    Siempre he pensado, que si tuviera tiempo y un solar de muchos m2, seria negocio, montar un desguace de embarcaciones. Tal y como esta la cosa, entre las descatalogaciones, y lo poco que se vende, el mercado de accesorios de ocasion, si estuviera, seria una buena opcion.
    Osea, que me toca hacer este año una varada, mas larga y que me fabriquen la pieza.
    ¿Me recomiendas hacerla, como estaba, de aluminio, o ya puestos, de acero inox.?
    de nuevo
    • #62
      Retomo el tema del ruido en el timón, para exponer como hemos resuelto en mi caso, el problema de los timones de Bavaria, esperando que le pueda ser de ayuda a algún cofrade.
      Pensé cundo apareció el hilo y comprobar que yo también tenia esta avería, en acometerlo ya, pero alguien me convenció para que esperara a la varada. Llevaba razón.
      Con el barco en seco, apuntalamos la pala del timón por debajo, y sacamos la arandela roscada, hizo falta fabricar una llave para ello, como la de Rik, pero más larga, debido a la profundidad donde se encontraba la pieza dentro de su habitáculo. Un tubo, al se le soldaron dos tetones a su medida y un orificio superior para poder girarla, (fotos).
      Una ver quitada la arandela, y soltados los 6 tornillos, bueno lo de soltados es por decir algo, pues hubo que taladrarlos y darle calor una vez fuera para poder sacarlos de la pieza inferior, que abraza por debajo, junto a la superior, la rota, la fibra de la cubierta.
      Como decía, una vez fuera, vimos la magnitud de la avería, (fotos) estaba casi desecha en un lado, debido a la agresión del agua del mar que duerme en el pozo.
      Me tornearon una pieza igual, en bronce, con un casquillo nuevo de teflón, la verdad es que no tenia demasiada holgura, solo unas décimas, pero ya puestos…. Total 70 €.
      Con la pieza nueva colocada, con sus tornillos de inox. Nos surgió la duda de para que servia una arandela de teflón que iba bajo la arandela roscada de apriete, de su mismo diámetro y 5 décimas de grosor, supusimos que era sobre la que apretaba el tornillo prisionero, pero eso, solo lo supusimos, y puesta esta.
      Con la mecha del timón engrasada, la subimos sin problemas, entró perfectamente, apretando la fijación con la maravillosa llave. (foto)Y una vez el barco en el agua, comprobamos que habíamos hecho un buen trabajo, el timón no traqueteaba, e iba perfecto.
      Agradezco, la inestimable ayuda del cofrade Libra, pues me ayudó mucho en lo que yo no sabia, que era todo, y a un excelente mecánico náutico, Juan Tinoco, por su buen hacer, su seriedad, sus honorarios razonables, y su habilidad para resolver todas las pegas que surgieron.
      Creo que tengo ya, timón para rato.
      Editado por última vez por sumeke; 06/04/2011, 02:04:25.
      • #63
        Saludos a todos y vayan unas con una olivitas.
        he estado leyendo este post con mucha atencion ya que soy tambien armador de una bavaria 32 del 2004, y desde hace poco tiempo un mes, el timo va durisimo, cuesta mucho dar vueltas a la rueda, tanto que antes el timon no se manteia a la via y ahora no hay forma de que gire.
        La pregunta es, puede estar debido tambien a este casquillo de nylon o puede haber alguna otra cosa ????? he repasado todo el cableado y la cadena y aparentemente esta todo bien.
        Que creeis ???
        Gracias anticipadas y tambien otras , que con esta calor se agradezen.
        komono
        • #64
          no te habras olvidado de aflojar la rueda de bloqueo del timon? A veces un despiste de estos nos lo hace pasar mal...
          UNas birras
          Bandera española a mucha honra!!!
          • #65
            gracias galeon pero es lo primero que mire, a ver si h
            ay alguien que le haya ocurrido,
            pero gracias de todas maneras
            komono
            • #66
              Para empezar, suelta la transmision de la rueda del sector del timon, asi comprobaras si lo que te frena esta en la pala o en la rueda.
              Si la pala no te gira a mano, afloja un poco la arrandela roscada, y vuelves a probar, si sigue sin ir, ya tendras que pensar en mirarlo mas detenidamente en seco, pues si sueltas del todo, la pala caeria hacia abajo.
              Aunque podrias sujetarla con una cinta pasada por debajo, y un taco de madera entre el sector y el casco, no te lo recomiendo. Puesto que si estas en seco, mejor sacas la pala y comprueba la mecha y la limera, esta, la limera, en bavaria, lleva por arriba una arandela de hierro, que se suele oxidar, desintegrandose y metiendose el oxido por el casquillo.
              Lo que comentas de la arandela de teflon , pienso que no sera lo que te frena, pues este material se suele acomodar a la forma que le hacen tomar las partes metalicas, a no ser que se haya roto.
              Si la pala se mueve bien a mano, ya debes mirar la transmision de la rueda al sector, y ahí, no puedo ayudarte, pues no tengo experiencia.
              • #67
                Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                Pues ya no entiendo nada, ni sé cómo hacerlo. Porque yo sigo viéndolas, y desde otro pc también.
                Y como no hay ninguna alma caritativa que asesore, pues no tengo ni idea de cómo modificar lo que sea.
                No te preocupes Rik, está claro que el problema lo tienen quienes usan usan Güindous. Yo lo veo perfectamente ... con mi Mac
                --Slow Fox--
                • #68
                  sumeke
                  en cuando tenga un momentillo provare esta informacion que me das que seguro que me sera util
                  para todos que pega una caloooooo
                  komono
                  • #69
                    Originalmente publicado por slow fox Ver Mensaje
                    Sí, Slow Fox. El problema fue que entonces puse las fotos en una carpeta "oculta" y, claro, nadie podía verlas.
                    ¡De todo se aprende!.
                    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                    El Crucero de Rik
                    • #70
                      A mi no me pasa nada de eso, y tengo un B38 del 2003
                      Tambien veo muy bien las fotos
                      Sere yo?
                      Si quereís os paso el telefono de una óptica
                      Horchatas
                      • #71
                        ¡¡¡ que buen barco tienes !!! Mira que me gusta, es de lo mejorcito de Bavaria, navego mucho en uno, el del cofrade Libra.
                        Pero no estaria de mas que cada varada le echaras un vistazo a lo que comentamos, en tu barco esta bajo la pare desmontable del asiento de popa.
                        • #72
                          El proximo finde, lo miro, y os informo. Lo saco todos los años, y reviso todo a conciencia. Gracias por el consejo
                          Por cierto, insisto en lo de la óptica
                          Rondas
                          • #73
                            Originalmente publicado por komono Ver Mensaje
                            Que creeis ???
                            komono
                            Ya lo he explicado en otros hilos donde se hablaba del problema del timon duro en Bavaria, son los cojinetes autoalineantes inferiores que se saturan de sal y se clavan a la mecha al disminuir su diametro, su reparacion es sencilla, hay que sacar el timon y mandrinar el casquillo con una tolerancia de 6-7 decimas en sitio, engrasar y volver a montar
                            Dependiendo de la dureza del clavado, se puede tardar mas o menos, pero no he tardado mas de una jornada en solucionar el problema
                            No les ocurre a todos, ya que fue una remesa de proveedor que cambio el material del cojinete y al cabo del tiempo se satura de sal
                            SALUT
                            • #74
                              rondas para todos.
                              Ni que hubieseis estado este fin de semana en el B350.
                              Llevo ya tiempo sufriendo el ruido en el timón sin saber localizar exactamente de donde se trata.
                              Este fin de semana si me quede que solo hace un ruido, como si quejase cuando la rueda se mete estribor, luego cuando se rectifica o se mete a bavor nada de nada.
                              Despues de leer todo lo que muy sabiamente contais y dijerirlo, ya que ha estas horas uno esta mas en el catre que en lo que hace, tendre que poner atencion al tema ya que me preocupa mas que antes.
                              El barco es un bavaria 350 del 92 y yo desde luego en este año y medio que lo tengo no le he revisado la timoneria, este fin de semana sacaré la tapa de la caña de respeto y le hare un chequeo al tema con el fin de poder insertar alguna foto para ver si alguien de vosotros puede orientarme por donde tirar.
                              Sumeke, por similitud te enviaré un privado para comentarte alguna cosa al respecto.
                              Saludos at odos.
                              Zest Sail
                              http://bavaria350zest.blogspot.com
                              • #75
                                SALUT
                                Gracias NEFTA, mirare lo del cojinete autoalineante, ya que veo que estas puesto muy bien en el tema.
                                Gracias y tómate unas que esta la pago yo, tambien para todos.
                                Komono
