Ampliación del sistema eléctrico
  • Ampliación del sistema eléctrico
    Vayan pasando que al fondo hay sitio... Taberneroooo, esta ronda la pago yo!
    Bueno, al tajo... El caso es que tengo un Bavaria 31 Cruiser de 2ª mano pero casi nuevo. El barco es del 2007. El verano pasado me estrené con varias travesías a Mallorca (desde Premiá) y resulta que tenía que arrancar motor para recargar baterías demasiado amenudo.
    Se ve que con la batería de servicio de 135Ah no es bastante. Creo que tengo que ampliar. Pero también es posible que el alternador del motor no cargue al 100%... O las dos cosas a la vez.
    He estado buceando en otros hilos y me surgen un montón de dudas:
    Alternador:
    ¿Puede ser que el alternador de un motor moderno (Volvo D1 20) no cargue al 100%?
    Cargador ¿Inteligente?
    Cuando cargo en el pantalán con la toma de 220V este aparato hace ruido (zumbido) ¿Es el cargador? ¿Es Inteligente? ¿Es mas bien tontito?
    Otro ¿Cargador?
    Este está en la cámara del motor. Sospecho que es el que se ocupa de cargar cuando navego a motor, pero no se si lo es y en su caso si es “inteligente” ¿Podeis ilustrarme???
    Baterías.
    Estas son las dos baterías, la de servicio (135 Ah) y la de arranque del motor (55 Ah).
    A la hora de ampliar me molestaría tener que tirar la batería de servicio (la del motor creo que está bien). ¿Puedo ampliar con otra en paralelo? ¿De que tipo?
    Bueno compañeros, vayan sirviéndose que la bebida suelta la lengua.
    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
    Lao Tzu
    Re: Ampliación del sistema eléctrico
    Muy buenas,
    yo tengo ese mismo motor de ese mismo año en un Dufour 325. Llevo 3 baterías, una de arranque y dos de servicio, claro. Están puestas en paralelo. Eso sí, probablemente mis dos baterías equivalen a ese peazo batería que llevas... ¿con qué frecuencia tienes que recargar? Yo llevo mucha electrónica y dejo la alarma de garreo del plotter toda la noche (desactivando la iluminación de pantalla) y me duran 2 días.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      mi consejo es que primero pongas un voltimetro o un tester en los bornes de la bateria y compruebes que cuando el motor no esta en marcha ni estas conectado al pantalan tengas una tension por ej 12v o 12,5. despues arrancas motor y te tiene que subir entre 13v y 14v.paras motor conectas a pantalan y la misma operacion en las baterias de 13 a 14v.si es asi todo es correcto y si se te agotan las baterias muy rapido cambialas por unas nuevas y yo creo que problema resuelto
        Buenas y
        Para ser viernes son muchas preguntas, pero eso si, con el óxido que tiene el puente de diodos, esa pieza azul que llamas cargador, solo con eso ya estas poniendo en tela de juicio el funcionamiento de todo el resto del sistema de 12 voltios. Desde mi humilde punto de vista que no soy un entendido.
        Limpia bien esas conexiones , ponles vaselina después de conectarlas de nuevo y a partir de ahi, haz pruebas y saca conclusiones.
        Siempre estás a tiempo de gastarte la pasta en instalaciones, baterías y demás, pero mejor en fresquitas.
        Buen fin de semana
          Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
          Muy buenas,
          Gracias por la info.
          A mi no me aguantan 2 días ni de coña. Es posible que mi batería no esté bien, pero como leyendo otros hilos la gente dice llevar 400 o 600 Ah, creía que con 135 Ah era muy poco. ¿Que os parece?
          Lao Tzu
            Originalmente publicado por "LA RATA" Ver Mensaje
            Mañana haré la prueba. Creo que al dejar de cargar baja como 1,5 v. No se si es normal, pero lo comprobaré y os digo que tal.
            Lao Tzu
              Buenas y
              Buen fin de semana
              Señor, si Señor. Me pongo a limpiar, Señor.
              Y luego hago las pruebas que propone "LA Rata" y os cuento...
              (Ah y disculpad por la retahila de preguntas, pero soy novatillo)
              Por cierto, "eso azul" y el cargador, ¿Son de veras cargadores? ¿Inteligentes? ¿no tan inteligentes?.....
              Gracias por vuestra info
              Lao Tzu
                Lo que llamas 'otro cargador', es el puente de diodos separador de cargas a las bat 1 y 2, ese le quita algo de voltaje a las baterías, se le puede poner otro diodo compensador que aumente una décimas la salida del alternador.
                En el foro de CV hay un cofrade que vende un cargador como el tuyo, preguntale si le zumba.
                  Tambien es probable, solo probable, que tengas nevera eléctrica(debería decir nebera que es como suele escribirse aquí, je, je) funcionando constatemente, sea verano, haga muxa caló y pare solo de muy vez en cuando.
                  Esta "tira" de la única batería que es un primor. Si además sumamos los otros consumos, puedes estar consumiendo los 8-10 amperios y eso es lo que hay.
                  José
                  Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                  Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                    También podrías probar si tienes algún tipo de fuga. Apaga todos los dispositivos, desconectas la batería e insertas un polímetro midiendo corriente. Si todo está bien debe dar una lectura de 0 Amperios. Si lees otra cosa es hay alguna deriva, causante de la descarga de las baterías.
                      Si entiendo bien, este aparato se ocupa de repartir la potencia del alternador a las dos baterías. Sin embargo lo que he leído es que los alternadores por si solos no son capaces de llenar completamente las baterías por falta de potencia. (no solo unas décimas de voltio)
                      ¿Sabes si es así? ¿hace falta algún tipo de aparato intermedio que carge baterias "inteligentemente"?
                      ¿Como se puede saber la potencia que es capaz de generar el alternador?
                      Lao Tzu
                        Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
                        José
                        Si, mi neBera , en verano va a tope. Y hasta es posible que no funcione bien el termostato. Es algo a controlar.
                        Pero en invierno, sin nevera, tampoco tengo demasiada carga. Algo mas esta pasando, y quiero ampliar las baterías. Lo que no sé es si puedo simplemente comprar otra y conectarla en paralelo o debo tener en cuenta otras cosas.
                        Lao Tzu
                          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                          Otra buena idea.
                          Mañana pruebo y os lo cuento.
                          Lao Tzu
                            Vamos por partes:
                            Lo azul es un separador de baterías, es lo que permite que se carguen varias baterías sin que estén conectadas entre si,(son diodos y dejan pasar la corriente en un solo sentido) no necesita mucha "inteligencia". El cargador (que es lo naranaja) si es inteligente.
                            Una batería de 135 Ah debería ser suficiente para aguantar a una media de 6Ah con nevera y electrónica unas 22 horas. Sin nevera calculemos unos 3Ah de media pues el doble. Si el termostato de la nevera esta escacharrado y funciona siempre, echale 8Ah por lo tanto en 17 horas, estás sin batería.
                            pero claro, las baterías no pueden dejarse descargar a tope porque entonces duran 2 telediarios, hay que dejar siempre un 20% de remanente con lo cual deberás descontar ese 20% a tu capacidad. Con esos números tu debes decidir que amperaje necesitas según tu programa de navegación.
                            El alternador puede empezar cargandoa 30-40 Ah pero luego irá regulando su carga de forma que para cargar las baterías al 75% necesitarás unas 3 horitas. Para dejarlas al 100% necesitas bastante más, cargar a motor no suele salir a cuenta.
                            Para aguantar 2 días con la nevera a tope necesitas 380Ah.
                            Con esos números sabrás como está el estado de tu sistema.
                            Que es mi barco mi tesoro,
                            que es mi dios la libertad,
                            mi ley, la fuerza y el viento,
                            mi única patria, la mar.
                            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                            Documentación y fotos de la construcción:
                            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              Tal como dices tu y dijo Jack... Vayamos por partes...
                              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                              Lo azul es un separador de baterías, es lo que permite que se carguen varias baterías sin que estén conectadas entre si,(son diodos y dejan pasar la corriente en un solo sentido) no necesita mucha "inteligencia". El cargador (que es lo naranaja) si es inteligente..
                              Según esto solo es posible cargar completamente las baterías estando conectado a 220V en el pantalán. ¿El Alternador no da potencia suficiente?
                              ¿Es así? ¿No hay forma de cargar al 100% con solo el motor?
                              Tenía entendido que no se podía descargar tanto la batería. Que como máximo 50% (en función de tipos de batería). Pero aun así está claro que voy corto y debo ampliar. ¿Puedo simplemente comprar otra batería y ponerla en paralelo? ¿Que pasará con la carga? ¿Que pasará con el daño que dicen que se hacen mutuamente?
                              Editado por última vez por Velmar; 06/02/2010, 02:37:27.
                              Lao Tzu
