Ampliación del sistema eléctrico
    Re: Ampliación del sistema eléctrico
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Vamos por partes:
    las baterías no pueden dejarse descargar a tope porque entonces duran 2 telediarios, hay que dejar siempre un 20% de remanente con lo cual deberás descontar ese 20% a tu capacidad.
    Perdona amigo, si es de ciclo profundo puede ser, pero una standar es al revoire como dijo Voltaire, no se puede descargar más que ese 20% osea que el nivel no puede bajar del 80%. Hablando de baterías de automoción y no de tracción, claro.
      Pues eso,que hay que dejar un 20%, no?
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
        Tal como dices tu y dijo Jack... Vayamos por partes...
        Según esto solo es posible cargar completamente las baterías estando conectado a 220V en el pantalán. ¿El Alternador no da potencia suficiente?
        ¿Es así? ¿No hay forma de cargar al 100% con solo el motor?
        No es cuestión de falta de potencia, el alternador es capaz de darte 30 o 40 Ah pero a medida que las baterías suben su carga el alternador (y el cargador inteligente) van bajandosu potencia, de forma que pasarás de 0 a 50 en una hora, de 50 a 75 en una hora, de 75 a 85 en una hora de 85 a 90 en una hora.... etc. al cabo de 6 horas ya tendras las baterías al 100 % pero coincidirás conmigo que 6 horas de motor para cargar las baterías no sale rentable, otra cosa es que las navegues.
        Tenía entendido que no se podía descargar tanto la batería. Que como máximo 50% (en función de tipos de batería). Pero aun así está claro que voy corto y debo ampliar. ¿Puedo simplemente comprar otra batería y ponerla en paralelo? ¿Que pasará con la carga? ¿Que pasará con el daño que dicen que se hacen mutuamente?
        Estamos de acuerdo en que si siempre dejas un 50% de carga en las baterías, te van a durar toda la vida pero también sabemos que eso es prácticamente imposible en navegación de crucero pues supondría llevar el doble de la capacidad necesaria, en tu caso 8Ah (porque ¿sigues queriendo llevar la nevera a tope?) 190A por cada 24h.
        Si vas a conectar dos baterías en paralelo, que estén igual de bien o igual de mal, si no, la mala se llevará la buena a su terreno, nunca al revés.
          La solución al tema pasa por aumentar la capacidad de almacenar o sea aumentar las baterias. El disponer de aerogenerador y/o placa solar contribuyen a aumentar la autonomia, ademas de reducir los consumos a lo imprescindible.
          Bueno otra solución es no llevar electronica ni frigo
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            LORDRAKE
            Creo que al final deb eré ampliar la capacidad. La pregunta entonces es:
            ¿Puedo añadir otra batería de servicio a la existente?
            ¿que tipo de batería debe ser?
            “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
            Lao Tzu
              En 1 minuto puedes estar revolviendo en el sub foro de electricidad, alli tendras seguramente hasta el montaje en fotos de tus baterias y consejos varios. Ademas esta explicado para gente como yo, apenas lerda.
              Saludos y larga vida a tus baterias
              Abraao
              pd:Tu bateria de arranque me parecio justa, igual me equivoco.
                La batería que pongas (una 2ª de servicio), mejor si es idéntica a la que tienes (gemela y cambiadas las dos a la vez), para que se gasten a la vez. + co + y - con -. Si tu cargador es de 2 salidas (creo que lo és), una salida para motor y otra para servicios. Considera servicios cómo una sóla bateria. Tienes también puesto un separador de carga a la salida del alternador, lo mismo.
                Suerte!!!
                Saludetes
                  Suerte!!!
                  Al final es lo que haré.
                  Este finde he estado cargando a tope las baterías y luego las he dejado 24 h en reposo. Al final la de servicio me daba 12,37 V y la del motor 12,57 V Creo que son voltajes correctos y que las baterías no deben estar en demasiado mal estado. Hasta he tomado medidas del tamaño para buscar alguna similar (por lo de la estiba).
                  Ya puestos, sabeis donde comprar baterías (de las normales) con las 3 "B". Buanas Bonitas y, sobre todo, Baratas?????
                  y de paso, hala, pasad y bebed
                  Lao Tzu
                    Yo con 12.7 ya me preocupo...
                      Hombre, si con 12,7 te preocupas... . no hay que pasarse. Ese deberia ser el voltaje en una bateria en buen estado y 24 después de cargar. Lo de 12,3 y ,5. es otra cosa. Mira el nivel del líquido electrolito y mira con un densímetro a ver (baratísimos en una tienda medio grande de repuestos).
                      Saludetes
                        Yo pensaba que 12,37 (aprox 12,4) no era tan malo.
                        ¿Os parece una locura unir en paralelo esta batería con una nueva?
                        ¿Mejor la tiro?
                        Lao Tzu
                          Cuando cambies baterías hazlo siempre por grupos.
