Amurado babor ardiente, amurado estribor blando?
  • Vela Amurado babor ardiente, amurado estribor blando?
    Buenas y unas para el gaznate.
    Esta mañana navegando y llevando el timón, que hace tiempo que no lo llevaba, me doy cuenta de lo siguiente:
    Ciñendo con unos 12 nudos de viento aparente.
    - Amurado a babor el barco al soltar la caña se iba al viento.
    - Amurado a estribor, al soltar la caña se abría a viento.
    Mi diagnóstico, es que el palo debe estar inclinado hacia babor, ...., otra cosa no se me escurre.... .
    (No he tenido tiempo de comprobarlo. ¿cinta métrica o driza?)
    Bueno que pensáis de lo que le sucede, alguna idea?
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Amurado babor ardiente, amurado estribor blando?
    Como podría un desplazamiento lateral del palo avanzar o retrasar el centro vélico??
    Ante un problema la explicación más sencilla suele ser la buena... timón fuera de la vía?
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      comprueba la tencion de los oblingues , si no estan bien tensado el palo se inclina del lado flojo .
        seguro q estaban las velas igual trimadas en cada amura?
        con un palo caido a una banda, cambia el angulo de ceñida pero el equilibrio no
          Carro de escota descentrado?
          http://www.casonou.com/
            La mayor igualita, el génova, con escoteros en la misma posición, escota casi igual de cazada.
            Es cierto que el timón no está totalmente centrado.
              timón, timón y mira si tiene alaveo.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                La primera pregunta es: ¿este comportamiento es nuevo?.
                A bote pronto, parece cosa del timón. Seguramente, no es que sea ardiente a un lado y blando al otro, es que el timón se desvía siempre hacia un lado.
                Haz una prueba: en un día sin viento, a motor alcanzas la máxima velocidad, pones punto muerto y sueltas el timón estando éste a la vía. Si sigue recto, habrá que pensar cosas, si empieza a girar, es que está descompensado.
                Esta descompensación puede venir de varias cosas, pero lo normal (y bastante habitual) es de un mal perfilado del mismo.
                Buena proa!
                  No se si servirán de algo estas fotos.
                  Este comportamiento, supongo que no es nuevo, pero es que hace tiempo que no llevaba el timón, y me ponía a analizar el comportamiento del barco.
                    Realmente al llevar la caña se notaba como tiraba el timón, sobretodo al ir amurado a babor, en la otra amura el comportamiento era más neutro.
                    Y como decía el timón no está centrado en el espejo de popa.
                      Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                      ALBANA, ¿estás seguro de que el timón no esté centrado en el espejo de popa? Si eso es así, mi siguiente pregunta será sobre la orza: ¿está la orza centrada a crujía? Tanto la orza como el timón deberían formar un único plano antideriva (dejando cuestiones de estabilidad a un lado). Sólamente los barcos con doble timón se permiten separar el timón de crujía, pero esto es porque vayan navegando amurados a la banda que vayan, la distancia entre pala de timón y crujía es idéntica, por lo que el comportamiento del barco se neutraliza y es el mismo para los dos bordos.
                        Antes de seguir con este acertijo ... quitaría el motor fuera de borda del espejo de popa ...
                        Y volvería ha hacer pruebas ...
                          Hombre... supongo que lo sacará del agua mientras navega...
                            El timón no está esastamente centrado en el espejo, está descentrado unos centímetros (3 o 4 cm), me sorprendí al modificar herrajes de timón. No sé si esta desviación puede afectar tanto.
                            Supongo que la orza estará centrada.
                              Además de sacarlo del agua ... mientras navega ...
                              Sacarlo del espejo de popa ... mientras haga las pruebas ...
                              No veas como se nota en el MINI si estaba o no el motor fuera de borda, en el espejo de popa.
