Amurado babor ardiente, amurado estribor blando?
    Re: Amurado babor ardiente, amurado estribor blando?
    Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
    El timón no está esastamente centrado en el espejo, está descentrado unos centímetros (3 o 4 cm), me sorprendí al modificar herrajes de timón. No sé si esta desviación puede afectar tanto.
    Supongo que la orza estará centrada.
    Tres o cuatro centímetros si que podrían influir, pero sobre todo lo notarías cuanto mayor fuera la fuerza del viento. Con poco viento las fuerzas que se generan en el timón son más leves, por lo que el caña no notará gran cosa.
    Sin embargo, a la que el viento suba, si que notará que en uno de los bordos el barco ceñirá bastante menos y además tendrá que ir corrigiendo continuamente con el timón, con la pérdida de velocidad que esto conlleva.
    Además, si la pala del timón sufre un alabeo pronunciado debido bien al diseño bien al esqueleto interno del timón, este efecto de desalineación todavía resaltará más, ya que el extremo inferior del timón, se alejará de crujía, complicando todavía más la situación.
      ¿Pesos bien centrados?
        Apuesto por el palo y no la caña. No lleva rueda (creo ver en las fotos), luego al soltar caña, el timón esté torcido o no, busca su menor resistencia (rápidamente) y no trabaja. Tensiones de obenques??
        Saludetes
          Los obenque tienen tensión adecuada. Casi seguro.
          http://albana2.blogspot.com/
            Todos? Y la verticalidad del palo? No sólo que se tuerza a media altura.
            Saludetes
              Tuve un barco de quillote corrido que tenia el timon tipo medialuna (diseño de los 60') y por mas que pusiera a punto el mastil un monton de veces, lo que sucedía es que el timon estaba desplazado levemente de la vertical. Nunca pude corregirlo, solo me acostumbré a navegar así.
                Hola cofrades
                Desde mi humilde inexperiencia: dices que amurado a babor,barco mas ardiente. Y ese motor esta a estribor,con lo que cuando navegas amurado a babor en el barco hay mas peso en la banda de sotavento,con lo que es facil que el barco escore mas, y que sea asi mas ardiente.
                  Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                  Hola cofrades
                  Cuando hice las comparaciones entre bordos, el nivel de escora era similar, aunque sí que es cierto que hay más peso a estribor motor + depósito.
