Alarma de inundacion
  • Bricobarco Alarma de inundacion
    Hola y para todos.
    Muchas veces pienso que navegando cuando vas en la bañera si aparece una via de agua y la bomba de sentina empieza a funcionar para achicar, posiblemente yo no me enteraria hasta que el tema estubiera un poco crudo, bien por quedarme sin bateria o porque la bomba no achicase lo suficiente y empezase a notar los pies humedos.
    Supongo que la solucion pasaría por montar una alarma de inundacion o que se activase si la bomba funciona durante x minutos.
    Rogaría a los cofrades que tengan instalado alguna solucion a este tema me diesen ideas para la construccion/instalacion o compra de este accesorio.
    Si sales a navegar no te canses de preparar.
    Re: Alarma de inundacion
    Muy sencillo, un avisador acustico de 12 voltiosque lo venden en tiendas de recambio de automovil por unos 3 euros.
    Debes de conectarlo de tal manera que funcione el avisador acustico al accionarse la bomba de la sentina por su boya de nivel.
    Colocalo de tal manera que se oiga al navegar desde la bañera.
    Saludos y buena proa.
      Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
      Ya lo habia pensado pero la bomba que llevo lleva el flotador integrado.
        El miedo (terror mejor dicho) no es ya que comience a entrar agua, sino que la bomba no funcione ...
        Para cubrir esa posibilidad, he colocado un sensor de los electrónicos (no de boya que hasta ahora me han dado malos resultados y no me fio). Esta en la sentina con un nivel de activación mas elevado que la boya de la bomba. El sensor lo tengo conectado a una alarma que puse en marcha para el radar, y que se oye en todo el barco y tres millas a la redonda
          Hay panel con interruptor para auto y manu con avisador luminico y acustico por la astronomica cifra de 20 pavos, con fusible incluido
          SALUT
            Buenos dias bon dia
            SALUT
            Exastamente
            Yo lo llevo para la bomba de emergencia,permite arrancarla de vez en cuando aunque sea en seco,auque es mejor hacerlo metiendo la nariz en la sentina y levantando a mano la boya (de paso echar un poco de wd 40)
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              y para q quieres una alarma.si dices q tiene la bomba flotador incluido,en cuanto hay mas agua de la cuenta salta.mejor alarma q esa no hay.y en mi caso en cuanto se pone a funcionar la bomba t enteras por q menudo ruido q hace.lo q no hay q llevar 1 nada mas yo llevo 3 una en la proa otra en la popa y otra en medio. y la toma de agua del motor preparada para q chupe de la cala en caso de apuro.por q si hay una via de agua gorda con una bomba no haces nada
                Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                La alarma acustica se lleva lo mismo que la lleva el motor, para que te avise si estas sin presion de aceite, temperatura o correa de alternador, en este caso te avisa que tienes la bomba de cala funcionando, porque puedes tener una via de agua y tu estar en bañera navegando a vela y cuando te das cuenta ya te has quedado sin baterias, si te suena una alarma iras ha mirar que sucede ¿no?
                SALUT
                  Lo del avisador acustico es buena cosa, siempre que funciona la bomba suena un pitido.
                  - si suena mucho rato, hay algun problema.
                  - No te la olvidas conectada.
                  - si suena la alarma y no sale agua, hay algun problema.
                    Un zumbador de dos € te solventa la papeleta. conectas el + en paralelo a la alimentación de la bomba y el - a masa. Así, al funcionar la bomba, suena. Para diferenciar el tono, puedes intercalar una resistencia.
                    Saludetes
                      Gracias a todos por las acertas respuestas, creo que voy a probar con la opcion del zumbador pero conectado a otra bomba, es verdad que una bomba automatica ademas de la manual, es posible que no sea suficiente, aunque lo cierto es que si entra agua de forma inquietante creo que lo mejor seria pulsar el dsc, ponerse el chaleco y si eso otro dia ya llamo al seguro
                        Me puedes indicar como va instalado el sistema para que chupe de la cala,
                        ¿que hay que poner, un grifo de dos posiciones o algo asi?
                          Pues puedes hacerlo de dos formas, una con valvula de tres vias y la otra con una T y una calvula unica de paso, lo que nas te guste
                          SALUT
                            SALUT
                            Haber si me entero, podría cortar el tubo plastico entre el grifo de fondo y el motor, ponerle una T platica y otro grifo con tubo a la sentina, ¿no?.
                            Valen los de jardinería (plasticos) o mejor de laton
                              Asi es y si, valen los de plastico, al extremo del tubo ponle un sistema de filtraje para que no coja cosas solidas
                              SALUT
