Alarma de inundacion
    Re: Alarma de inundacion
    Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
    Me puedes indicar como va instalado el sistema para que chupe de la cala,
    ¿que hay que poner, un grifo de dos posiciones o algo asi?
    yo tengo una llave de 3 vias una mangera va ala toma del mar y la otra a la cala con un filtro en caso de q no quiera chupar del mar cierro y chuoa de la cala lo he provao y no veas como vacia la cala y cuanto mas grande sea el motor mas agua chupa.eso si no te olvides de ponerle un filtro
      Hola cofrades,
      muy buena la observacion del cofrade de
      "terror cuando entra agua y no se dispara la bomba" en eso no habia caido.
      Yo instale un circuito impreso que venden en tiendas de electronica, consiste en una placa que lleva un retardo que se regula, me explico, cuando se acciona la bomba, no suena enseguida, si no que tarda el tiempo que quieras (0-3 minutos) en sonar, porque si cada vez que se dispara la bomba tiene que sonar la alrma, al final te hartas. Es muy comodo, no muy caro (sobre 15-20 €) y muy seguro.
      Ahora miraremos la otra operacion, que entre agua y no se accione la bomba, nuevo brico je je saludos
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Yo tengo instalado un zumbador a la bomba, y cuando esta se pone en marcha "cosa que me ha pasado" suena y a la vez se enciende una luz roja en la consola, tambien llevo un interruptor para desconectar el zumbador y sigue la luz encendida hasta que la bomba deja de funcionar.
        Unas Ron-das.
