Epoxi ?
  • Epoxi ?
    Antes de nada, vayan unas rondas para todos
    Bueno, haber si alguien me confirma una cosa.
    Despues de que muchos de vosotros me hallais sacado de la cabeza lo de enfibrar un casco de madera,que estoy reparando, y me aconsejasteis que lo hiciera con epoxi.
    Me puse a averiguar que es el qpoxi, y a mi entender, el epoxi no es mas que una resina que sirve para encolar o recubrir la madera y casi todos los materiales pensables. Dotandola de una impermeabilidad mas que necesaria para que la madera no se pudra con el paso del tiempo.
    O sea , que lo que hay que hacer es lijar todo el barco dejandolo con la madera vista, reparar las partes dañadas y pintarlo con epoxi. Despues decidir que acabado se le quiere, seguramente macilla y pintura.
    Por lo que entiendo que no hace falta enfibrar encima.
    Es todo esto cierto ? o no he entendido nada ?
    Haber si alguien me lo confirma por favor y gracias de antemano a todos.
    Re: Epoxi ?
    en mi opinion modesta, mucho mejor enfibrar que epoxi, el epoxi se acaba soltando con el agua, yo pongo epoxi en mi orza y cada dos años o asi ya esta estropeada, la fibra bien puesta es para toda la vida.
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Re: Epoxi ?
      Yo navego habitualmente en un barco de contrachapado recubierto de epoxi. De momento no hemos perdido nada . Tal vez a tu orza le falte algo (imprimacion) o le sobre algo (humedad) y por eso se cae la resina.
      Salud
        Re: Epoxi ?
        Vaya 2 respuestas y las 2 opuestas, me lo poneis cada vez mas dificil, jajaja
        Gracias de todos modos.
          Re: Epoxi ?
          Originalmente publicado por EL_POP2 Ver Mensaje
          Un poco de paciencia... verás como llegan mas respuestas y te acabamos de liar del todo
          Salud
            Re: Epoxi ?
            Hola.
            Hay cientos de tipos de epoxis.
            En náutica, se suele utilizar resina epoxi impregnando fibras, habitualmente de vidrio, aunque en otras ocasiones se utilizan fibras de carbono, kevlar u otras. La resina de epoxi es una resina similar al poliester con la peculiaridad que es menos permeable al agua, mas resistente y mas ligera.
            En cualquier caso, creo que si vas a recubrir el casco debes utilizar resina y fibra, no solo resina.
            Piensa que el epoxi es mucho mas caro que el poliester; lo mas sencillo y barato sería poliester y fibra de vidrio.
            ¿Estás seguro de que es necesario?
            Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
              Re: Epoxi ?
              Si un barco de madera, lo enfibras todo, le darias un peso extra, para el que no esta diseñado. A mi me parece una burrada.
              Pintarlo con una pintura con epoxi es una opcion buena, pero no eterna. Otra cosa es coger, resina pura y darle a todo el barco. Eso no se como quedaria.
              De todas formas, antes de hacer nada, mira alguna marca que venda epoxi. Le mandas un correo con tus dudas y seguro que algo te aclaran.
              Por supuesto, lo mandas a la casa madre. Si es en los USA mejor, que son muy cumplidores los chicos.
              Javi
                Re: Epoxi ?
                Vamos a ver, no te líes. El contrachapado es debil con la abrasión, por lo que una capa de fibra con resina epoxi es importante para resistir los roces etc. Además mejora la resistencia general de la estructura. Se utiliza fibra (ahí entramos en tejido y gramaje a determinar) y la resina epoxi, que se utiliza en vez de la de poliester por una adhesión mucho mejor, es decir, que pega mejor la fibra, y una resistencia a la humedad también infinitamente mejor. La resina que se utiliza puede ser de muchas marcas, y se utiliza sin cargas, es decir, sin añadir ningún material a la resina. Solo se mezclan los dos componentes y a laminar la fibra.
                Te lo he puesto en plan abreviado, pero lo mejor es leerte algún pequeño manual sobre el tema. Las marcas de epoxi lo tienen e incluso en internet puedes encontrar instrucciones. Si te puedo responder a cuestiones más epecíficas, pues adelante.
                Unas copitas
                  Re: Epoxi ?
                  Gracias a todos por vuestros mensajes, ahora lo tengo claro.
                  El epoxi es la preparacion primaria que hay que darle a la madera para que la fibra se pegue bien y de forma duradera. Correcto ?
                  Hos debo una ronda , pero no una de esas de tomate algo , sino una de esas que el camarero deja la botella de ron en la mesa para que nos la acavemos
                  Lo dicho, gracias a todos y seguimos en contacto.
                    Re: Epoxi ?
                    Y el epoxi se utiliza como resina para laminar la fibra, no utlices resina de poliester. Puedes hacerlo con dos metodos: o bien sobre el casco seco colocas la fibra y vas echando encima la resina aplicandola con rodillo y/o espátula (funcionan bien las rasquetas limpiacristales), hasta que se sature la fibra de resina, o das una capa de resina epoxi al casco y colocas la fibra a continuación mientras está mojado, pasando a continuación el rodillo con un poco más de resina. Cuidado de no dejar busbujas de aire y tampoco aplicar un exceso de resina, pues la fibra va y se pone a flotar y no veas como resbala de un lado a otro. Haz una prueba en un trozo de contrachapado. De todas maneras te recomiendo que te hagas de un pequeño manual.
                    Ah y gracias por la botella
                      Re: Epoxi ?
                      Gracias escat,
                      lo de enfibrar no se me da mal, el lio venia con lo del epoxi.
                      ya te ire contando
                        Re: Epoxi ?
                        el epoxy es una resina para estratificar con la que se obtienen piezas de gran calidad, resistencia y elasticidad. Combinándolo con carbono, kevlar u otras fibras exóticas, se obtienen piezas de gran resistencia y de poco peso.
                        El estabilizador de los Airbus, es un estratificado de epoxy/carbono, al igual que los cascos de los barcos punteros, asi como los mástiles de los Copa America, etc.
                        En la construcción de barcos, el epoxy ha facilitado una nueva vida a los contrachapados con una técnica de impregnación de la madera, que absorve el epoxy obteniendo una resistencia extra en su superfície además de preparar esta para laminar sobre ella, mayoritariamente con fibra de vidrio.
                        En el Foro hay un colega que se está construyendo un Mini, y para reforzar determinadas cuadernas, lo hace laminando con epoxy/carbono.
                        También sirve para realizar unas encoladuras con una resistencia tal, que al probar algunas uniones como probetas del trabajo, se parte antes la madera que la encoladura en si misma.
                        Si deseas probarlo sobre un contrachapado, haz una pequeña cantidad de epoxy al cual le añadiras un poco de alcohol para obtener la fluidez deseada. Con esta mezcla barniza la superfície de la madera, y comprobarás cómo la madera absorve literalmente el epoxy por sus poros.
                        Con este proceso se consigue -una vez seco el epoxy-, preparar la madera para laminar después sobre ella. Siempre debes considerar -como referencia-, que es mejor dos capas de fibra de 100 gr/m., que sólo una capa de 200.
                        Finalmente date una vuelta por los astilleros franceses, y verás los numerosos barcos que emplean madera de contrachapado impregnada en epoxy.
                        Nada más. (excusas por la extensión) a cambio unas copas
                          Re: Epoxi ?
                          Si forras el barco con epoxi y fibra, en el supuesto que la madera se pudra le puedes dar mas capas por dentro y tendras un casco de fibra.
                          Yo tuve un llaut de 1930 y pico forrado de fibra en el 90 aproximadamente y aun navega de p--a madre.
                          Editado por última vez por Greisa; 13/01/2011, 10:48:28.
                            Re: Epoxi ?
                            Hazte con un manual de West System (Lo tienes colgado en la web de Pinmar). Es importante el control de los tiempos puesto que la resina epoxi tiene (dependiendo del tipo) tiempos de curación que hay que respetar. Ello viene a cuento de que es indispensable para un buen agarre, dar la segunda capa de resina y fibra de vidrio cuando la primera todabía no este curada.
                            Tambien te aconsejo unos aditivos que venden que por un lado incrementan la capacidad de ser impermeable para el futuro. Tambien los hay espesantes, con lo que te será más fácil aplicar la fibra, porque la resina epoxi es muy líquida y como ya alguien ha comentado, los paños de fibra resbalan que da gusto cuando son verticales. Un poco de espesante hace que se trabaje más comodamente.
                            Suerte con la tarea.
                              Re: Epoxi ?
                              Salud cofrades, una a mi cuenta!
                              Otra cosa muy importante acerca del epoxy: La madera ha de estar excepcionalmente seca, si no la resina fallará en el futuro. cada marca da un porcentaje de humedad por encima del cual la resina no funciona.
                              Luego: el epoxy necesita de una determinada temperatura para curar. Si hace mucho frio no cura bien y también puede fallar después.
