Placa Solar:¿me he equivocado?
  • Electrónica Placa Solar:¿me he equivocado?
    Buenas y rondas para la barra.....el tema es que tengo que acabar de montar el circuito de bomba de sentina conectado a un panel de mando Auto/stop/manual, para que el agua que se me filtra cuando llueve la pueda desalojar. El barco está en un fondeo y el tema eléctrico casi lo tenía resuelto poniéndo una tercera batería sólo para este circuito y la carga la realizaría con el motor en marcha. ...perooooo me he encontardo esto
    Placa 12W + batería ( tipo moto) regulador de carga+ 2 luces+enchufe mechero...59 euros.... y claro tal y como están las cosas... me lo he comprado....
    Tengo algunas preguntas y haber si alguién me puede orientar...
    Ya se que la placa de 12W no es múcho pero para el tema de la caga de la batería para la bomba es suficiénte esta batería es suficiente para la bomba de la sentina puedo meterle una batería de coche y este panel lo podría cargar me he comprado una patata y es mejor gastarme un poco mas y comprar una placa mayor hago pruebas con esto
    Bueno por hoy creo que es suficiente.....vayan tomado las copas que ya están en la barra
    Editado por última vez por Mariñel; 11/05/2010, 00:46:53.
    Re: Placa Solar:¿me he equivocado?
    Yo aproveche una bateria del barco 75 Ah para montarla en un barquito fondeado y alimentarla con placa solar para una bomba de achique. La otra bateria del barco la lleve a casa . Un año despues la bateria del barquito con placa solar de solo 5 W esta en zona verde del voltimetro y la que lleve a casa ha muerto 2 veces, resucitada gracias a cargador Lidl.
    Resumen: es suficiente y no necesitas mas para esa funcion. Yo le puse un regulador de ebay que encontre muy baratillo.
      Gracias Greisa, me da lago de ánimos....
        Mariñel
        donde has encontrado ese "chollo"
        SAludos
        Saludos y buena mar
          Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
          Mariñel
          SAludos
          Aupa, hay un montón de ellos en el Al_ampo ( si no los encuentras y quieres alguno me avisas)....desde hace casi un año....hay otros modelos diferentes, placas mas pequeñas otras tipo libro que se abren etc....pero yo cogí esta por la batería....así no tendría que comprar una de coche que casi vale lo que me ha costado el invento entero....
          Editado por última vez por Mariñel; 11/02/2010, 00:23:42.
            Eso es un amp en las mejores condiciones. Pon que te dé medio amperio normalmente durante unas cuantas horas de sol. Para esa bateria, suficiente. Creo que has hecho una buena compra. Yo también lo hubiera comprado (si tuviera el barco fondeado).
            Saludetes
              Que corran cervezas para los de la barra!!
              Estaba mirando el hilo, y quisiera preguntarte un par de cosas:
              Cada cuanto se arranca la bomba? que consume? cuanta agua te entra por las filtraciones de lluvia? vas a menudo al puerto? cuantos l/hora saca la bomba?
              No voy a hablar de temas eléctricos, si no de razonamiento digamos que marinero.
              Creo que deberias pensar, que si el agua se filtra, y partimos de la base que no toda la que cae del cielo entra en el barco, que en el caso que así fuera seria unos 10 cm dentro del barco lloviendo 100 l/m2 que es una lluvia conduntente, pero como has dicho son filtraciones y podria ser un 5%, con lo que cada lluvia torrencial entraria 0,5 cm, acumulado eso si todo en la sentina, lo cual significa en un barco de 30 pies podrian ser aproximadamente 100 kg de agua, como dos personas.
              Si vas a menudo no hay problema, cada dia no llueve tanta agua, y esa es la razón por la que he oido decir que un barco cuesta que se hunda por el agua que cae del cielo, sinó por la que tiene debajo.
              Después de esta reflexión para que evalúes si realmente necesitas un sistema eléctrico funcionando las 24 horas de dia, pasamos a otros cálculos.
              Si estamos hablando de tan poca agua, con cualquier cosa la quitaras y en poco tiempo, por lo que una placa de 12W cargando en un dia soleado con una media de 3h de máxima insolación equivalente, dispondrás de 12x3 = 36 Wh de energia en la supesta bateria, si la bomba no va cada dia, y cada dia es soleado, por lo que no llueve y no va la bomba, acumularás cada dia 36 Wh más, que a 12 V serian 3 Ah cada dia, por lo que la bateria deberia ser de los Ah suficientes para almacenar energía por un lado, y poder aportar suficiente a la bomba en potencia para hacerla bombear y en energía para hacerlo durante el tiempo necesario para achicar el agua.
              Por eso, si son 3 Ah y prevés que la bomba va un dia por semana, en 6 dias serán 3 x 8 = 18 Ah que debes poder almacenar, si no, si el sistema es "listillo" el sistema parará y no almacenarás más de lo que cabe en la bateria, sin sobrecargarla ni problemas por el estilo.
              Entonces, debes mirar cuanta agua te entra normalmente, cuanto rato está la bomba para achicarla y la potencia que marque la bomba, multiplicada por el tiempo de funcionamiento es la energia que consumirás, dividida por los 12 v del sistema, tendrás los Ah, que deben cuadrar con la bateria (mejor que la bateria tenga más).
              Debes ponerle a todo un margen por encima, ya que las baterias no pueden apurarse al máximo, y puedes contar con el 80% de la carga que tienen, y además el sol no luce siempre igual, etc, etc.
              Espero haber ayudado y no haber mareado demasiado.
              Pongamos otra ronda antes de ponernos manos a la obra!!!
              escucha para ganar sabiduria,
              habla para compartirla,
              rie para hacer amigos y bebe para olvidar
              pero mañana vuelve a empezar
                El cálculo de 18 amp por semana sirve si se pone en marcha la bomba durante 1 hora entera. En una hora, esa bomba ha desalojado, pongamos 1500 litros si es de escasa potencia. Una tonelada y media de agua en el barco es mucha lluvia. Vamos, creo yo. En todo caso, un bateria de moto, creo que puede aguantar eso sin mayores problemas. Es una opinión.
                En todo caso, conocer la capacidad en amperios y la capacidad de entregarlos (amp/h) es un dato que conviene tener muy en cuenta.
                Saludetes
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  Donde conseguistes el regulador de carga, pues yo tengo una placa similar pero la utilizo sin regulador y estoy un poco preocupado.
                    Aupa Marconio....gracias por la explicación....
                      Originalmente publicado por Hortibus Ver Mensaje
                      Aupa Hortibus, venía con el kit....
                        Bueno, bueno...mañana miraré las características de la bomba....vamos que por estos lares del norte llueve pero no siémpre igual... pero ahora en diciémbre con nevadas y mal tiempo en 15 días habré sacado 20L...que accionando la bomba serían 5 minutos o como múcho 8 minutos...
                        Por eso quiero poner la bomba para estar tranquilo y que no se llene de agua....
                          Regulador de carga para 12 w vale menos d 15 euros y yo creo que merece la pena ponerlo. 12 W son 1A y el reguladoe es baratisimo
                          Hay uno de 1,99 + 11 de envio
                            Aprovecho esta ronda de cafés para hacer otra preguntita ¿ puedo conectar la batería tipo moto con unas pinzas a las otras baterías tipo coche? sería en caso de encender el motor y aprovechar para recargarla......
                            Un saludo y abrigarse....aqui está nevando....
                              Una preguntita, ¿Que tamaño tiene la placa solar?
                              Muchas gracias por la información .
                              ¿Eres Furioso?
                              Únete a nuestro club:
                              http://www.clubfuria.com
