Placa Solar:¿me he equivocado?
    Re: Placa Solar:¿me he equivocado?
    Buena compra y un kit ideal para dejar el barco fondeado, en mi opinión.
    Quizás, si colocas una batería algo mayor, o una más igual a la que tienes (han de ser idénticas en todo hasta en su estado de 'ánimo' ) tengas un mayor aprovechamiento de los dias de sol, al poder almacenar más energía a bordo, y más reserva de energía para los de lluvia.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
      Una preguntita, ¿Que tamaño tiene la placa solar?
      Muchas gracias por la información .
      Aupa, no la he sacado de la caja pero calculo que andará
      sobre 1 metro x 0,5 m y peso mas o menos toda la caja con batería etc andará sobre los 12 kg...sólo la placa no losé....
        Buenas y sabias palabras.... ya me alegro oir eso....yo también pienso que está bien pero necesitaba algunas opiniones para acabar de creermelo....
        Tabernero saque una ronda elegante para toda la barra.....porzierto está nevando de lo lindo.....
          Hoy me he encontrado el barco bajo una capa de nieve....y yo pensando donde voy a instalar la placa de sol...
          Que paradoja....
            Buenas, la batería si no me equivoco es de 7 A.. supongo que será 7 A/hora.... viene con dos láparas de Led y el regulador da salidas de 3V 6V y dos de 12V....y la bomba de la sentina creo que tiene un consumo de 2A... con esto supongo que con la batería a tope, la bomba trabajaría mas de dos horas ¿No?....
            Bueno café....que hace rasca....
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              Pues si, pero cuenta algo menos, no puedes agotar la bateria al 100% y los 7Ah son en unas condiciones optimas que nunca se dan!
              2A me parece poco consumo, a menos que sea muy pequeñita, suelen andar de 3A a 5A.
              IRRINTZI
                No confundas la capacidad de entregar amperios (amp/h) con la capacidad de albergarlos o "guardarlos". En las especificaciones de la bateria tiene que ponerlo en algún lado. En cualquier caso, si vieras que va justo, le pones otra bateria algo mayor (sólo si hiciera falta, claro) y a correr.
                Saludetes
                  Buenas,
                  Cuando un fabricante especifica por ejemplo 90 Ah, hace referencia
                  aun tiempo de entrga de corriente, en concreto, existen dos valores mas o menos standars que son a 5 horas o a 20 horas, suelen dar el valor mas alto de esas dos pruebas.
                  www.cmpo.cat
                    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                    IRRINTZI
                    Aupa Irrintzi....tendré que volver a mirar esto me pasa por no apuntar las cosas.... ya me decía mi abuelo " mas vale lapiz pequeño...que cabeza grande"
