simplemente recordaros que mañana estaran de oferta, esta vez no me lo pierdoAnuncio
mañana todos a lidl vuelven los cargadores
Re: mañana todos a lidl vuelven los cargadores
yo es que estas cosas... no séOriginalmente publicado por garfield Ver Mensaje
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages..._de_batera.ar3
que el parato este que cabe en la mano haga lo mismo que el que me compré por 90 pavos que es un mamotreto y pesa un quintal pra el tamaño que tiene, puessss da que pensar
El aparato es excelente, la diferencia con el que compraste es la velocidad a la que carga las baterias.Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensajeyo es que estas cosas... no sé
En el caso de este del Lidl, dice que carga a un max. de 3'8 ah. y los otros van más rapido.
Estos chismes son buenos porque por su tecnologia puedes dejarlos conectados y que te mantengan la bateria a tope.
Yo voy a comprar uno para dejarlo enchufado a un coche que apenas uso para que no se quede sin bateria.
Salvo esto no veo ninguna otra diferencia.
Editado por última vez por MarcEolo; 11/02/2010, 12:22:19.
Buenas, yo tengo uno desde el año pasado y bién, eso si lo conecto cuando estoy por el puerto, no lo he dejado nunca enchufado no estando cerca del barco,
. Es fiable dejarlo conectado a la corriente, por ejemplo toda una noche?.
Hola, en el mode 4, dice textualmente el folleto: se enciende el indicador led 8, la electronica permanece en este estado hadta que se ha cargado la bateria, . En cuanto esto ocurre, pasa al modo de mantenimiento de bateria, el 8 se apagara y pasara al led 7.
permite regenerar baterias vacias para pode reutilizar.
salud
MMSI 224447770
Hoy he ido a LIDL y me ha pasado esto
Distinguidos señores:
En el día de hoy, y a las 8 y 26 minutos de la tarde, y que según sus horarios anunciados el establecimiento debería de estar abierto al publico, en la tienda de Badalona situada en la Avenida de Alfonso XIII, nos hemos encontrado varias personas a las que no se nos ha permitido la entrada por parte del Agente de Seguridad que se encontraba en la puerta.
De muy malas formas ha indicado que eran las 8 y 30, (según el reloj de pulsera que llevaba) y que por tanto nos impedía la entrada.
Hemos insistido, y yo tambien, que si el cierre era a las 8,30 todavía faltaban 4 minutos y que no se nos podía negar la entrada, al dar un paso al frente, me ha tomado por el brazo y me ha sacado a empujones, y amenazando que "me iva a dar".
Las personas allí presente, han insistido que acababan rápido, y verdaderamente la mayoría quería una sola cosa, en mi caso concreto era por el cargador de baterías, que como siempre son unidades limitadas, no quería quedarme sin el.( ya me ocurrió con la estación meteorologica, que de las dos unidades que me lleve, una de ellas salió defectuosa y por supuesto y sin dilación me abonaron el importe de la misma, pero que fue imposible encontrar ninguna otra).
No ha sido posible como no nos marchabamos insistiendo que que debiamos entrar y que estabamos en hora nos ha dicho que, "hoy hacían inventario" y que por eso cerraban antes. Después de toda la movida anterior. Desde luego en ningún lugar de los escaparates había cartel visible que así lo indicara. Le he pedido que saliera el "director o jefe" de esa sucursal, ahí de malas maneras me ha dicho que estaba en MONTCADA, y la cuestión que después de mucho discutir y amenazas hemos tenido que irnos sin poder entrar.
Según ese empleado de seguridad lleva cuatro años trabajando en ese lugar, la verdad que nunca lo había visto.
Como he sido la persona que más ha hablado, ya me ha amenazado que me había visto y que ya no entraría más allí. Tal vez tengan derecho de admisión adjudicado y puedan tomar esas decisiones.
Soy cliente habitual, y hasta la fecha núnca me había encontrado en esa situación. Creo que toda la publicidad que hacen Vds. por TV y los medios informativos 20 minutos etc. se les va por los suelos con comportamientos como los de ese empleado de seguridad. Ante todo educación y buenos modos. Como empresario que soy y dirijo personal, jamás toleraría actuaciones de ese tipo, y si por algún motivo hay alguna excepcionalidad por la cual deba acortar el horario de apertura del negocio, lo avisaría de forma correcta, una simple nota informativa que podría entregar ese agente a los clientes con la firma del director de esa sucursal hubiera sido suficiente, ya que todos sabemos que es una fuerza mayor y no las ganas que puedan tener los empleados en cerrar y salir antes, con el consiguiente transtorno al cliente y por supuesto a la caja del negocio, sin contar el caso, como el mio, que desde luego pienso airear.
Por todo lo expuesto, espero que tomen las medidas oportunas con ese empleado de seguridad, y si no sabe estar en su puesto, que se dedique a descargar camiones, por desgracia y debido a la crisis económica por la que atravesamos, personal capacitado seguro que encuentran, y por ese mismo motivo no creo que estén para perder clientes y crear mala fama de atención hacia los mismos.
Toda la buena labor que pueden desarrollar sus publicistas y personal de dirección se la echa por el suelo un vulgar "agente de seguridad".
Esta carta se remitirá por Buro-fax a la dirección general del Lidl Supermercados, S.A.U.
El motivo del correo electrónico es para dar constancia de que lo ocurrido el día de hoy ha estado siempre dentro de los horarios comerciales que Vds. anuncian, dar conocimiento rápido de los hechos.
Muy atentamenteConfiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
Ayer compre en el Ldl de mi localidad, dos extintores que creo me serviran para el barco no? son para tipo de fuego ABC y para el barco es B creo, Bueno si no sirven para el barco pues para mi casa, que estan muy baratos, compre el cargador que conectare hoy mismo, la luz de leds y tambien unas correas con tensores que tambien me serviran para estibar y trincar bien sobre todo el bidon de combustible y un par de cajas.-
Los extintores puedes llevarlos a bordo, pero a efectos de despacho, como material obligatorio, no sirven. Son de 1 Kg, y el minimo exigido es de 2 Kg.Originalmente publicado por Luisinho Ver MensajeAyer compre en el Ldl de mi localidad, dos extintores que creo me serviran para el barco no? son para tipo de fuego ABC y para el barco es B creo, Bueno si no sirven para el barco pues para mi casa, que estan muy baratos, compre el cargador que conectare hoy mismo, la luz de leds y tambien unas correas con tensores que tambien me serviran para estibar y trincar bien sobre todo el bidon de combustible y un par de cajas.-
yo trabajé unos años de vigilante de seguridad. Lamentablemente es cierto, hay clientes así, que vienen a última hora y que creen que tú tienes que quedarte en el trabajo hasta más tarde porque a ellos les da la gana. Habitualmente con frases como "tu, segurata no sabes con quién estás hablando", "voy a hablar con el director y te vas a ir a la puta calle" o "te voy a meter un paquete que te vas a cagar".
Por supuesto, nunca faltan los "abogados aficionados" que "conocen sus derechos". A mí, en una ocasión uno al que habíamos detenido por robo con fuerza en las cosas, me dijo textualmente "te voy a pedir un corpus cristi y te vas a cagar".
Cofrade, en el mejor de los casos, si faltaban 4 minutos por tu reloj para la hora de cierre y estabais varias personas, supongo que eres consciente de que en 4 minutos no daba tiempo para que esas personas entraseis en el establecimiento hicieseis vuestras compras y pasaseis por caja a pagar. Por lo tanto, unos cuantos empleados tras ocho horas (o más) de trabajo, tendrían que salir más tarde porque vosotros no quisisteis o no pudisteis ir antes.
Comentarte, que aunque te parezca imposible, el vigilante y resto del personal del Lidl, tienen casa, familia y amigos. Incluso les gusta ir a un bar a tomar una cervecita. Y te aseguro que para él es más importante esa cervecita, que el hecho de que tú puedas cargar por menos pasta la batería de tu barco.
Por último, te diría que si el vigilante de seguridad te deniega la entrada en un establecimiento, no intentes entrar a la brava, como parece que fue tu caso, primero porque corres el riesgo de que si intentas entrar por la fuerza, te saquen por la fuerza. Y segundo, porque al entrar de manera indebida en un sitio donde el representante de la propiedad (en ese caso el vigilante de seguridad) te lo ha denegado expresamente, estás cometiendo un delito, con lo cual, a lo mejor tienes un disgusto por una tontería.
El hecho de que traslades tu pataleta por burofax y por correo electrónico a Lidl, intentando que un trabajador tenga un problema, me dice bastantes cosas de tí. Pero bueno, en los centros comerciales, como en el resto de las empresas ya cuentan con que hay un determinado porcentaje de clientes que tienen esa filosofía de vida de "donde pago, cago".
Reflexiona un poco, de verdad, no vives sólo en este mundo y tus prioridades no tienen necesariamente que coincidir con las del resto de la humanidad. Aunque esa persona sea "un vulgar agente de seguridad", categoría humana, que para tí, junto a la de "descargador de camiones" parece que te resulta del todo inferior.Editado por última vez por widowson; 12/02/2010, 19:49:16.Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Por cierto, sobre el derecho de admisión que decías:
Artículo 203.
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura.
2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.
Por si crees que aquí el que estaba infringiendo la ley era él....Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Originalmente publicado por widowson Ver Mensajeyo trabajé unos años de vigilante de seguridad. Lamentablemente es cierto, hay clientes así, que vienen a última hora y que creen que tú tienes que quedarte en el trabajo hasta más tarde porque a ellos les da la gana. Habitualmente con frases como "tu, segurata no sabes con quién estás hablando", "voy a hablar con el director y te vas a ir a la puta calle" o "te voy a meter un paquete que te vas a cagar".
gracias widowson, has dado una respuesta consecuente con la que se espera de un segurata, lamentable por cierto, no vaya a ser que creas que tienes razon....., a proposito, si el horario de cierre es a las 20 30 es a las 20 30,no hay mas ,jajaja,es que justificas esos minutos de pre cierre diciendo que si no los cajeros no se pueden ir antes......, es un poco fuerte,
mañana le tengo que dar de comer a 200 personas, creo que empezare antes..,, es que me quedo sin tren!!!,jajajaja
, asi que el que este sentado bien y el que no que se joda!!!,
menos mal que no estaba yo en los pantalones de tatatoa.......
, energumenos lo hay en todas partes
